Z16XE erg + emulator
Autko nie moje ,kolegi, ma problem z zaworem ale pytanie następujące.
Czy to prawda że jak sie go zaślepi a samochód na gazie IIg. to coś z emulatorem trzeba robić ? niewiem.gif
Nie wiem jak to jest z gazem.
Emulator trzeba dać, żeby nie zapalał się check. Nie ma to nic wspólnego z gazem. Można też wyłączyć EGR-a programowo techem.
To znaczy ze co , nie trzeba demontować i zaślepiać , tylko tech ?
przy okazji wiem ,że się mocno orientujesz AH silnik 1.7 CDTI nie stety nie znam oznaczenia ale 101 KM ,jest dwumasa czy nie , bo w aucie którym sie poruszam w pracy coś czasem terkoce jak puszczam sprzęgło przez chwilę .
Nie trzeba, ale musisz mieć pewność, że zawór jest szczelnie zamknięty. Czyli, w praktyce, trzeba wink.gif.
Z17DTH, jest dwumasa.
A emulator to jak z nim ,powinien już być skoro auto na gazie ,czy to do założenia niewiem.gif
Dla EGR-a nie ma znaczenia czy jest gaz, czy nie. Jeśli działa, to będzie działał niezależnie od tego czy jest LPG, czy go nie ma.
Orochimaru Jesteś pewien, że można wyłączyć EGR programowo?
Praktycznie sprowadzałoby się to do wczytania nowego programu nie korzystającego z EGR.
Ja dostałem informację, że w moim silniku Z14XE (bardzo podobny) nie można tego zrobić. Po prostu nie ma takiego oficjalnego programu.
Jednak mogło się coś zmienić od tego czasu (ok roku temu) lub informacja była zła.
w z16xe da się na 100%
u mnie jest wyłączony i zaślepiony
W Z16SE da się bez problemu.
Jak wspomnieli przedmówcy w niektórych silnikach da się to zrobić. Warunkiem jest posiadanie przez ASO odpowiedniego programu.
Można też skorzystać z usług tunerów, którzy zajmują się softem do silników. Jeśli Ci zależy to np: kol. CINEK_ się tym zajmuje.
  • 6 miesięcy później...
Ja już rok temu zaślepiłem i wpiąłem emulator własnej roboty. Tranzystor, parę oporników i diod. 270635636-JUMP2.gif
Klawo
Proszę:
Klawo
  • 1 rok później...
> Proszę:
> Klawo
A czy ktoś testował ten emulator w Z16xe?
A jak sprawa wygląda z tymi kabelkami?
Wszystkie podpina się do wtyczki oryginalnej czy trzeba szukać jakiś innych kabelków i wpinać się np w mapsensor czy sonde?
  • 1 miesiąc później...
Dobry mechanik z techem i w silnikach Z16Xe Z16se aktualizujesz soft i nie potrzeba zaślepiać czy emulować.
Jak ktoś jest ze śląska do pisać na PW dam namiary gdzie to można zrobić poza ASO.
Możesz podać typ tego tranzystora albo określić parametry jakie powinien spełniać?
Dziękuję!
zaden z el nie jest oznaczony wymaganiem na wyzsze badz zawezone parametry .
to prowadzi do wniosku ze nie ma specjalnych wymagan i podejdzie kazdy popularny tranzystor pnp malej czest. i malej mocy .gdyby bylo wymagane stosowanie wiekszej mocy to by to zaznaczyl . to samo dot pozostalych el . zauwaz ze dla diody zen. tez nie ma konkretnego typu a dla rezystorow brak oznaczen co do mocy .
