Fachury co może być przyczyną spadku mocy jak na wykresie
Pod koniec obrotów ??
Ogólnie fachura który bawił się softem przedstawił co mam wymienić ( już zresztą kupiłem ) ale chce zobaczyć na co Wy byście stawiali.
Pacjent W211 2.2 CDI 150PS, nie patrzcie na wykres dolny poniżej 3tyś obrotów bo coś tam z biegiem nie wyszło w automacie zlosnik.gif już nawet nie wspominam że gdzieś uciekło 10PS zlosnik.gif
No, ale że co Ci się nie podoba? I tak wysoko poszedł jak na diesla. No chyba, żę standard w tych silnikach to moc przy 4600 rpm?
1. nagły spadek mocy i momentu na końcu , fachura wytłumaczył że wykres tam powinine być bardziej płaski zlosnik.gif
> płaski
Poszukaj w necie wykresów tego silnika - może i powinien być bardziej płaski, ale bez porównania z innymi ciężko coś powiedzieć. U mnie był podobny spadek i to nie na samym końcu - silnik w pełni sprawny, a podobne spadki były przy takim wyżyłowaniu także w innych egzemplarzach.
> Chce poznać Wasze opinie
> nie wyszło w automacie już nawet nie wspominam że gdzieś uciekło 10PS
A nie jest to już koniec możliwości dieszla bądź turbiny? W mojej klusce powyżej 4500obr/min moc leci na na łeb i masz wrażenie jak by ktoś mi żagiel na dachu postawił.
> W serii powinnien mieć przy 4200 150PS a tutaj już moc spada
Troszku wysoko jak na dieszla
To co podaje producent,a hamownia(szczególnie zakres obr.Pmax i Tmax.) różni się bardzo często,szczególnie w silnikach z T.
pompa nie podaje paliwa.
btw
ale wykres z pupy - gdzie jest wykres od 1000-2400rpm
będzie nowy we wtorek po zmianie gratów zlosnik.gif i jak dobrze pójdzie nowe dłubanie devil.gif o ile graty polepszą serię zlosnik.gif
> 2. no ucieczka 10 rumaków
wyczyścić EGR i przepływomierz.
ponoć nieraz potrafi się zacinać/zapiekać/tracić pełną ruchomość dźwigienka od zmiennej geometrii łopatek turbiny.
Przynajmniej w moim tdci takie rzeczy się zdarzają.
No ale to by wtedy było przy różnych obrotach hmm.gif ( losowo )
> No ale to by wtedy było przy różnych obrotach ( losowo )
a nie koniecznie. może zakres ruchomości się zmniejszył i nie wychylają się do końca np. przy wysokich obrotach.
> Szczerze to nie wiem jakie tam jest turbo
> Po za tym nie ubyło by chyba mocy maksymalnej
U Ciebie jest raczej turbina ze zmienną geometrią.
Jeśli masz zmienną geometrie to autko ciagnie ładnie od samego dołu.
Jak nie masz zmiennej geometri to jest tak że jak depniesz to do tych 2500obr/min jest muł a później dopiero ciągnę ogniem
Tak ma być. W automacie (przynajmniej w większości) można zmierzyć bezpiecznie tylko moc na kołach. Na końcu badania nie wrzuca się na N (nie sprawdza się oporów układu przeniesienia napędu) tylko puszcza się gaz. Stąd brakuje Ci mocy. Choć ponoć niektóre auta mają w automacie specjalną funkcje do pomiaru mocy. I dla niektórych wrzucenie na N przy pełnym gazie nie jest szkodliwe. Nie wiem, nie wypowiadam się - u siebie wolałem nie sprawdzać.
Przecież pomiar wykazał ile jest na kołach, a ile ma silnik zatem nie wiem OCTB zlosnik.gif .
> wysokich obrotach.
Na wysokich obrotach mają się praktycznie otworzyć na maksa żeby zmniejszyć ciśnienie, także nawet jeśli się nie otwierają do końca to będzie pompować mocniej.
IMO do sprawdzenia :
filtr paliwa
przepływka
katalizator
>> filtr paliwa
kupiony nowy
> przepływka
kupiona nowa
> katalizator
hmm.gif DPF
> płaski
A pokazał ci fabryczny wykres dla tego silnika czy tylko tak sobie ,,gdybał"?
Przecież to normalne że moment na wyższych obrotach spada i moc rośnie ze wzrostu obrotów.
A gdzie ci te koniki uciekły? Piszesz że silnik ma katalogowo 150KM, a w pomiarze wyszło z 15KM więcej.
> więcej.
> zobacz dolny wykres seria
Przepraszam. Miałem wrażenie że dolny to wykres mocy na kołach, a przecież kształtem się z górnym nie pokrywa. Górny pewnie po jakimś wirusie.
