Świece żarowe
Niestety, myślałem że komunikat "sprawdź świece żarowe jest chwilowym fochem" ale jednak przy każdym uruchomieniu wyskakuje ten komunikat + dodatkowo miga kilka razy ikonka świec żarowych, samochód zapala raczej normalnie. Przejmować się czy jeździć dalej i czekać na rozwój sytuacji. Gwarancja upłynęła 2 miesiące temu sciana.gif
sprawdz zlacza na swiecach i jesli masz dostep do fes'a to zobacz czy po wykasowaniu blad znowu sie pojawi, jesli tak to trzeba by sie pewno zainteresowac ew. sprawdzeniem i wymiana swiec
> zapala Ci normalnie z tego wzgledu ze tttm
To co napisałeś OPTI wydaje się być najsensowniejszą ścieżką.
> sprawdz zlacza na swiecach i jesli masz dostep do fes'a ...
> Świeca żarowa iskry to ok 46 zika szt.
tylko pewnie pojawią się zaraz głosy że są złe i najlepiej kupić jakieś bosche o wiele droższe zlosnik.gif
> to by dramatu nie było
Co do komunikatu.... to sprawdzić połączenie akumulatora z silnikiem.... Sprawdzić rezystancje świec .... powinna być poniżej 1 Ohma ... między korpusem silnika i miedzy klemą "-" akumulatora..... wszystkim rządzi centralka na grodzi silnika - czarne pudełko.... czasami to ono pada....
> Tylko Bosche no prawie bo są lepsze na B.
jak zmierzyć tą rezystancję
> ono pada....
> Dobra po kolei
> no to mnie jeszcze pocieszaj
Szukasz i znajdujesz centralkę świec.... czarne pudełko prostokątne przykręcone jedną nakrętką ( klucz 10 ) do grodzi kabiny ... bardziej kwadratowe ....odpinasz wtyczkę pod która są opisy G1 G2 G3 G4 G5 ... ( to są świece.... G5 jest podłączona w silniku z 5 tłokami... 2,4 JTD ... centralka jest uniwersalna ) a następnie mierzysz rezystancję omomierzem między poszczególnymi zaciskami w wtyczce a silnikiem (aluminiowym blokiem głowicy ) i dla kontroli jeszcze miedzy wtyczką a klemą masową w akumulatorze.
UWAGA... jest tam podłączone +12V takim grubszym kablem... powinno być cały czas można zmierzyć czy jest i nie zrobić zwarcia - jest to niemożliwe teoretycznie ale licho nie śpi .... można zdjąć + z akumulatora przed pomiarami dla pewności
Jeśli na jednym z zacisków będziesz miał inną wartość to możesz poruszać wtyczkami na świecach... jesli rezystancja bedzie bardzo duża do masz spaloną świecę...
To pomierzyłem jak doradziłeś i wyszło, że G1, G2, G4 ma oporność 1,5 Ohma a na G3 jest cisza. W związku z czym chciałbym sprawdzić czy jest połączenie ze świecą przez te kostkę ale dojście jest tam tragiczne a tak po prawdzie nie wiem gdzie tych świec szukać zlosnik.gif
Są za kolektorem ssącym.... w dość nieciekawym miejscu.
Ja w Stilo wykrecałem długim kluczem nasadowym a wtyczki wyciskałem i ściągałem za pomocą specjalnego chwytaka - kupiłem go w OBI za kilkanaście zł i już kilka razy sie suuuuper przydał
Zawsze możesz wymienić tylko tą jedną ale z mojego doświadczenia w innych autach ( UNO DS ) to nie ma sensu.... pozostałe lecą w mgnieniu oka.... w Multijecie jednak wymiana jest na tyle nieciekawa, ze może zaryzykować......
Tu zaznaczyłem 3 ....widoczne.... czwarta za pompą
> przydał
Coś czuję, że sam z tym sobie nie poradze i będę musiał tą wymianę komuś zlecić ale najpierw muszę jakoś do tej uszkodzonej świecy dotrzeć i sprawdzić czy aby tylko przewód nie jest uszkodzony.
PS
Która świeca będzie od przewodu G3?
> PS
Nie pamiętam... niewiem.gif stawiam na trzecią licząc od rozrządu ..
Bywa, ze nie da się odkręcić i trzeba odkręcać głowice... bywa, że się urywa gwint... bywa... nie będę straszył... hehe.gif
> Nie pamiętam... stawiam na trzecią licząc od rozrządu ..
