klima i zima
czy temperatury - 2 -5st mogą spowodować ze sprężarka się nie załączy ?
w manualu napisane ze w temperaturach niskich klima nie działa. ale -2 - 5st moze już to powodować?
sprawa dotyczy mazdy 3 z climatronikiem
> powodować?
W większości aut próg załączenia ustawiony jest na około 5 stopni.... na plusie wink.gif
Tak.
Mogą. Klima w samochodzie (i to dobra) chłodzi do około 7 stopni, w lecie grinser006.gif. Jak zimą jest minus dwa to co?, ma zacząć grzać? zlosnik.gif Fizyka z szóstej klasy się kłania hehe.gif
> powodować?
W BBM i zdaje się w stilo klimatyzacja nie załącza się poniżej +4*C.
A nawet gdyby się załączyła to prawie natychmiast zostanie wyłączona z powodu zamrożenia parownika.
Powyższe odnosi się w praktyce do wszystkiego współcześnie produkowanego, mogą być jedynie różnice w temperaturze, zamiast +4 może być +3 albo +5 albo 0 albo ile tam ktoś w fabryce sobie wymyślił.
Pozdrawiam BAS
> powodować?
Tak, nie przejmuj się.
W Audi nie włączała się sprężarka poniżej +4, w Fiacie nie włączy poniżej +6, natomiast jak jest +6 to sprężarka chodzi, ale wyłączy się przy +4.
> Mogą. Klima w samochodzie (i to dobra) chłodzi do około 7 stopni, w lecie . Jak zimą jest minus
> dwa to co?, ma zacząć grzać? Fizyka z szóstej klasy się kłania
nie wymagam aby grzała, czy chłodziła i tak lodowate powietrze. Chodzi o fakt załączenia sprężarki.
Pytam bo np w almerze n16 sprężarka mi startowała nawet jak było -5
A skąd wiesz, że startowała? Wzrost obrotów i spalania na kompie nie jest równoznaczne, że sprężarka działa.
> sprężarka działa.
Załączenie sprężarki w większości samochodów da się zauważyć. Spreżarkę załącza sprzęgło elektromagnetyczne na podstawie danych z kilku czujników temperatuty, ciśnienia, obrotów silnika. Wystarczy że któryś z nich poda zły sygnał i sprzęgło złapie nawet przy -30*, ale jest to błąd.
Dla mnie to jasne, chodzi o to, skąd ten user wie, że akurat sprzęgło kompresora się załączyło?
Różnie to widać, u mnie na przykład słychać stuknięcie pod maską, włączają się wentylatory na chłodnicy i syczy zawór pod deską. Nie da się tego nie zauważyć grinser006.gif. W innych samochodach też nie odbywa się to tak całkiem niezauważalnie.
No patrz, a u mnie w Corsie przy -5 stopniach, wentylatory się załączają, wzrasta masa paliwa, wzrastają obroty a sprzęgło nie łapie.
> powodować?
Jak najbardziej. Nie mam wprawdzie klimatronika tylko manualną klimatyzację ale przy -5 u mnie sprężarka się nie załącza. Nie wiem dokładnie jaka jest graniczna temperatura bo rzadko używam klimatyzacji zimą. Ale z pewnością w temperaturach dodatnich (+1, +2) klima u mnie jeszcze działa
> Hak zimą jest minus dwa to co?, ma zacząć grzać? Fizyka z szóstej klasy się kłania
Ma chłodzić powietrze do przekroczenia punktu rosy, by następnie skierować je do nagrzewnicy. A po co to się pewnie nie domyślisz...
Niestety zimą, para wodna lubi resublimować, co nie jest ok.
Poza tym jak to wszystko ma działać, jak cały układ znajduje się w ujemnej temperaturze?
No, resublimacja to trudne słowo.
sprezarka spreza, a nie grzeje ani nie chlodzi. jak sie zasprzegli to krazy czynnik. przy tak niskiej temp. nie ma prawa sie zasprzeglic i w almerze na pewno tego nie robila. pomyliles inny dzwiek z zasprzeglajaca sie sprezarka.
> sprężarka działa.
wyraźne kliknięcie sprzęgła
nie no odgłosu nie pomyliłem
mniejsza o almere
ale co się działo potem ? jak długo pracowała ?
mnie w viatrze na postoju też sprężarka cyknie, ale po 1-2sek się wyłącza,
pewnie łapie trochę temp o silnika ... nie wiem
temp też była poniżej 0'C
Pytanie pomocnicze zlosnik.gif - lodówka w kuchni chłodzi powietrze z powiedzmy 25* do 5. Czy wystawiona na 20* mróz będzie w środku chłodziła do -40?
Ciekawe, bo w mojej N16 przy -5 już nie startuje...
> Pytanie pomocnicze - lodówka w kuchni chłodzi powietrze z powiedzmy 25* do 5. Czy wystawiona na
Nie, bo masz termostat zeby.GIF, który powoduje, ze lodówka nie pracuje cały czas, tylko się włącza i wyłacza smile.gif
> Termostat to również trudne słowo
Dobra zlosnik.gif - termostat zamarzł na mrozie i agregat pracuje cały czas ok.gif
> Dobra - termostat zamarzł na mrozie i agregat pracuje cały czas
jeżeli klima się nie włącza zimą, to co powoduje błyskawiczne odparowanie szyb (nie jest to żadna autosugestia czy coś w tym stylu, sprawdzone na clio-manual i na sedici-climatronik)?
jeżeli klima zimą nie działa, to dlaczego zaleca się odpalanie klimy "nawet zimą" na 15min. co 2-3tygodnie w celu rozprowadzenia środka smarującego po układzie?
> Nie jestem specem od chłodnictwa i chętnie poznam wyjaśnienie.
ogólnie zaleca sie odpalanie klimy co jakiś czas aby układ sie przesmarował
a tu wczoraj zonk!
Bo zima bywa nawet kilkanaście stopni na plusie
kolego poszukaj sobie schematu klimatyzacji w sieci, pomyśl co powoduje że klima "osusza" powietrze, a sam sobie odpowiesz
tu nie trzeba być specem od klimatyzacji, trochę fizyki ze szkoły podstawowej
bo tak jest zdrowiej dla układu
u nas nie ma z tym problemu, bo rzadko się trafia żeby zima trwała kilka miesięcy, zawsze jest kilka dni na mocnym plusie ale co ma zrobić mieszkaniec Skandynawii ? grinser006.gif
nie wiem jak masz umiejscowione sprężarki, ale jeśli widać kołko pasowe to gdy klima jest wyłączona środek stoi, a kręci się tylko rolka zewnętrzna (tak jest u mnie w suzuce)
jak klima się załączy to zaczyna się kręcić całe kółko ... więc doskonale widać kiedy sprężarka pracuje ok.gif
.. bo instrukcja samochodu to jedynie przedruk z innego jezyka, a nie kompendium wiedzy jak uzytkowac samochod w polskich warunkach grinser006.gif nie wszedzie zima oznacza mrozy po -20 stopni i sypanie drog solą
> powietrze,
Ale jak się nie włącza, to nie osusza i on o tym napisał.
> tak też robie
> a tu wczoraj zonk!
A u mnie nawet jak nie włączam klimy to sprężarka się co chwilę załącza. Oczywiście gdy jest odpowiednia temperatura.
