Jak prawidłowo sprawdzić poziom oleju?
Jedni mówią, żeby sprawdzać na zimnym silniku np. po całonocnym staniu w garażu. Inni znowu, że należy odczekać 10 min po zgaszeniu silnika i dopiero wtedy sprawdzić poziom oleju grinser006.gif
PS: Pomijam kwestie równego podłoża na którym musi stać pojazd itp
najlepiej na zimnym, przed pierwszym odpaleniem rano - bo masz pewnosc ze ile może być oleju w misce tyle jest smile.gif juz wiecej nie spłynie.
Ale jak masz silnik ciepły to lepiej dać mu te 10 minut odstać, żeby olej mógł do michy spokojnie spłynąć.
Czy na zimnym czy na ciepłym - aptekarzem nie jesteś - ważne jest czy z grubsza jest w połowie między min a max, a nie czy o 1mm w tą czy w tamtą.
> Jak to w końcu jest z tym sprawdzaniem poziom oleju w silniku?
> Co na to mówią instrukcję użytkowania samochodów?
Jezeli tylko olej miesci sie w przedziale min-max to wszystko OK.
(Oczywiscie sa wyjatki, gdzie warto trzymac max, ale tego raczej w instrukcjach nie znajdziesz)
A kwestie, ktora lepsza zostawiam dla pseudoteoretykow z nadmiarem czasu grinser006.gif
Generalnie olej musi spłynąć z całego silnika do miski olejowej żeby pomiar był właściwy, a ile na to potrzeba czasu to już trudno powiedzieć niewiem.gif Na pewno gdy silnik jest zimny to będzie prawidłowo waytogo.gif
w mazdzie z silnikiem 1.6 diesel PSA w instrukcji pisze ze sprawdzamy na zimno!
W instrukcji Toyoty Camry piszą, że należy rozgrzać silnik i po odczekaniu kilku minut sprawdzić stan oleju.
W instrukcji Lanosa piszą, że olej po prostu musi ścieknąć do miski olejowej. Jeśli silnik jest ciepły to należy odczekać kilka minut hehe.gif
Czy po całonocnym postoju, czy po dziesięciu minutach od zatrzymania silnika - jaka to różnica? Więcej oleju do miski i tak nie ścieknie...
Informacje znajdziesz w instrukcji obsługi. W jednym aucie będzie na zimnym, w drugim 10 min po zgaszeniu samochodu.
Odnośnie aptekarstwa na zimnym. Zgodnie z aptekarskim obyczajem po zidentyfikowaniu zbyt małego stanu, należy dolać olej, zagrzać silnik, wystudzić silnik, sprawdzić poziom oleju i powtarzać operację do uzyskania pożądanego poziomu. Wtedy będzie dokładnie hehe.gif.
Najgorzej jak dolewkę będzie trzeba zrobić w trasie na stacji benzynowej grinser006.gif.
> (...) należy dolać olej, zagrzać silnik, wystudzić silnik, sprawdzić poziom oleju i powtarzać
Zapomniałeś dodać, że po dolaniu oleju należy 10 razy okrążyć samochód skacząc na lewej nodze zgodnie z kierunkiem ruchy wskazówek zegara zlosnik2.gif
Bardziej poważnie. Moim zdaniem olej powinno się sprawdzać na ciepłym silniku 2-5 min po zgaszeniu. Olej zmienia się (i ustala nowy stan oleju) na ciepłym silniku. Najlepiej trzymać poziom w okolicach 3/4 między min i maks. Plusy są takie, że można spokojnie sprawdzać i robić dolewki w trasie, na zimnym nigdy nie przekroczy maksa (niektórzy wrażliwcy unikną zawału).
Ja tam nawet dolewam na zapas przy zmianie oleju. Trochę mi cieknie olej spod głowicy i z pokrywy zaworów, trochę uszczelniacze puszczają więc leje 0,5 l ponad maks i nie muszę robić dolewek między wymianami skromny.gif.
To zależy od samochodu i jego natury grinser006.gif Taki na przykład Lanos nie wykazuje negatywnych objawów nawet przy stanie oleju poniżej min. tyle ile jest między kreskami zlosnik.gif, za to napełniony do max. nie mówiąc o przekroczeniu poziomu konsumuje olej wykładniczo hehe.gif.
Śmieszna też jest ogólnie panująca opinia, że olej trzeba wymieniać w gorącym silniku hehe.gif, przecież im dłużej samochód stoi tym więcej oleju spłynie do miski, a ten po odkręceniu korka i tak cały spłynie do koryta. Wymieniając olej w serwisie, kiedy to ten jeszcze kapie a mechanik już zakręca korek i leje nowy, zostawiamy najwięcej starego zużytego hehe.gif i chociaz jest to bez znaczenia, to jednak teoretycznie stanowi najgorszą metodę zlosnik.gif.
Kwestia jeszcze temperatury i rozszerzalności.
> Śmieszna też jest ogólnie panująca opinia, że olej trzeba wymieniać w gorącym silniku , przecież
> zakręca korek i leje nowy, zostawiamy najwięcej starego zużytego i chociaz jest to bez
> znaczenia, to jednak teoretycznie stanowi najgorszą metodę .
Nikt nie mówi, że trzeba. Po prostu tak się robi, bo czas to ryż. Nikt nie będzie czekał 2 godzin aż ostatnia kropla spadnie. Rozgrzany olej robi się rzadszy i szybciej spływa. Więc tyle samo oleju ci zleci jak auto postoi z odkręconym korkiem 10 min przy ciepłym silniku co przy 20 min na zimnym.
Na zimnym po nocy mam pół stanu, na rozgrzanym i pozostawionym na kwadrans 2/3 między min a max.
Czy to SC czy Type R zawsze jest to samo.
Ja sprawdzam zawsze na zimnym ,przynajmniej nie jest rozmazany bagnet.Olej mam zawsze nalany do max i nic nie ubywa ok.gifCo do ściekania.. To resztki oleju sobie ściekają a mechanik albo wymienia filtry albo układa sobie narzędzia w szufladzie ,lub dyskutuje o tych co rządzą u góry zlosnik.gif
Olej nie jest aż tak gęsty żeby spływał do misy całą noc, tym bardziej jak jest gorący.
Wystarczy 10 - 15 minut i już można sprawdzać.
> Taki na przykład Lanos (...) napełniony do max.
Przy wymianie oleju poziom był na max. Po dość szybkim czasie poziom spał do połowy zakresu i już dłuższy czas się utrzymuje spy.gif
W każdym samochodzie może być inna procedura sprawdzania oleju. Należy stosować się do instrukcji.
a u mnie w palio z jednej strony bagnetu mam poziom oleju po środku między min a max, a z drugiej strony blisko min, no i które wskazanie jest prawidłowe? zlosnik.gif
> To uśrednione
najważniejsze że w normie grinser006.gif ale nigdy nie wnikałem szczegółowo, dlaczego tak jest, zapewne jest niewielki kąt nachylenia w jedną stronę cfaniak.gif
Fiat Uno - sprawdzic stan kilka minut po wylaczeniu silnika
Rozne Hondy - j.w.
BMW 1-er - elektroniczna kontrola poziomu oleju - dziala jedynie na cieplym silniku, po przejechaniu co najmniej 10km
