Przepustnica 46 mm do 1.2 75 kto chętny ?
Mam w przygotowaniu prototyp takiej przepustnicy i szukam chętnego żeby przetestował i zdał relacje.
Zestaw bedzie P'N'P pod seryjny kolektor, montaż zajmie 20 min bez wyciagania kolektora z auta, bedzie pasować seryjna linka gazu. Beda wolne obroty (krokowy). Zestaw dedykowany do mocniej podłubanych silników (wałek). Nie bedzie tez problemów z dolotem 270751858-jezyk.gif
> relacje.
> Jak testy wypadna pomyslnie ruszy seryjna produkcja
> Kto sie zgłasza na ochotnika ?
> Ja moge tyle ze mam kapletna serie
Na seryjnym motorze to duzo nie da, chociaz ja mialem kiedys w 1.1 42 mm i po przekładce z 38 była odczuwalna różnica na +.
Do burbo się nada?
> Do burbo się nada?
Tak ale do turbo juz jest popunktowany prototyp kolektora ssacego z duuuza puszka i wyjsciem na bok. zlosnik.gif
Koszty???
Dół 1.1 Tłoki na równo + blok w dół
Głowica 1.2 mpi obrobiona
Wałek wyczynowy świątka
Silnik powinien być poskładany do dwóch tygodni.
> Koszty???
Ten zestaw bede mial gotowy gdzieś tak do końca miesiaca także w czasie byśmy sie zgrali idealnie.
Koszty to jedynie zakup odpowiedniej przepustnicy bo niestety mam tylko 1 na wzór i to nie moją.
Planujesz shamować silnik po złożeniu ?
> zgłaszam swoją kandydaturę do testu w SC i PII
Plan jest ale z planami to różnie wychodzi.
Plan miałem taki żeby poskładać to na 2P (i tak to będę robił) ale mogę na to założyć kol alu i Twoją przepustnice.
czy to bedzie pod MPI jak np w PII w ramach testow moglbym jakas poswiecic - rozwalona. sam posiadam seryjna rozwiercona (oraz z pocieniona oska i srubami do talerzyka).
> Twoją przepustnice.
No ok. Bede mial na uwadze. A 2p zakladasz Kałuży czy samoróbki jakieś ?
Nie, to jest do 1.2 75. Może troche źle napisalem bo nie przerabiam seryjnej przepustnicy tylko bede robić zestaw do montażu innej przepustnicy z innego auta na ten kolektor. Troche zamotałem ale chyba juz kazdy wie o co chodzi.
a jak sie przedstawia sprawa krokowego? jaką charakterystyke ma TPS?
Kolektor swój robię 2x41
Nie bede robić tajemnic jak coniektórzy tutaj. Przepustnica od fiata 1.6 16v pod plastikowy kolektor. Krokowy taki sam jak w 1.1 czy 1.2, TPS to samo.
Spoko, sam kombinuje. i szukam kogos powaznego do zmiany map w oryginalnym "sterowniku" - moze polecisz jakas firme. ta z krakowa to ogarnia?
Sam miałem i dłubałem 1.1 mpi w sc - jedna firma z Krakowa wlasnie mi próbowała ogarnąć i wtedy nie dala rady. Może od tego czasu coś sie zmienilo bo mineło juz 6 lat ...
Ja bym mimo wszystko radził zmiane osprzetu na ten z punto 1 1.2 75. Sam tak zrobiłem u siebie. Potem było ze wszystkim łatwo.
wstrzymaj się z bólami troszkę, na dniach będę odpalał PII na kompie z PI i wtedy remap to groszowa sprawa i bezpieczna
> sprawa i bezpieczna
teraz to sie podpina pod obd i sie jedzie z koksem jak we wszystkich klekotach i tym podobnych. Jeśli nowe tsi sie daje zremapować to takie mpi tymbardziej, zwłaszcza że ten komp jest juz pare lat na rynku.
