Otwieranie garażu z AK....
Może ktoś podpowie....
Jest sobie garaż nieogrzewany, ma zamek własnej konstrukcji....
Dość powiedzieć, że pręty rozchodzą się we wszystkie strony.
Wszystko sterowane zwykłym kluczykiem... z drugiej strony zębatki i przekładnie jak w zegarku biglaugh.gif
Nie, nie chwalę się - to nie mój garaż.
No i mamy sezon pierwszy konstrukcji własnej na mrozie i słońcu na przemian......
Różnica temperatur powoduje skraplanie na wew stronie drzwi i przymarzanie zamka. Sezam zamknięty i bez suszarki / opalarki nie podchodź
Zamek ze względu na zawiłość konstrukcji nie nadaje się do rozwiązań siłowych.
Klucz się ukręci, a nie wpuści - no chyba żeby bramę wyrwać....w całości rotfl.gif
Pytanie za 100 pkt.
Jak zagwarantować sobie wejście do garażu???
Są 2 pomysły:
- przewód grzewczy samoograniczający ( owinąć nim pręty i obudowę zamka )
- grzałka podobna do tych z szaf elektrycznych z dużym radiatorem ( przykręcić do korpusu zamka)
Oba pomysły sterowane zegarem czasowym (będzie jak w banku- wejście tylko w określonym przedziale czasowym) rotfl.gif
Czy to może się udać?
Jakieś inne pomysły?
Wyrzucić to dziadostwo i zamontować normalny zamek albo kłódkę a jak nie starczy to 2 albo 3 zlosnik.gifpalacz.gif
Porządnie obłożyć drzwi styropianem od środka. Jeśli garaż ma połączenie z domem to dodatkowo zostawiać otwarte drzwi do domu jak są mroźne noce. Jak garaż będzie ocieplony to dogrzewanie przez drzwi powinno wystarczyć.
Pozdrawiam BAS
Osuszacz powietrza w garażu żeby nie miało co sie skraplac?
System zraszania drzwi jakimś glikolem żeby rosa nie zamarzala?
Gruba warstwa towotu na wszystkich miejscach które mogą zamarznac?
wywalić ten syf, założyć jakiś dobry zamek albo jak szkoda pieniąchów to typowy zamek przemysłowy na duży klucz. Dorobić do niego dwa pręty większej średnicy wpuszczane w górną i dolną część framugi. Nic więcej Pilnować smarowania, drzwi obłożyć styropianem.
Powiem tak, po wymianie dachu z blachy trapezowej (dwie warstwy, w środku jakaś tam warstwa wełny) na styroblachę (blacha styropian blacha-prasowane) problem skraplania i wilgoci przestał na hali istnieć ok.gif
Palnik propan-butan w dłoń iw przypadku awarii grzać drzwi w miejscach gdzie idą pręty od zamka.
Wybić dodatkowe 'małe' drzwi do komunikacji pieszej.
Skoro jakiś waryjot zrobił drzwi do garażu, jak do sejfu,
A nie wystarczyłoby nałożenie sporej ilości smaru na pręty, zębatki, prowadnice?
> to do dodatkowych też takie zrobi i tez mu będzie zamarzało
ale autem już przez nie nie wyjedzie.
No chyba, że garaż jest położony o 1,5 km od najbliższych zabudowań, to przez takie drzwi można auto wynieść po kawałku ok.gif
> Pytanie za 100 pkt.
1. przerobić "napęd" zamka tak, aby był w stanie poruszać ryglami w każdych warunkach pogodowych;
2. smarować to, co przymarza - zaszkodzić nie zaszkodzi...
3. ocieplić bramę;
4. ogrzewać cały garaż... ?
5. wywalić to to (chociaż może się to spotkać z oporem konstruktora - amatora - właściciela biglaugh.gif)
6. w kontekście natryskiwania glikolu (ach, ta hameryka... spineyes.gifbiglaugh.gif) założyć w newralgicznych miejscach małe ładunki kierunkowe rotfl.gif
> Jest sobie garaż nieogrzewany...
> Wszelkie podpowiedzi mile widziane
Jeśli nieogrzewany, to zapewnić DOBRĄ wentylację, żeby nie miało się co skraplać i zamarzać. Zasmarowanie wszystkiego smarem może się udać, ale i biedy też może narobić-jak to wszystko stwardnieje (już jako mieszanka woda/smar) to tego nie ruszysz...
Do zrobienia w 5 minut - termowentylator podpięty do włącznika czasowego i skierowany na zamek biglaugh.gif Miałem tak w swoim czasie, sprawdzało się biglaugh.gif
Ja bym celował w usunięcie przyczyny skraplania a nie skutków - poprawiłbym wentylacje pomieszczenia ok.gif
> Pytanie za 100 pkt.
> Są 2 pomysły:
> czasowym)
porzadnie zadac we wszelakie mechanizmy smaru ktory skutecznie wypiera wode - oczywiscie po wczesniejszym wygonieniu wody i oczyszczeniu mechanizmow
pewnie cos na styl tzw bialego smaru bardzo dobrze sobie poradzi z zabezpieczeniem mechanizmow przed dostawniem sie i zaleganiem wody w nich
towot moze niemilo zaskoczyc.. lubi stwardniec gdy zlapie kurzu i wilgoci i mrozu
Znasz taką piosenkę HARCERSKĄ? :- "Same drzwi się otwierały, HEJ!.., Gdy je BABY mocno pchały, HEJ..."
Parkuj na noc autko wraz z TEŚCIOWĄ... cfaniaczek.gif Ona rano poradzi sobie z zamkiem wewnątrz, gorzej moze byc na zewnątrz....z TOBĄ... zona.gif
Tamto "dziadostwo" zostaw jako "kratownicę" wzmacniajacą drzwi, natomiast załóż porzadny zamek... I po ptokach...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.....
uwagi/wnioski
Zamek trzeba rozklekotać, jest za dokładny... ciasne spasowanie =woda nie spływa=zamarza
Zawalenie tego szeroko pojętym smarowypieraczokonserwantem - przynosiło odwrotne skutki - juz opisane wyżej
Ogrzewanie stałe - odpada
Farelka - jako rozwiązanie awaryjne-projekt w toku na przeczekanie
Ocieplanie drzwi bez wentylacji - się mści ( autopsja )
Wentylacja - projekt w toku
