Silnik 2.2 147 KM Fiat Croma
Co to za silnik montowany w Cromie
Jakieś typowe wady ?? Typu wariator ??
Patrzę na Cromy w mobile.de i większośc tam ma silniki 2.2 a nie jak w PL 1.8 i stąd ptanie
> Nie jest to przypadkiem silnik GM, np. z Vectry?
Diabli wiedzą
W Sedici jest montowany np. 1.6 z Suzuki
Więc pewnie tez jest to jakiś przesczep - i jestem ciekawy skąd
> Diabli wiedzą
Opel na 100%
> Opel na 100%
A coś więcej danych ??
Popularny silnik ?? Rzęch ??
Sypie się ?? Pali jak smok ??
Panewki wypadają bokiem ??
Fajny moment ?? Daje rade ??
Czy jak 1.6 fiatowski nie do zarżnięcia ??
Na pewno stosowany w Zafirach I-gen.
Zafira I - 10-11 litrów/100 pod moją nogą. Raczej oszczędne. O trwałości się nie wypowiadam - znałem w sumie 4 egzemplarze, nie było z nimi problemów poniżej 200kkm. Potem sprzedane. Ale to za mała próba, żeby uogólniać.
Ogólnie należy omijać dużym łukiem !
O ile wiem to hybryda dół GM góra Fiat.
Kiepska dynamika mimo sporej mocy, spalanie spore 15l/100km w mieście
to nic nadzwyczajnego w przypadku tego silnika.
Gazu nie założysz.
Witam serdecznie.
Typowy Z22SE ze stajni GM. Bardzo dobry silnik. Ma jeden słaby punkt. Zrywające się łańcuchy rozrządu po około 60kkm. W numerach seryjnych ponad 11065400 wprowadzono szerszą dyszę olejową smarującą łańcuch i mocniejsze łańcuchy. Była darmowa wymiana ale już się skończyła. Przynajmniej w GM. Są też gotowe zestawy naprawcze do tego. Jeśli masz niższy numer silnika to warto to zrobić, bo rozrząd jest kolizyjny. Strzeli albo nie.
Tu masz szczegóły:
http://www.speedyelise.fora.pl/ogolne,1/...ozrzadu,21.html
Pozdrawiam.
Raczej tak...
2.2 Direct z22yh do najlepszych nie należy... no i mało ich jest bardzo...
> Raczej tak...
ale to (direct na bezpośrednim wtrysku)miało chyba 155 KM
a 147KM to Z22SE- to co opisuje Joki
> Do Cromy jedynie słusznu to 1,9 ..... Multijeta
> Jak ktoś lubi to i 2,4 .... 200 KM
Sorki - diesel jest mi obrzydliwy z zasady i z powodu planowanego profilu użytkowania tego auta
> Witam serdecznie.
> Tu masz szczegóły:
> Pozdrawiam.
Ale żeby łąńcuch po 60 kkm ??
> Gazu nie założysz.
Ale jak to ??
Dlaczego??
Ma wtrysk bezpośredni czy co ??
> Dzięki za info - postudiuje
> Toż to nie pasek
Watpie, zeby w Cromach jeszce byl silnik z wadliwej serii...
To bylo jakos na poczatku w Oplach.
> Ale jak to ??
> Dlaczego??
Tak, w wersji direct, jest bezposredni wtrysk.
Ale tu koledzy pisza ze ten direct to był 155 KM a nie 147 ??
Dół GM, głowica fiat/alfa. W wersji do alfy 159 osiągnięto 185 KM.
Nie cieszył się zbytnim powodzeniem w 159 ze względu na relatywnie wysokie spalanie i w stosunku do mocy - mierne osiągi.
A jednak padają łańcuchy i w Cromie i w 159.
> Ale jak to ??
> Dlaczego??
Na pewno w 159 ma bezpośredni , ale tam moc jest większa 185 KM.
W Cromie jest "normalny" więc teoretycznie da się .
Ja jednak bym odpuścił ten silnik.
OK.... to może jednak 1,8.... znane wady więc można sie przyzwyczaić wink.gif
Lepiej poszukaj 1,8. Jeździ tak samo, tańszy w eksploatacji.
Croma jest całkiem nieźle wyciszona, a ten silnik w wersji 2.4 ma całkiem przyjemny dźwięk w środku auta smile.gif
> Powiedz to temu ....... bo jeszcze o tym nie słyszał :-)
Jak się nie znasz to cicho siedź zlosnik.gif Nie wiesz, że freeco zawsze wszystko wie najlepiej? palacz.gifzlosnik.gif
A te wariatory czy co tam ??
To wymienisz przy wymianie rozrządu... 450 zł o ile pamiętam... to nie problem.
Problem to olej.... a w zasadzie jego zużycie w tym silniku sick.gif może dochodzić do 0,7 litra / 1000 km sick.gif
> Jak się nie znasz to cicho siedź Nie wiesz, że freeco zawsze wszystko wie najlepiej?
> Problem to olej.... a w zasadzie jego zużycie w tym silniku może dochodzić do 0,7 litra / 1000 km
Czyli reasumując
Nie pchać sie w 2.2 z wyższa akcyza
Tylko skupić na Fiatowskim 1.8 pomimo jego znanych wad ??
A jak gazownie przyjmuje to 1.8 ??
> Czyli reasumując
W Cromie 1.8 jest Oplowski (skrzynia biegów też)
> Czyli reasumując
Jakim fiatowskim? 1,8 w Cromie to stary oplowski ecotec. O wariatorach w nim też nie słyszałem.
No to 2 razy dzięki za info
Czyli gazownię przyjmie ??
