zima i znow problemy z zapalaniem
> diter_ i jak sprawy?
bylem, mierzylem. wyszlo ze dwie swiece sa padniete. w poniedzialek ida do wymiany. qrde a wytzrymaly niecaly rok. Lucasy mi polecali i zonk oslabiony.gif
Tylko oryginał Boscha albo Beru i ew. jeszcze NGK , reszta niestety nie cieszy się opinią o długiej żywotności ...
> akus nowy, swiece zarowe nowe i dzis przy minus 10 znów załapał z wielkim trudem za 3-4razem.
Gdybyś napisał od razu jakie masz świece i co znaczy nowe (że mają rok) to problem byśmy rozwiązali już w drugim poście wink.gif
> Na jakich forach ty bywasz ?
> żywotności ...
dokladnie Beru juz 3 lata ciagna u mnie bez problemowo
> już w drugim poście
znaczy ze rok to duzo? przejechalem raptem w tym czasie 8kkm icon_rolleyes.gif
Zależy jakie świece. Kolega Iron opisał powyżej które trzeba kupić, aby autko cieszyło się zdrowiem ciut dłużej wink.gif
Bosch i Beru akurat na forum były sprawdzone i dają radę dość długo w opinii forumowiczów.
> ciut dłużej
i tak zrobie. kupie dwie boscha bo dwie sa dobre to nie chce ich znow wykrecac bo wiem jaka to loteria ok.gif
> loteria
na Twoim miejscu wymienilbym wszystkie 4
wymienilbym ale wole ich nie ruszac skoro grzeją a roznie bywa z ich wykrecaniem oslabiony.gif
a championy beda okey czy tez sobie je darowac?
Jeśli chcesz mieć dłuższy spokój ze świecami to zakup te o których napisaliśmy wcześniej ...
> Uparty jesteś
> Jeśli chcesz mieć dłuższy spokój ze świecami to zakup te o których napisaliśmy powyżej ...
nie jestem uparty. tylko w sklepie championy maja od reki a bosch musza zamowic ok.gif
wymieniac te dwie swiece lucasa co dzialaja czy czekac az sie wypalą? bo troche sie boje zeby nie bylo problemow z urwaniem swiecy crazy.gif
Póki są sprawne to można jeździć , ale pewnie też już długo nie pociągną .
Jeśli nie były dokręcone za mocno to nie powinno być problemu .
świece zalozone wczoraj nowe (bosch), na centralce wychodzi 12V na wszystkie swiece, multimetr na wtyczce pokazuje 0.2ohma na kazdej swiecy a błedu nadal nie da sie skasowac i auto przy -10 nie pali.
ostatnio kupiłem nowy akuś... i powiem Ci ze przy - 17 odpalił od strzału... troszkę pokręcił i zapalił
ja powiem to co kolega klops, jak ze stanem akumulatora? mierzyłeś napięcie ladowania ? napięcie podczas rozruchu ? może tutaj tkwi przyczyna?
Na jakiej wtyczce ?
Rezystancję należy mierzyć między gorą świecy gdzie wchodzi kapturek z centralki a masą , czyli jej obudową - sprawna świeca powinna mieć ok. 0,8 Ohma .
hmm.gif A to że błędu nie da się skasować oznacza , że z punktu widzenia ECU układ jest nie do końca sprawny - więc nadal coś jest nie tak .
Aha - i jeszcze jedna sprawa - centralki mają różne nr dla CF-2 i CF-3 , pamiętasz nr tej co kupiłeś ?
> Na jakiej wtyczce ?
mierzylismy na wtyczce wchodzącej do centralki
> kupiłeś ?
mam swoja zalozoną zpowrotem bo wychodzi na to ze jest dobra skoro podaje 12V na swiece?
widze ladna jazda, nie wiem czy ta bład migania układu swiec zarowych nie odpowiada jeszcze za podgrzewacz na filtrze paliwa, musze sprawdzic u siebie czy jak odepne wtyczke to blad sie pojawia.
bo skoro swiece są dobre, a nie mozliwosc zapalania musi byc spowodowana czyms innym? cisnienie paliwa, zły odczyt temperatury? sam nie wiem passed_out.gif
masz moze swoj interfejs zeby sie podlaczyc do ECU? koszt nie wielki a mozesz sam cos pogrzebac, prównac parametry z innymi autami z forum itp
Zmierz cęgowym pobór prądu przez każdą ze świec z osobna - jak już pisałem wcześniej - to najbardziej wiarygodny pomiar .
Niekoniecznie tak musi być - centralka łączy się jeszcze z ECU , przerwa na którymś sygnale albo nieprawidłowa wartość napięcia też będzie widziana jako błąd .
temat bumerang. od trzech dni kontrolka przestała mrugać po zapaleniu auta. czary mary jakies albo gift na swieta od klekota hehe.gif
no ale swieca ma tak ze wewnatrz spirala grzejna sama reguluje temperature - moze byc mala rezystancja, pobor kilka amper ale swieca nawet czerwona sie nie zrobi
mialem dwie takie - ponizej -15 odpalal dopiero po 4 kreceniu zawzietym rozrusznikiem
teraz czekam mrozow - poki co przestala mi migac kontrolka swiec
Jeśli miernik ci pokaże pobór prądu zmniejszający się w ciągu kilku sekund np. z 12A do 6A to sprawa jasna że świeca powinna się wystarczająco rozżarzyć .
Jeśli natomiast pobór prądu zbyt szybko spadnie to jest problem ze świecą - oczywiście to dotyczy odpalania zimnego silnika podczas niskich temperatur .
a to moze inaczej - udalo sie komus podpiac miernik do swiecy (nie do kabla) ?
bo tam kurtego ciezki dostep jest - koncowki swiec zakladalem hakiem z drutu i dluga penseta chirurgiczna smile.gif
w kazdym razie jesli swieca ma smiesznie maly pobor (<10A to juz cos z nia nie teges)
ponoc dzis w nocy ma byc te -13 to chyba wstane sprawdzic czy zapali heh
