Mówiąc be ogródek - śmierdzi w aucie.
Jesień, zima, wilgoć, śnieg za butami... no i na podłodze jest mokro...
Efekt jest taki, że jak wsiadam do auta to.. ech sick.gif niemiły zapach stęchlizny.
Suszę ale to jakoś nie pomaga za bardzo.
Jest jakiś sposób, żeby to wybawić skutecznie?
smród produkowany jest przez bakterie - ukisiłeś wnętrze jak starą szmatę. musisz toto czymś odkazić, może czymś do czyszczenia klimy - ale przede wszystkim wysuszyć i pilnować żeby znowu nie zawilgło - wylewać regularnie wodę z dywaników i wytrzepywać buty przed wsiadaniem.
Możliwe że ci wilgoć przelazła na wylot przez wykładzine podłogową i ci woda stoi juz poniżej - żeby to dobrze osuszyć trzeba wyjąć wykładzinę.
Gnije Ci wykładzina pod dywanikowa, a właściwie to swoistego rodzaju wygłuszenie. W panzer wagenie 2 była taka fajna z piachem wewnątrz zlosnik.gif w Uno jest niestety ze zmielonych szmat i jak przesiąknie wodą to śmierdzi niemiłosiernie. Trzeba niemal wszystko z wewnątrz wymontować i dostać się do niej.
> ciach
> 2 była taka fajna z piachem wewnątrz w Uno jest niestety ze zmielonych szmat i jak
> dostać się do niej.
Dobra od początku. Ja wiem, że gnije to co na podłodze... ale pytam jak to wybawić.
Wymontować.. ok ... i wsiepać za okno? Dać nowe? Czy jak?
wyrzucasz stare, wkładasz nowe wygłuszenie, w międzyczasie suszysz wykładzinę wink.gif
ogrzewanie na nogi i lekko uchylac szybe....
a na dzis dzien kupic zwirek dla kota zbrylajacy sie, (bentonit) pod dywanik gazete i na gazete wysypac zwirek.
po jakims czasie wmienic zwirek...
w cieplejsze dni uchylac szyby i obficie wietrzyc wnetrze...
radze tez zainwestowac w dywaniki gumowe i systematycznie wylewac badz wytrzepywac snieg..
Ostatnio brzydki zapach wygrzałem przez 700 km z nawiewem ciepłym na nogi, poza tym nie przejmuj się, ja przez prawie cała zimę mam mokrą wykładzinę, teraz będziemy przeciwdziałać temu w ASO, jeszcze się okaże że nowe auto mi dadzą bo nie wiedzą skąd ta woda hehe.gif
ja to jakimiś piorącymi chemikaliami przemywałam jak to zdemontowałem. Vanisch czy coś takiego z chlorem użyłem, potem ponowne wymoczyłem w wodzie i do suszenia ok.gif
zapach moze zniknie, ale ta wykladzina/mata wygluszajaca jak juz raz przemokla to teraz juz bedzie trzymac wilgoc.
mnie w lecie tez czeka czyszczenie tego bo mi sie rozlala woda, wyschlo ale i tak musze to rozebrac
> trzymac wilgoc.
W starym VW golfie 2 autentycznie drobniusieńki piaseczek był wewnątrz. W Astrze nie pamiętam, ale chyba też niestety szmata. Zabić bakterie chlorem a potem prać, prać i raz jeszcze prać. Dobrze też jak sobie zabezpieczysz podłogę w miejscu styku z ta szmatą - zabezpieczenie antykorozyjne za długo takiej wilgoci nie wytrzyma.
> wysypac zwirek.
> Efekt jest taki, że jak wsiadam do auta to.. ech niemiły zapach stęchlizny.
Jak dawno odgrzybiałeś klimę?
Może ozonowanie wnętrza zapodaj.
A nie cieknie Ci gdzieś do środka woda - z podszybia, z klimy? Sprawdź pod wykładziną, czy nie stoi woda.
> woda.
Zerknij na mój podpis. Są takie auta (wiem, to niewiarygodne) które nie mają klimy rotfl.gif
Możliwe, że mam dziurkę w podłodze. Pękło mi wzmocnienie kiedyś od lewarka i przyrdzewiało. Może tam podciekać ale sprawdzę to raczej na wiosnę jak będzie ciepło. Wytnie się, wyspawa, zakonserwuje.
