płyn hamulcowy
czy płyn hamulcowy bada się na zawartość wody coś jak płyn chłodniczy czy po prostu wymienia się co 2 lata??
> Mechanicy mają przyrządy do badania
Ale jak akurat cos juz dzialasz przy hamulcach to mozesz Sobie wymienic . Koszt nieduzy , a sumienie czyste wink.gif
> sumienie czyste
Ja po prostu zmieniam co 2-3 lata.
Ale sa tacy, co sprawdzają i nie zmieniają tak często.
> 2 lata??
bada się, ale po dwóch latach to i tak warto wymienić, bez badania smile.gif
2-3 lata?? Jak jest taka zima jak teraz i takie roztopy a ogolnie sie hamulca nie oszczedza to by wypadalo co roku, po zimie.
Może od razu co tydzień? Tak profilaktycznie.
no właśnie minęły 3 latka i coś czuję że pedał twardszy i bierze wyżej.
Płyn się wymienia dlatego, że jest higroskopijny i po pewnym czasie zaczyna się w nim pojawiać woda, która ma swa skutki:
a) obniża temperaturę wrzenia płynu, co dla większości śmiertelników jeżdżących po mieście (niegórzystym) nie ma znaczenia,
b) może powodować korozję elementów układu hamulcowego, głównie tłoczków bo są ze stali.
Ale ten pewien czas to lata, nie miesiące czy pory roku.
W klimacie Florydy 2 lata to max. W suchym, górskim klimacie można podobno i co 4 lata zmieniać.
> 2 lata??
Dwa lata to max. Najlepiej co roku po zimie.
> Marketingowcy by się ucieszyli
A zmieniajcie sobie kiedy chcecie. Ja uzywam hamulcow mocno i po zimie, zwlaszcza takiej gdzie bylo duzo sniegu wiec potem duzo roztopow czuje, ze plyn nie trzyma juz swoich wlasciwosci i szybciej puchnie. Wiec zmieniam. Ale straszny wydatek, 50PLN, masakra...
A zdarzalo sie...jak dwa weekendy z rzedu byly trackdaye to po kazdym z nich wymiana byla konieczna. Jakos od tego nie zbankrutowalem.
w zeszłym tygodniu zapłaciłem za wymianę z płynem 17 PLN w ASO Toyoty icon_eek.gif, ale to przy okazji robione było zlosnik.gif
i wzajemnie - zmieniaj sobie, kiedy tylko chcesz waytogo.gif może być nawet przed każdym wyjazdem biglaugh.gif i wrzuć looz, bo ci pęknie......................... przewód hamulcowy hehe.gif
a właśnie: tak profilaktycznie to co ile (dni/tygodni/miesięcy/lat/kilometrów - niepotrzebne skreślić) wymieniasz elastyczne przewody? sam płyn to nie wszystko, choćby był przeznaczony do promów kosmicznych i miał na butelce napis NASA, to nic nie da, kiedy przewód pęknie... 30.GIF
> czyli wymienię
Zużyty płyn chyba jednak poznaje się po "miękcejszym" i niżej biorącym pedale.
To by się zgadzało...
Dobra teraz ja się pewnie wygłupię...
Czy jest jakiś związek między (starym?) płynem hamulcowym a siłą potrzebą do wciśnięcia sprzęgła? (oczywiście nie w autach ze sprzęgłem na linkę wpysk.gif )
Jechałem ostatnio starszym od mojego autem (VW Passat) i nadziwić się nie mogłem jak tam leciutko chodzi sprzęgło... W warszawskich korkach nabiera to znaczenia.
> w zeszłym tygodniu zapłaciłem za wymianę z płynem 17 PLN w ASO Toyoty , ale to przy okazji robione
> było
Masakrą nie jest wydatek, tylko to że moje Audi nie każdemu warsztatowi się udaje odpowietrzyć i dwa razy po wymianie płynu mało nie przywaliłem w mur, bo pedał wpadł do deski.
Niemcy kiedyś (nie wiem jak dziś) sprawdzali na TUV, czy nie mają więcej jak 10 lat i kazali zmieniać (mają nadtłoczenia z datą produkcji)
czyli polepszyły się jego warunki pracy w moim autku??
Hahaha, jestem bardzo wyluzowany. AK poprawia mi humor codziennie w pracy.
Kontroluje to przy kazdej wymianie plynu, ewentualnie po kazdym trackdayu. Nie jezdze zlomami, w ktorych przewody sa juz tak sparciale, ze moga peknac. Poza tym na gumowych nie jezdze juz od dawna - zawsze w oplocie, bo tylko to daje odpowiednie wyczucie hamulca. Natomiast ogolnie bardziej niz na sam przewod trzeba zwracac uwage na koncowki, ktore bardzo grzeja sie od zaciskow i moga w zwiazku z tym ulegac szybszemu zuzyciu.
Kolejny z klubu nadgorliwców. Męczące to już jest.
A umiesz czytac i przeczytales pierwsze zdanie???
Wali mnie kiedy wymieniasz...teraz latwiej??
> szybciej puchnie. Wiec zmieniam. Ale straszny wydatek, 50PLN , masakra...
> 29,48 euro
Wam to dobrze, mnie kasują $80 za zmianę płynu hamulcowego...
Ale daja zastepczaka na czas wymiany grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ostatnio dostaję Lexusa HS 250h = właściwie to trudno to coś nazwać samochodem frown.gif
No coz...
Ale jak na wymiane plynu to chyba i tak zle nie jest.
a po co zastępczy? u mnie tak się spinają z robotą, że 90 minut zajmuje duży serwis z wymianą gwarancyjną i papierologią skromny.gif
