jaki silnik ma najlepszy stosunek kg/KM
czyli masy własnej do osiągów
założenia:
- silnik wolnossacy
- występujący w autach w ukłądzie wzdłużnym + RWD
narazie do glowy przychodzi mi tylko silnik z hondy S2000
co jeszcze moze bardzie "popularnego"?
z BMW 318is?
Gdzieś czytałem ze w seryjnych to silnik z Corvette ZR-1 ma własnie najwiecej km/kg, ale nie wiem czy to prawda. Druga ważna cecha tego silnika było to ze jego środek masy jest bardzo nisko - przede wszystkim dzięki rozrzadowi w kadlubie.
> założenia:
> - silnik wolnossacy
> z BMW 318is?
skoro już 4cyl BMW to silnik S14 z e30 m3 Sport Evolution. 238 koni mechanicznych, 2,5 litra pojemności (ale blok ten sam co w 2.0l i 2,3l S14)
Chociaż "popularny" to on raczej nie jest... powstało tego chyba z 500 sztuk cool.gif
edit:
silnik waży 106kg według tej strony.
Ale widać też na niej, że 4cyl wcale nie są najlżejsze biorąc pod uwagę osiągi, bo takie M62 ma 340 koni a waży tylko 34kg więcej (mimo, że to V8).
Szukałbym jakiejś europejskiej V12 albo V8 z aluminiowym blokiem.
To teraz sprawdź moc i pojemność silnika S2000 wymienionego w pierwszym poście.
ale tu nie chodzi o moc i pojemność tylko o moc i MASĘ.
Poza tym F20C z Hondy waży... około 140kg palacz.gif A moc ma prawie identyczną co S14 BMW.
> edit:
wychodzi na to ze malo cylindrow wcale nie oznacza malej masy....
super strona
Silnik LS7
Ponad 500 koni mocy i masa 208kg z silnika V8!
> Silnik LS7
> Mają rozmach sk...
LS7 to od Z06. ZR-1 ma LS9 - 640 KM.
strzelam, różni się tylko osprzętem, zmianami w elektronice i dolocie, wydechu-> niewielka zmiana masy albo wcale-> and the winner is... cool.gif
edit:
Wrrróć!!!
Marku... no co ty... "supercharged"
Ech, bym się dał wkopać.
122kg, 250PS - Wankel z Rx-8
> założenia:
> - silnik wolnossacy
> z BMW 318is?
Mysle, ze stosunek masy silnika do jego mocy
bedzie najlepszy w duzych jednostkach, wcale nie 4 cyl.
Myśle ze nic lepszego sie nie znajdzie. Wankel bije czterosuwy na głowę.
> założenia:
> - silnik wolnossacy
> z BMW 318is?
tak bardzo chce ci się driftować?
Corolla AE86 Sprinter Trueno z 4A-GE 1.6 130hp
A ten Wankel z Mazdy to niby co?? Dwusuw shocked.gif?!!
ok.gif Też czterosuw.
absolutnie nie ten kierunek
ile wazy silnik?
> A ten Wankel z Mazdy to niby co?? Dwusuw ?!!
> Też czterosuw.
Jeśli dla jednego tłoka w tym samym czasie masz kilka punktów pracy, a tłok się obraca to o jakich suwach tu mowa?
W temacie wątku: zdecydowanie najlepszy stosunek masa/moc będą miały wysilone silniki z motocykli.
które spełniaja ten warunek:
"- występujący w autach w ukłądzie wzdłużnym + RWD"
> suwach tu mowa?
Cykl pracy czterosuwu: ssanie, sprężanie, praca, wydech.
Dwusuwu: ssanie i sprężanie, praca i wydech.
Silnik Wankla pracuje w pierwszym cyklu. Może faktycznie nazwa czterosuw jest niefortunna i za bardzo kojarzy się z silnikami tłokowymi, zamiast tego można stosować nazwę czterotakt.
hmm.gif g13b suzuki
> g13b suzuki
Ja tu kilka problemów widzę:
tylko 100 koni a dalej 4 cyl. więc masa na pewno nie mniejsza niż 100kg.
to nie jest silnik do RWD
Ludzie, podajcie masy tych silników z jakimiś źródłami jeśli jesteśice w stanie, bo wątek jeden z ciekawszych w ostatnich tygodniach.
