problem z olejem, kontrolka swieci podczas jazdy
Daje edita:
problem tego typu ze gdzies do 2-2,5 tys. obr swieci kontrolka oleju. Wyzej sie nie zapala.
Myslalem ze miska sie rozszczelnila ale to raczej nie to. Przy pompie wody zauwazylem ze jest mokro i przy dolnym kole rozrzadu (na wale). Nie moge dojrzec skad dokladnie jest wyciek. Czy te dwie rzeczy, wyciek oleju i kontrolka moga miec cos wspolnego?
Wycieku mega nie ma, olej w normie. WTF?
Przed edycja (niewazne juz):
Pany mam miche z punto 1, podejdzie to to pod pande 1.2 8v z 2007 roku?
Swieci mi sie kontrolka oleju do 2 tys. obr. do tego pojawil sie w okolicach kola pasowego lekki wyciek oleju. Obstawiam ze micha dostala szlag i przepuszcza w tym miejscu. Chce to zrobic bo mam druga miske pytanie czy podejdzie?
jak ta z P1 jest tez z 1.2 to powinno siąsc bez problemu 1.1 juz miało otwory na sruby w innych miejscach
> miejscach
no wlasnie widze ze na alledrogo chodzi ta sama micha do pandy i punto. Lece po Victora i dzalam zlosnik.gif
o to ja się podepnę pod wątek - miska jest na silikonie czy jest tam jakaś uszczelka jeszcze?
> Tylko silikon .
Dodam jeszcze foto michy, tragedii chyba nie ma zeby blokowalo smoka?
> czyli u mnie zle nie ma... czemu dziad swieci sie przy niskich obrotach panewki i pierscienie
> byly robione. luz zaworow mam do zrobienia ale to chyba by tak nie mieszalo?
a czujnik zmieniony ?
wtyczke ost. wymienialem. czujnik zostal stary.
czujnij jest chyba wystarczajaco wysoko wiec oleju spuszczac nie musze aby czujnik wymienic?
meczylem sie chyba z 30min z odkreceniem starego. troche oleju polecialo. W koncu uwalilem ten plastik zeby sie dostac do sruby i udalo sie odkrecic. Nowy czujnik jest na wieksza srube. dziada wkrecilem, skrecilem na szybko pasowe i odpalilem na krotka chwile. kontrolka nie swieci. poskladam do konca i zrobimy mala wycieczke.
jak to bylo to, to masz kiste bronkow ode mnie na borkach.
> nie omieszkam sie przypomniec
ufff kamien spadl mi z serca... hula ze az milo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> szykuj watrobe
A na jakim filtrze jezdzisz i na jakim oleju?
hmm... filter jakiejs polskiej produkcji. A olej 10w40 Liqui Moly MoS2 ok.gif
Olej masz dobry ale co do filtra to ja bym zadnych polskich dziadostw juz nie zalozyl wink.gif
zamontuje sie nastepnym razem filtrona ew. jak znajde to quakerstate ok.gifwink.gif
Mann albo knecht ewentualnie jak Cie stac to k&n
Bo?
> Bo?
Bo juz nie jednemu tu na forum zanim przecislo olej przez filtr naszej rodzimej produkcji to sie kontrolka jeszcze 5 sekund palila, ja po zalozeniu lepszego filtra mam tak ze silnik jeszcze porzadnie nie zaskoczy a kontrolka juz gasnie
Ile lat mam prawko i uzywam różnych samochodów, nigdy nie miałem tak że silnik chodził a lampka nie gasła...no chyba że silnik trup i cisnienia oleju nie było
Nawet moja 899 na koniec życia swojego, po przejechaniu ~340000km, po przekręceniu rozrusznikiem paląc na 3 gary zgasiła od razu kontrolkę. A ZAWSZE używałem polskie filtry.
Wiesz co, nie mowie ze nie ale bylo juz chyba z 3 razy ze po wymianie filtra bylo lepiej wink.gif
jak założysz ten który jest oryginałem to będzie ok.gif, a jak założysz lipny zamiennik to cudów nie oczekuj
To nie koniecznie musi byc tak że kontrolka musi zgasnąć w sekundę czy dwie. Bo często bywa tak że ten dobry filtr przez który jak twierdzisz szybciej przepływa olej, nie zbiera wszystkich zanieczyszczeń z oleju. A do tego służy filtr oleju prawda???
Jedynymi autami w których nie stosuję filtrów filtrona są auta japońskie. Tam często bywa że faktycznie ciśnienie oleju po zimnym rozruchu narasta bardzo powoli. Zresztą co ja będe mówił. Podłącz manometr zamiast czujnika i testuj. Na prawdę różnice będą znikome waytogo.gif