Ja mam 1.2 8V z glowa na duzych zaworach+kicikici 283st+ przepustnica 44mm
Jak cos to moge sie shamowac jeszcze raz (ostatnio bylo 93KM) na swoim setupie, a potem z nowa P grinser006.gif
> sprawa i bezpieczna
ja tak nie zrobie, pojde swoja droga, auto ma byc "seryjne".
zobaczymy ile sterowników "zuzyjesz" - licze na info o efektach
nie bede testowal. wiem ze sa "magyki" w czechach - ale im nie wierze i w holandii - tym tez nie wierze bo to dziwni ludzie sa.
Ja mam u siebie 1,2 wałek Światka oraz dłubnieta głowice u Chojnackiego on to określa jako pakiet GTX kolektor supersprint dolot węglarskiego Hamowany u Chojnackiego wyszło 128Nm i 101KM przy przebiegu 90pare tys obecnie 230 wiec juz pare koni uciekło ale byłbym zainteresowany wieksza przepustnica
> przepustnica
> przepustnica
Napisz jeszcze jaki masz dolot. Będe w Szczecinie w delegacji pod koniec miesiaca.
> Mogę wstawić do palio
> Możesz, tylko po co ?
> Co by więcej palił
No nie widze przeszkód. Ale to osobiście bym musiał zamontować w wakacje zlosnik.gif
> bok.
cos wiecej o tym kolektorze bys powiedzial
> Co by więcej palił
nie bedzie palil ani mniej, ani wiecej przy takiej samej jezdzie.
spalanie bedzie wieksze, gdy bedziesz marnowal benzyne, jak bedziesz szukal tych dodatkowych koni/niutonow.
> pieknie wydlubal pan CH. moment w 8V
Dolot mam węglarskiego tzn strumiennice węglarskiego z dorobiona kopułka i stożkiem tak to wygląda
http://twojafura.pl/auta/418/boleksei-fiat-seicento
kurde miałbym 8v-mke to bym przygarnął na testy, ale poszła papa, Lukleo ma mój stuff to może on weźmie,
btw Szary chcesz dalej tą miske?
> Miałem dobra serie bo goły miał az 76Km z tego co pamietam
ja bym Ci radzil shamowac auto jeszcze raz
Kiedyś ulepiłem coś takiego: http://img121.imageshack.us/g/dsc04263custom.jpg/
robiło robotę ale spasowanie nie było idealne (miałem problem z kanałem od silniczka krokowego)
z moich doświadczeń powiem tylko ze przepustnice trzeba opuścić do kolektora na maxa ale tak żeby linka o dekiel nie chaczyla nie ma tam zbyt dużego pola manewru bo przy 1.2 ledwo mieści się to pod maska
PO co teraz to wiem ze juz tyle nie ma a za rok pewnie silnik sie rozleci to shamuje jak zrobie remont
> remont
Chodzi o to że ten silnik pewnie nigdy niemial takich paramwtrow (pan Ch. Zasze ma zajebiste pomiary).
Panowie to nie jest wątek żeby kolege uświadamiać:)
> pomiary).
Może i nie mierzy dokładnie ale miesiąc póxniej na hamowni u p Swiatka wyszło tylko 4 km i 6 Nm mniej wiec biorąc pod uwage warunki atmosferyczne gorsze paliwo i inne okoliczności to róznica nie duza wiec raczej wierze ze te około 100km to miał po modach
> Ja to będę chętny na podstawkę pod tą przepustnice
> to pod maska
No widzisz doklanie takie cos robie tylko z alu. A jak zmienily sie osiagi po monażu tej przepustnicy ?
> przepustnicy ?
do serii silnika to kiepski pomysł bo uchylenie przepustnicy na 1/3 dawało taki efekt jak pełny but na serii, reagował nerwowo na nawet lekkie dotkniecie gazu, po naciśnięciu pedału gazu więcej niż 1/3 zmieniał się tylko dźwięk ze stożka
po lekkich modach na ecu masterze i ostrym podlaniu było czuć różnice in +, po profesjonalnym przestrojeniu zabawa godna uwagi przy serii to warto spróbować żeby zobaczyć jak to jest bo montaż jest banalnie prosty gorzej z dostępnością tych przepustnic
PS. ja miałem jeszcze za wąski dolot bo podłączyłem to pod jankowy setup i już na samym wejściu miałem redukcje, generalnie jak już wyprodukujesz te podstawki to znowu zacznę się z tym bawić