> chodzi o silnik a nie o samochod !!!!!!!!!!!!!!!!!!
I takie coś ma mało sensu, bo silniki same po drogach nie jeżdżą...
ma bardzo dużo sensu jeśli budujesz coś praktycznie od podstaw mając lekką budę (albo ramę) i nieograniczone pole manewru jeśli chodzi o wstawienie silnika z napędem.
84kg ( chyba ze sie myle to wtedy bedzie 74kg )
po zmontowaniu ze skrzynia z samuraja moze spokojnie robic za tylnonapedowke ( czytaj bedzie wzdluznie) hmm.gif chyba nawet tu na 4x4 widzialem zdjecie takiego
Przepraszam, jakoś przeoczyłem. To chyba S2000 lub silników z Corvette nic seryjnego nie przebije. Dość lekkie były aluminiowe jednostki Alfa-Romeo w modelu 75: dwulitrówka i 2,5 V6. Tylko to już zabytki. Ciekawe czy 3,2 z alfy GTA ma ten sam blok co wzdłużne 2,5 z Alfy 75 ?
Aluminiowy blok miały silniki z Porshe 944/968, ale to 3 litry i ,,tylko" 240KM.
> Poza tym F20C z Hondy waży... około 140kg A moc ma prawie identyczną co S14 BMW.
Wedlug czlowieka ktory wsadzil F20C do Miaty to silnik wazyl 132kg ale z kompletnym sprzeglem i customowymi mocowaniami grubszymi niz seryjne. Oczywiscie zalany olejem i generalnie gotowy do dzialania. Takze przypuszczam, ze masa samego seryjnego silnika na sucho to nie wiecej jak 120kg.
> dokladnie
> niektorzy ida KM i Nm a inni w kg
może sie przydać
Zależy który, bo są dwa, ten starszy to raczej na pewno ten sam blok co w 155, nie wiem jak się to ma do modelu 75.
To wtedy można zastosować silnika z motocykla, bo dlaczego by nie ?
bo mimo wszystko więcej niż 200 kucy cięzko wycisnąć z tak małych silników wolnossących i na tym (bez turbo) praktycznie kończy się zabawa.
w brew pozoroz wiecej problemu niz pozytku
polaczenie go z sensowna skrzynia biegow i dalej z walem napedowym/ploosiami
seryjne sprzeglo motocyklowe splonie po pierwszym starcie....
Gdybyś tak się nie upierał przy tym N/A to mógłbym "polecić" 1,5 litra od BMW z lat osiemdziesiątych. Jakieś 800-1300KM ze 170 kg. Fani momentu też by coś znaleźli dla siebie choć tu przy tej mocy to "zaledwie" 600-1000 Nm. Silnik nazywał się M12/13/1
Myślę, że tutaj może być raczej problem z innymi kryteriami: "popularnego".
Przyznasz, że silnik F1 to "raczej" nie jest popularne rozwiązanie. palacz.gif
Dlatego użyłem takich dwóch paluszków przy słowie "polecić". Nie wiem na ile kolega praktycznie szuka tego silnika, a na ile teoretycznie.
powaga bylo to 1300KM bez TURBO z 1.5L ??? icon_eek.gifspineyes.gifzlosnik2.gif
z dostepnych na moja kieszen faworytem są:
BMW M50 3.0 240KM
MB z W124 3.0 220KM
> to nie realne
> turbo tam siedzialo przeciez
Silnik F1 1.5T z Hondy byl jeszcze mocniejszy - przed wprowadzeniem zwezek i kontroli doladowania zblizal sie do 1500KM na ustawieniach kwalifikacyjnych.
> to nie realne
I przecież napisałem, że musiałbym się kolega nie upierać przy N/A... crazy.gif