> będę straszył...
no po takim wstępie to już na pewno sam się za to chwycę zlosnik.gif ale muszę przynajmniej namierzyć te przewody od tej świecy.
> no po takim wstępie to już na pewno sam się za to chwycę ale muszę przynajmniej namierzyć te
Zrobisz sam , masz walniętą świecę na 100% , odkręcasz ERG , możesz zdemontować taką rurkę chyba fi 6 , odkręcasz bez strachu przy kolektorku i przy wtrysku płaskim kluczem i już masz fajny dostęp , klucz 10 nasadowa dł 10 cm i jest twoja , druga od akumulatora , świeca ok . 50zł Bosch
aha, jeszcze jedno , uważaj na fachowców którzy mają sprzęt do usuwania urwanych świec bez zdejmowania głowicy , sprzęt kupiony musi się zwrócić , oby to nie padło na ciebie że prawie w twoim samochodzie się urwie, zrób sam, fachowiec nie da ci gwarancji że się nie urwie ,on za to nie zapłaci tylko ty.
> Bosch
Trochę mnie zmobilizowałeś do samodzielnej wymiany tej świecy waytogo.gif dodatkowo trafiłem na taki manual . Pozostaje jeszcze kwestia czy jak się wymieni tylko jedną zepsutą świece to nie pójdą za chwilę następne ale z drugiej strony za każdym razem jak pójdzie jakaś świeca to wymieniać komplet to trochę bez sensu. Jeszcze jedna sprawa, jak kupię świecę Boscha a pozostałe będą innej firmy czy to nie będzie miało wpływu na trwałość i działanie wszystkich świec.
W sumie samochód zapala normalnie a jak się choćby minimalnie zagrzeje to po ponownym odpaleniu błędu świec nie wywala hmm.gif. Od 17 stycznia będę miał parę dni wolnego i w tedy bym się za to ewentualnie chwycił tylko czy dłuższa jazda z niesprawną świecą żarową nie spowoduje jakichś innych problemów.
Jazda bez jednej świecy nie przeszkadza , ale jak będzie mrozu ok - 10 będziesz miał trudności z odpaleniem .
Jak się zagrzeje nie wywala błędu to normalne zjawisko.
Uważam że jednak napewno masz świece Boscha , wymień jedną ja tak zrobiłem i nie żałuję.
> odpaleniem .
dał byś radę podać dokładny typ świecy?
BOSCH 0 250 202 132 (GLP066)
Potwierdzam Bosch - 0 250 202 132
Spokojnie możesz wkręcić Iskrę 11 721 802 koszt połowę mniejszy
jak dla mnie to moze wkrecac:
VALEO 344997
NGK 3413 (D-POWER 36)
LUCAS LP072
BREMI 26036
> VALEO 344997
> LUCAS LP072
> BREMI 26036
a to sobie można tak dowolnie mieszać i zakładać świece każdą z innej parafii zlosnik.gif
nie sa to jakies super technologiczne nasa klamoty, roznica w cenie i mniej wiecej trwalosci czesci
a tak po prostu co byś doradził kupić?
ngk ponoc juz nie to samo w swieczkach do diesla co kiedys, jednak chyba bym tego Boscha zapodal, strasznej kasy za sztuke nie wydasz
Niestety potwierdzam.... sprawdzałem świece żarowe NGK z Boscha po podłączeniu do akumulatora na kable.... i faktycznie ich końcówki zrobiły się mniej czerwone i pózniej o 1 sekundę od Boscha... Ja wstawiałem do Stilo NGK bo takie kupiłem ale fachowcy od świec żarowych twierdzą że tylko Boscha lub jnnej firmy na B.... BERU.... wink.gif
a kiedy niby NGK w Dieslu było lepsze?
Świeca wymieniona na boscha takiego samego jak oryginał, czas operacji 10 min. Robota w sumie prosta tylko trzeba się trochę dołożyć, no i oczywiście trzeba mieć odpowiedni klucz, ja się w takowy zaopatrzyłem w miejscowym sklepie za całe 5 złociszy zlosnik.gif
Jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Rezystancja jednej świecy wynosi 1,2 ohma; więc suma czterech jest 4,8 ohma. Przy mojej jednej spalonej rezystancja pozostałych wynosiła 1,6 ohma więc jest 1/3 z 4,8 tak więc mierząc rezystancję świeczek można się dowiedzieć ile mamy padniętych. Jeżeli co źle rozumuję to można mnie poprawić zlosnik.gif
świece w silniku nie sa połączone w szereg tylko równolegle z wspólną masa jaką jest głowica silnika.... mierzy się pojedynczo i w zależności od dokładności miernika oscylować powinno w granicy 1 Ohma...
