kontrolka klocków hamulcowych???
witam.zadzwoniła do mnie żonka,i powiedziała,że od jakiegoś czasu na desce rozdzielczej pojawiała się czerwona kontrolka cyt:"czerwona kontrolka,kółko i dwa przerywane nawiazy po bokach" oink.gifdomyślam się,że to kontrolka klocków hamulcowych,ale nie jestem pewien czy w mojej maryśce są klocki z czujnikami blush.gifnie mam możliwości wleźć pod auto,bo jest zaparkowane za daleko(1100km) no.gif
a wiec czy maryśka(auto z niemiec)1,6 16v 98r miała klocki z czujnikami???a może to jest kontrolka od zupełnie czegoś innego icon_eek.gif
ja mam brava 1.6 1997 i mam czujnik w klockach hamulcowych podłaczony więc marea też na pewno ma
> klocki z czujnikami nie mam możliwości wleźć pod auto,bo jest zaparkowane za daleko(1100km)
> więc postanowilem zapytac tutaj
> z góry dzięki za podpowiedzi
od klockow..miala!
kup klocki, wymien i po klopocie!
> od klockow..miala!
spoko ok.gifteraz tylko pozostal wybór klocków 270751858-jezyk.gifco polecacie???
> spoko teraz tylko pozostal wybór klocków co polecacie???
ja mam lucas i tarcze brembo - jest ok
miałem wcześniej tomex były kiepskie
> Podobno Brembo teraz robi jakiś super klocki...
chodzi o to by skutecznie hamowały i nie wydawały dziwnych dźwięków oink.gif
> nie szukam kosmicznie drogich klocków
TRW
W bravo żony założyłem klocki Fomar i dobrze hamuja i nie piszczą. W oplu TRW tez bez zastrzeżeń w cenie między jednymi a drugimi przepaść. zlosnik.gif
OK , ale nie twórzcie znowu kolejnego wątku o tym jakie kto ma klocki - takich na naszym kąciku nie brakuje old.gif
1. jeden z przykładowych
2. drugi
Kto powiedział, że Brembo jest kosmicznie drogie? No chyba, że szukasz czegoś za 50 zł, to rozumiem. Ja za klocki Brembo płaciłem poniżej 100 zł.
Nie musi to oznaczać fizycznego końca klocków.
"układ kontroli" to prymitywne rozwiązanie z drutem zatopionym w klocku. W teorii, kiedy okładzina ściera się, zamykany jest obwód elektryczny z tarczą i zaświeca się kontrolka.
W praktyce (w moich fiatach, a było ich trochę) najczęściej dochodziło do swoistego nadprzewodnictwa klocka i zaświecanie się lampki, mimo grubości ponad 5 mm.
Dlatego przeważnie...ucinałem ten kabel, kontrolę zużycia pozostawiając organoleptyce.
Sprawdź, czy u Ciebie nie ma podobnej sytuacji
Niedawno żarzyła mi się kontrolka klocków, sprawdzam, a klocków jeszcze sporo, pojeździłem trochę i zgasło.
> zgasło.
-- w mućce mam dokładnie to samo, klocki mają ze 2 miechy a kontrolka wali niczym latarnia w bezchmurną noc palacz.gif
To zalezy od klocków. Mechanizm dzialania jest taki ze jesli zatopiony w klocku drut dotknie tarczy to zapala sie kontrolka... moze wadliwy system ostrzegania w klockach (za dlugi kabel)
-- ćwiczyłem lucasy, TRW, ETF i Ferodo
Najmniej awaryjny drut był w tych ostatnich. IMHO uciąc, chocby po to by oszczędzić ataku paniki pasażerom " Jesssu, nie mamy hamulców??!! icon_eek.gif "
W Bravie 1.2 fabrycznie cały system hamulcowy, w tym klocki są ATE, przynajmniej u mnie tak jest. Na oryginalnych klockach ATE przejechałem ponad 40 tys.km i zmieniłem je po zapaleniu się lampki na pulpicie(klocki po przeciwnej stronie od tych z czujnikiem byly jeszcze całkiem, całkiem) również na ATE. Po zmianie przejechałem juz ponad 30tys. km. Od nowego nie piszczą i hamują jak należy. Koszt klocków ATE z czujnikiem u mnie to 110 zl.
Sprawdziłbym czy jest dobry stan płyny hamulcowego potem szukałbym za klockami. pozdrawiam hmm.gif
to jest bankowo kontrolka od klockow. Jesli jest mało plynu zapala sie kontrolka ta sama co dla recznego.
> od klockow..miala!
dzisiaj oblukałem i klocki do wymiany ok.gifzastanawiam się jeszcze czy tarcz za jednym zamachem nie podmienić hmm.gifjaką grubość powinny miec tarcze w maryśce????jakie klucze potrzebne sa do wymiany klocków i tarcz?bo na wymianke jade kilka km.od mojej jamy do ciepłej hali,a tam kluczy brak oink.gifa nie chce się wracać niepotrzebnie do siebie 270751858-jezyk.gifi ostatnie pytanie,czy mogą mnie spotkac jakies niespodzianki,czy raczej wymiana kloców jest prosta???(to mój pierwszy raz z maryśką blush.gif)
> dzisiaj oblukałem i klocki do wymiany zastanawiam się jeszcze czy tarcz za jednym zamachem nie
> podmienić jaką grubość powinny miec tarcze w maryśce????jakie klucze potrzebne sa do wymiany
> klocków i tarcz?bo na wymianke jade kilka km.od mojej jamy do ciepłej hali,a tam kluczy brak a
> nie chce się wracać niepotrzebnie do siebie i ostatnie pytanie,czy mogą mnie spotkac jakies
> niespodzianki,czy raczej wymiana kloców jest prosta???(to mój pierwszy raz z maryśką )
Z tego co pamiętam to potrzeba gimbusa nr 7 a tarcza trzyma się na szpilkach , tych co celujemy na otworki w feldze.