> zakonserwuje.
No to sprawdź jednak wykładzinę na podłodze - pewnie bajorko tam jest.
No jest... ale dalej nie o to mi chodziło. Bardziej szukam jakichś chemicznych sposobów na wypranie tego na aucie, żeby zneutralizować zapach ale widzę, że bez rozbiórki i wymiany się nie obędzie.
Zmienić auto.
Uno niestety tak ma, że lubi przeciekać, woda gdzieś stoi i wszystko gnije. Uszczelnisz w jednym miejscu, puści drugim.
> Zmienić auto.
> Zmienić? Nigdy
No to chyba tylko zamówić gdzieś budę do uno wykonaną z solidnej, cynkowanej blachy.
> obędzie.
jest na to sposob ktory zastosowalem w 126 -wyjecie tapicerki do golej blachy - latwo wysycha i nie gnije smile.gif
> obędzie.
zlikwiduj najpierw źródło bajorka
> gnije
> Jest to opcja do przemyślenia
tapicerke w 126 mam tylko latem.
w tym roku wyjmowalem chyba w listopadzie, wczesniej stal na dworze, a troche padalao i po tych parunastu dniach deszczu pod dywanikami juz sie mokro zrobilo...
Wywal te całe wygłuszenia z tych szmat, ja to wywalilem całe łącznie z tym co było na scianie grodziowej i już tak nie wali. Oczywiście do tego było porzadne suszenie wykładziny i przepranie jej vanishem do dywanow.
Uno ma za cienkie blachy by sobie pozwolić na taką extrawagancję. Wewnątrz będzie dużo głośniej, szczególnie przy pokonywaniu nawierzchni o luźnym podłożu oraz podczas podróży w trudnych warunkach atmosferycznych, deszcz, luźny snieg etc.
> trzymac wilgoc.
Nie będzie zlosnik.gif Przerabiałem problem w Corsie, bez demontażu całości, trzeba tylko duuuuużo gazet i cierpliwości. Ładujesz gazetę między blachę a wygłuszenie i często sprawdzasz jej wilgotność(gazety, nie blachy zlosnik.gif). Zmieniasz tak długo, dopóki nie będzie gazeta sucha. Wykładzina sucha jak pieprz, ale trwało to dosyć długo. bardzo długo - jakieś pół roku, ale obejmowało to jesień/zimę/wiosnę, więc łatwo nie było.
> No fakt teraz musze jezdzic w stoperach
Corocznego zabezpieczania podłoża masami bitumicznymi najwyraźniej Kolega nie przeprowadza co mogło by w znaczny sposób zapobiec tej jakże uciążliwej przypadłości pojazdów wykonanych z cienkiej blachy jaką niewątpliwie jest nadmierny hałas panujący wewnątrz przedziału pasażerskiego.
> Nie będzie Przerabiałem problem w Corsie, bez demontażu całości, trzeba tylko duuuuużo gazet i
> wilgotność(gazety, nie blachy ). Zmieniasz tak długo, dopóki nie będzie gazeta sucha.
a nie da się inaczej - nalac jakiś płyn wiążący wodę, który szybko paruje, np. koncentrat dobrego płynu zimowego do spryskiwaczy? Np. ten ? To prawie czysty alkohol z dodatkami zapahcowymi
> a nie da się inaczej - nalać jakiś płyn wiążący wodę, który szybko paruje, np. koncentrat dobrego
> płynu zimowego do spryskiwaczy? Np. ten ? To prawie czysty alkohol z dodatkami zapachowymi
Da się
kup sobie osuszacz powietrza (chemiczny pochłaniacz wilgoci) albo i dwa, potem tylko będziesz dokupywać wkłady (na allegro po ok 4-5 zł)
ja trzymam w obydwóch autach cały rok, nie dość że sucho , to jeszcze szyby nie parują
To chyba pogorszy sprawę...Nie dość, że będzie waliło, jak z gorzelni, to po odparowaniu alkoholu woda i tak zostanie - ale może się mylę...
> Zmienić auto.
To trochę tak jak "mnie jak ząb bolał to wyrwałem". Jak głowa zaboli to też zmieniasz na inną?