> granicy 1 Ohma...
a jak wytłumaczyć to, że jak wymieniłem na sprawną świecę to rezystancja na każdej świecy spadła z 1,6 do 1,2 ohma hmm.gif
> 1,6 do 1,2 ohma
Nie jestem w stanie tego wyjaśnić hehe.gif to przekracza moja wiedzę hehe.gif
Zwykły "omomierz" w uniwersalnym mierniku nie nadaje się do dokładnego pomiaru rezystancji małych w granicach kilku i mniej Ohma... do tego stosuje sie mostki...
Dokładnie tak. Nawet sprawny omomierz potrafi pokazać ok. 0,5oma na zwarciu ok.gif
examiner w aso ma funkcje omomierza wiec mozna dokladniej zlustrowac pomiar
hyh - a swistak siedzail i w 10 min zawinal wszystkie sreberka
w 10 min zdazyles zdemontowac oslone , sciagnac faje ze swiecy wykrecic jakos wyjac swiece z pomiedzy kolektorow , wsadzic nowa (tez jakos) i clou zabawy - wsadzic faje na swiece a potem poskrecac wszystko ?
albo miales praktyki w pit-stopie albo Nuova bravo ma swiece zarowe jakos latwo dostepne - generalnie w CR dojscie do swiec jest zwykle tragiczne z powodu nadmiaru osprzetu
PS klucz za 5zl moze nie wytrzymac wymiany 4 swiec (jesli to jakis marketowy klucz do swiec)
chyba ze mowimy o rurkowej 10 na nasadke 3/4" to ok - ale do przegubu cardana trzba troszke dolozyc - bez przegubu ciezko - mozna gwint zerwac
dostep do swiec w silnikach 1.9 8v i 16v w nb jest bardzo dobry, wystarczy tylko zdjac oslone i mozna wypinac kostki swiec i wykrecac swiece.. czas podany przez kartonika jest jak najbardziej normalny
Fajkę ściągnąłem haczykiem zrobionym z pręta, kluczem typu "T" wykręciłem świecę, potem wężykiem do spuszczania wina z dymiona zlosnik.gif ją wyciągnąłem no i montaż w odwrotnej kolejności i po robocie skromny.gif
> a może i je zawija, nie wiem
> natomiast wiem co robiłem i ile mi to czasu zajęło
> spuszczania wina z dymiona ją wyciągnąłem no i montaż w odwrotnej kolejności i po robocie
oprocz tego czekalem kilak minut az penetrator ktorym popryskalem swiece sie nieco przezre - nie chcialem ryzykowac ukrecenia gwintu smile.gif
aaa przy okazji - makaroniarskie diesle to dziadostwo - zeby przy -15 na 1 swiecy odpalic dopiero za 4 kreceniem ? ..... skanal
> no z takim sprzetem to wierze
> ja uzywalem dlugiej pensety chirurgicznej i drutu
tu właśnie miałem miłe zaskoczenie,bo wcześniej mnie nastraszyli, że mozna nawet gwint zerwać a tu poszło odkręcanie jak w maśle smile.gif
Eeee przesada..... u mnie im zimniej tym lepiej zapala..... boję się ze przy -30C zapali bez kluczyka w stacyjce hehe.gif
  • 3 lata później...
No to mam powtórkę z rozrywki zlosnik.gif.
Od pewnego czasu wywala mi komunikat o sprawdzeniu świec żarowych i dzisiaj pomierzyłem tak jak robiłem 3 lata temu i wyszło, że na G1 jest cisza. Na pozostałych pokazuje jakieś tam wartości. Czyli wychodzi na to, ze mam 1 świeczkę do wymiany. Pytanie która to jest G1 i jaką świecę kupić hmm.gif
Hahah, u mnie to samo od tygodnia. U mnie po 100kkm naprawdę z tym autem coś się zaczyna dziać...
> No to mam powtórkę z rozrywki .
przestan dziadowac i wymien kpl, kup boscha lub beru
> Jakie dziadowanie, od czasu wymiany 1 świecy minęło 3 lata
  • 2 lata później...
Tak z kronikarskiego przyzwyczajenia mogę odnotować, że znowu mi padła jedna świeczka :ogien:
