Montaz rozpórki ze śrubą w srodku - jak?
Mam ja rozporke 2 elementowa skrecona sruba w srodku.
Cos takiego jak to:
Teraz pytanie. Jak to sie montuje.
Oczywiscie wiem, ze trzeba wkrecic to do mocowania amortyzatorow. Z tym nie bedzie problemu.
I teraz co z ta sruba. Z tego co slyszalem trzeba przod auta podniesc aby zawieszenie bylo luzne i srube dokrecic.
Tylko w ktora strone?
Tak zeby rozporka sie wydluzyla, czy skrocila?
Bo tego jakos nie udalo mi sie dowiedziec.
> Cos takiego jak to:
> srube dokrecic.
rozpórka jak sama nazwa wskazuje ma rozpierać, więc musisz ją wydłużyć
Usztywnienie przedniego zawieszenia, poprawe prowadzenia w zakretach, gdzie kolumny mcpersona nie beda tak prezyly na bude..
Robienie zawiasu obu stron przy lekim strzale z jednego boku - GRATIS! grinser006.gif
konia z rzędem temu Kto wyjaśni mi Twój tok rozumowania ... ( z uzasadnieniem ... realnym poproszę )
> Trochę OT, ale zdradź nam, co ma na celu montaż tej rozpórki.
> Cos takiego jak to:
> srube dokrecic.
tak żeby się sklinowała , bez przesady oczywiście ...
ja mam zamiar zrobić " home made " do nowo nabytego szczurka ( corsa B GSI ) i po prostu dociąć rurę na wymiar i dospawać mocowania do mcphersonów 270751858-jezyk.gif
To sie zgadza.
Ale ja to montuje do auta, w ktorym jesli bedzie strzal z jednego boku to juz ani jeden ani drugi bok nie beda robione, bo koszt tej roboty by przewyzszyl koszt auta.
Tak wlasnie myslalem, ale wolalem sie upewnic.
Śrubą rzymską rozkręcasz - ja taką montowałem bez podnoszenia auta. Nie czułem różnicy zlosnik.gif
Przy twardym zawieszeniu, dużych felgach i niskich oponach kielichy przenoszą naprawdę spore obciążenia i (zwłaszcza w starym aucie) mogą się po prostu schodzić do środka. U mnie w 18 letnim aucie przed założeniem były już ślady pękania kielichów, po założeniu rozpórki odczułem nawet poprawę w prowadzeniu auta.
I tak mam podniesione bo wymienialem tez wahacze, amortyzatory i sprezyny.
Czy ok juz wszystko jasne.
> to załóż jeszcze dolną rozpórkę
> Na dole sam stabilizator musi wystarczyc
stabilizator nijak ma się do rozpórki
Podniesienie sztywności nadwozia, poprawa prowadzenia.
Nie wydaje mi sie, zeby wogole byla opcja zalozyc dolna rozporke w bravo.
w bravo sanki na dole są dość solidną rozpórką, więc raczej nie wymaga montażu dolnej
Jak masz podniesione, to przykręcasz spinkę, śrubą rzymską wstępnie napinasz. Jak postawisz na koła to będzie się już trzymała "dębowo" ok.gif
> Jak masz podniesione, to przykręcasz spinkę , śrubą rzymską wstępnie napinasz. Jak postawisz na koła
Wybacz moje lamerstwo w tej dziedzinie, ale co przykrecam?
Spinke??? Co to jest?
Pozatym czyli mam rozumiec, ze na podniesionym aucie nie mam dokrecac sruba rzymska do oporu, tylko tak lekko?
Jest taka możliwość.
Zdziwiłbyś się jaka to różnica.
> tak lekko?
Ja tam się nie znam, ale robiłem to następująco:
1. Auto w górę. Przód na klocki.
2. Rozpórka maksymalnie skręcona była dla mogę punktem wyjścia. Pierwsza przymiarka i dopasowanie długości rozpórki. Po tym gdy się wstępnie napięłaprzykręciłem ją na sztywno do kielichów.
3. Naprężenie rozpórki tak aby nawet nie drgnęła.
4. Opuściłem auto na koła i ponownie dokręciłem śrube.
Różnica w prowadzeniu bardzo wyczuwalna. Auto zaczęło bardziej bezpośrednio reagować na ruchy kierownicą. Minimalnie poprawiła się trakcja na wyjściu z ciasnych łuków. W zakrętach poprawiła się przyczepność.
Polecam.
Myślę że w nazwie tej części zawarta jest odpowiedź na Twoje pytanie palacz.gif
> bo jakoś nie rozumiem ...
Przy dzwonie w prawe koło, jest bardzo duże prawdopodobieństwo przestawienia i lewego ale za to również jest duże prawdopodobieństwo zmniejszenia uszkodzeń całości. Widziełm auto po dzwonie które bez rozpórki wygladało by jak puszka po coli a było w całosci.
ok.gif Z tym, że w przypadku nieusztywnionego porządnie zawieszenia, rozpórka może pogorszyć trochę prowadzenie.
Może w Hondach, we Fiatach rama pomocnicza jest na tyle potężna, że rozpórka wydaje się nie potrzebna.
> potrzebna.
Czyli chesz powiedziec, ze niepotrzebnie zakladam ta rozporke, bo i tak wiele to nie zmieni?
> potrzebna.
Wcześniej jeździłem tylko makaronami.
On mówi o dolnej
Mowa była o dolnej rozpórce.
A co chcesz uzyskać górną rozpórką?? Skoro np. Golf GTI, ani Focus RS nie mają fabrycznie rozpórki więc jest pewnie zbędna. Z drugiej strony może jeździsz jak wariat, masz usztywnione zawieszenie i boisz się, że zacznie ci pękać buda czy przednia szyba - wtedy założyłbym. No i +5 pkt. do lansu smile.gif.
> Az tak źle Ci się prowadzi ten fiacior?
> Może lepiej za tę kasę sprawdzić i ew. powymieniać coś w zawiasie?
Fiacior sie dobrze prowadzi na normalnych ulicach.
Ja nim na codzien jezdze po bardzo waskich kretych gorskich drogach, gdzie sa praktycznie same zarkety. Na takie warunki seryjne zawieszenie sie raczej nie nadaje.
Juz wlasnie wymienilem amortyzatory na nowe KYB, sprezyny Eibach, 2 nowe wahacze, koncowki stabilizatora i teraz rozporka. Takze mam nadzieje ze po tej operacji auto bedzie sie przyjemnie prowadzilo.
> +5 pkt. do lansu .
Eibachy mialem zalozone od roku i narazie nic nie peka.
Ale teraz jeszcze dolozylem nowe amortyzatory bo stare juz powoli zaczely sie konczyc. No i ogolnie jeszcze troche jak wariat po kretych drogach. Dlatego rozporka napewno nie zaszkodzi wink.gif
To możesz jeszcze zmierzyć średnice stabilizatora w Twojej wersji i porównać do HGT. Przy dobrych wiatrach wymiana może dać więcej niż montaż rozpórki, ale nie ma pkt. do lansu smile.gif.
> +5 pkt. do lansu .
Tak ale taki Focus ma wystarczająco sztywna konstrukcje. A taki seryjny fiacior nie wink.gif Poza tym rozporki stosuje sie raczej w sporcie.
> Tak ale taki Focus ma wystarczająco sztywna konstrukcje. A taki seryjny fiacior nie Poza tym
> W matizie dają w serii
Niekoniecznie, a po za tym niektóre auta mają takie rozpórki fabrycznie, może nie tak "wyeksponowane" ale mają
