[H] Wymiana termostatu
Jako, że przy jeździe po mieście nie mogę dogrzać silnika - przy obecnych temperaturach panujących na zewnątrz - ponad 82 stopnie, chyba przyszedł czas na nowy termostat.
Czy ktoś z kolegów wymieniał sam termostat?
Dam radę wymienić samemu bez jakiś specjalistycznych narzędzi?
Na pierwszy rzut oka (bez odkręcania niczego) nie powinno być jakiś większych problemów - wystarczy chyba wyciągnąć aku i dostęp będzie całkiem niezły.
Pzdr
To nie wina termostatu. Założę się, że większość z użytkowników tak ma.
Da rade samemu. Czytałem procedurę wymiany w TISie i nie ma tam nic trudnego. Póki co czekam aż mi leń przejdzie bo termostat kupiony tylko chęci brak A padł na pewno max temp to 79`C
mi też grzeje do 82 st, i przy -10 autka na trasie nie mogłem dogrzać. też się zastanawiam nad wymianą.
chyba wszystkie AH tak mają,w minusowych temp. nie da rady. U mnie przy -10 to nawet przez 30km nie do dochodzi
do 80,a normalnie nie ma takiego problemu
Wystarczy sprawdzić, czy do temperatury minimum 85 st. C gruby wąż zasilający chłodnicę jest zimny. Jeśli przed osiągnięciem wymaganej temperatury wąż jest gorący - termostat jest stale otwarty i należy go wymienić.
> do dochodzi
No tak, ale teraz jest +10 i te 80 st. po mieście łatwo wyciągnąć nie było
Temperatura zaczyna mi spadać przy 74 st. i tak się waha 70-75. Po jednorazowym wahaniu wąż jest zimny, ale już po kilku razach chłodnica jest ciepła, a temp 80 nie przekroczyła
> do dochodzi
no że nie dochodzi to ok, ale autka też nie jest w stanie dogrzać, a to już jest niedobrze.
No ostatnio trasa ponad 70 km, a na "liczniku" max do 80 st. - przy temp. zewn. ok 3-5 st.
no ale w srodku ciepło było?
Z dogrzaniem środka to ja problemów nie mam. Jak tylko silnik osiągnie 57 st. to grzeje bardzo ładnie
Kolego a możesz wskazać ten gruby wąż zasilający chłodnicę?
Chłodnica posiada dwa króćce, z boku na górze zasilający, który "idzie" z termostatu i powrotny z boku na dole chłodnicy. Jak otworzysz maskę to na pewno znajdziesz.
Rano po odcinku 8km temp. 74 st. a wąż i chłodnica były już ciepłe.
Czyli jednak wymiana...
Warto jeszcze rozgraniczyć pojęcie ciepłe a gorące, bo sam wąż i chłodnica mogą się nagrzewać od silnika.
Ciepły może być. Zobacz lepiej kiedy termostat sie otwiera. Wtedy ręki na wężu nie utrzymasz. Poza tym 74 `C na 8 km to dobry wynik.
Powiem wam tyle - wyważacie otwarte drzwi. TTTM
Umnie było podobnie.
Termostat delikatnie przepuszczał co powodowało, że bardzoooo
długo nagrzewał się do prawidłowej temperatury (po przejechaniu 25km temp max 78C).
Więc kupiłem oryginał termostat i go wymieniłem.
Chłodnica zimna, aż do osiągnięcia 87C. Autko przy aktualnych warunkach pogodowych nabiera prawidłową temperaturę po ok.8-12km.
Jeżeli masz temperaturę 78C i ciepłą chłodnicę to termostat do wymiany.
> silnika.
Nie no, gdyby nie były gorące to bym nie pisał
A kiedy chłodnica powinna się nagrzewać, dopiero po 89 st.?
To tak, ale 74-78 na następnych 8 km i różnicy już wielkiej nie ma
W praktyce po osiągnięciu około 90C
Myślę, że ten link powinien Ci wyjaśnić działanie termostatu animacja
> a jak wyglada dostep do termostatu w z17dth ?
Dostęp jest z boku po wyjęciu akumulatora i jego podstawy.
sciana.gif w weekend bede musial sie przyjrzec akumulatorowi bo jakos probowalem wykrecic srube mocujaca aku i sie kreci i nie chce sie wykrecic
Ta animacja tak trochę mija się z prawdą, bo żeby nagrzewnica była ciepła nie trzeba czekać aż się termostat otworzy grinser006.gif
Manual wymiany termostatu.
Ja wymieniałem u siebie jakiś tydzień temu.
A więc:
- spuść płyn chłodniczy poprzez kranik zlokalizowany w chłodnicy (w dole po stronie pasażera).
- odepnij aku najpierw + potem - następnie odkręcić i wyjąć
- odkręć podstawę akumulatora (ja ją tylko odsunąłem bo nie chciałem zrywać obejm i zatrzasków okablowania które jest przymocowane do podstawy)
- potem zdejmij obejmę z węża przy termostacie (ja użyłem do tego celu kleszczy)
- odkręć 2 śruby chyba 12
- zdejmij obudowę termostatu
- wyciągnij termostat (u mnie wyszedł łatwo ale jak będziesz miał problem to użyj kombinerek)
- zdejmij obudowę termostatu z węża i usuń starą uszczelkę oraz dokładnie oczyść powierzchnię (ja wypolerowałem obudowę papierem ściernym na desce tak aż była idealnie czysta)
- oczyść dokładnie gniazdo termostatu i powierzchnię przylegania uszczelki
- włóż termostat nową uszczelkę i skręć w odwrotnej kolejności (ja nie używałem żadnych uszczelniaczy i nic nie cieknie)
I to tyle. Praca w miarę prosta. Czas około 1 godziny.
> Zapytam nieśmiało - trzyma 90*C?
Prawie. Wg czujnika z wyświetlacza 87-89C.
No i najważniejsze termostat puszcza dopiero przy 87, a nie jak poprzedni był cały czas otwarty.
Temperatura robocza po przejechaniu ok 8-12km
Właśnie wymieniłem swój. Temperatura pracy 89-86 a puszcza przy 88 czyli zyskałem ok 10`C
Mam wraażenie że autko lepiej grzeje i szybciej osiąga temp pracy.
No i podstawa czyli to, że nie wychładza się gwałtownie na trasie jak się na niskie obroty przeskoczy i spokojnie jedzie ok.gif
Chłodnica się ochłodzi ale mały obieg temperaturę będzie trzymał. Przy zepsutym termostacie ziębło momentalnie wszystko.
No to teraz moja kolei.
Wczoraj zamówiłem już nowiutkiego whalera i czekam na dostawę. 86-89.... jak do tej pory u mnie to marzenie frown.gif - ale mam nadzieję, że już nie długo smile.gif
Jako ze wlasnie przygladalem sie przy okazji srubie mocujacej akumulator mam pytanko czy to wystarczy sama 13 od gory ? bo jak tak to sruba mi sie kreci wrrr.gif
> marzenie - ale mam nadzieję, że już nie długo
Zwracam honor przedmówcą! Okazuje się że i ja mam najprawdopodobniej termostat do wymiany. Dziś sprawdziłem jego działanie i wg wskazań BC temp. nie przekraczała 80*C a na dworze było -1,5*C. Godzina jazdy, w tym 40 minut trasa, 20 minut miasto i nadal 80*C max. Czyżbym musiał też się zabawić?
Czy po odpięciu aku ustawienia ECU i danych zostają w pamięci? Nie trzeba czegoś na nowo programować?
Kolego ned - podaj mi symbol termostatu i gdzie kupowałeś? Czy w Z19DTL wymiana przebiega tak samo jak Z17DTH?
Ogólnie wymiana jest ciut prze klnie.gif bo trzeba odkręcić chłodnicę gazów EGRa
Poszło na priva
> Ogólnie wymiana jest ciut prze bo trzeba odkręcić chłodnicę gazów EGRa
A wyjęcie samego aku nie wystarczy?
> Wystarczy. Pewnie śruba Ci sie kręci
Czyli w H Z19DTL i DTH już tak pięknie nie jest widzę...
Nie , bo termostat jest przymocowany do bloku silnika na 1 śrubie z chłodnicą EGR i niestety chłodnica jest na wierzchu. Musisz wywalić aku z podstawą , powypinać sporo węży od układu chłodzenia , wypiąć z góry wąż odmy, metalową rurkę gazów wydechowych między EGR a chłodnicą EGR , dobrze też wyjać przepustnice żeby mieć dobre pole manewru.
A na pierwszy rzut oka zapowiadało się tak niewinnie
life is brutal and full of zasadzkas i przez te zasadzkas cała impreza trwała ze 4 godziny sciana.gifklnie.gif bo jak zobaczyłem śrubę od termostatu pod śrubą od chłodnicy EGR to już wiedzialem ze nie będzie krótko pad.giffacepalm.gif. Na całe szczeście mam TISa wiec było ciut łatwiej bo cała procedura jest tam rozpisana
W 1.7 jest banalnie.
> life is brutal and full of zasadzkas i przez te zasadzkas cała impreza trwała ze 4 godziny bo
> krótko . Na całe szczeście mam TISa wiec było ciut łatwiej bo cała procedura jest tam
> rozpisana
Dlatego poradzę się mechanika zaprzyjaźnionego co on na to. A sprawdzę też w ASO ile sobie krzyczą.
> Ponad 500 z termostatem
Dziękuję, postoję... W takim razie zostaje mechanior.
> No jak usłyszałem cenę w ASO to mi lekki uśmiech na twarz wskoczył
W jednym powiedzieli mi 280 + części
w drugim 180 + części
Mi wymienili za 170,- (robocizna + części + 2 lata gwarancji).
> 500 czego?
A gdzie, bo za 170 zł to wstawiam dziś! Obawiam się, że ta cena dotyczy silników Z17... A nie Z19...
http://energozam.pl/ fila w Lublinie.
> Z19...
Różnica w robociźnie była by aż tak duża? Bo oidp to na paragonie miałem napisany termostat do Y19DT. Poszukam.
> Y19DT. Poszukam.
Analizując ten wątek sądzę, iż różnica może być spora. Czas przede wszystkim. Zwykły klekot = 1 godzina pracy. Popapraniec 1,9 = 4 godziny pracy. Do tego sama część. 1,7 = 35 zł. 1,9 = 135 zł.
> 500 czego?
Za tyle to nawet u nich nie dostanę termostatu, nie mówiąc o jego wymianie.
Tak jak kolega rusek napisał - kilka godz. roboty + część i wychodzi, nieco przepłacone, ale na pewno nigdzie nie wyjdzie 170.
