Fotelik dla dziecka a pasy 2 punktowe...
Wg PoRD jak sa pasy to ma byc fotelik, ale jak go zamotnowac jak pasy sa 2 punktowe?
> Chyba niema szans żeby było bezpiecznie zamontowane.
Jak mialem fotelik dla malego dziecka (do 13kg, lub 1 roku) to mial taka baze, ktora i tak byla przypieta tylko pasem biodrowym. Wiec spokojnie mozna bylo zalozyc na pas dwupunktowy.
Jednak raczej wszystkie inne wieksze foteliki wymagaja 3 punktowych pasow.
Wsumie ciekawa sprawa. Rozumiem, ze chodzi o autobus. Czy tam rzeczywiscie musza byc foteliki?>
A może ISOFIX
> A może ISOFIX
Tu to fotele muszą być w niego tez wyposażone.
tez, ale z tego co zrozumialem w PoRD jest napisane "pojazd samochodowy" a to w zasadzie wszystko co jezdzi wiecej niz 25km/h.... wiec autobus=samo osobowy w tym przypdku...
Nie ważne jak przypniemy pasami i tak zawsze będzie to znacznie mniej bezpieczne niż isofix. Na pewnych rzeczach imo nie warto oszczędzać.
Pozdr
co oszczedzac? skad mam wziac isofix jak fotel tego nie przewiduje confused.gifscrewy.gif
> Pozdr
Nie da się.
> Nie da się.
tzn co? fotelika sie nie da zalozyc, ale bez tez nie mozna jechac bo sa pasy... confused.gifsciana.gif
Na to wyglada.
Nie ma to jak mądrze napisane prawo.
Ale co? Że ISOFIX nie jest bezpieczniejszy od zwyłego systemu montażu fotelików?
> Na to wyglada.
a jak to jest w IRL?
Tak.
Ogolnie nie napisales dokladnie o jaki pojazd ci chodzi, ale w Irl w autobusach wszystkie osoby powyzej 3 lat musza miec zapiete pasy lub byc w foteliku. (do wyboru).
Quote:
(2) Subject to Regulation 11, every adult and every child of 3 years of age or more occupying a seat shall wear a safety belt or an appropriate child restraint system.
(3) A person (other than a person under 14 years of age) who fails to comply with this Regulation commits an offence.
(4) The driver of a large public service vehicle is not obliged to carry a passenger who, without showing reasonable just cause, fails to comply this Regulation.
I nic wiecej jakos specjalnie nie jest wymagane. Osoba majaca 14 lat lub wiecej jadaca bez pasow popelnia wykroczenie. Jak widac osoba mlodsza wykroczenia nie popelnia. Na kierowcy nie ciazy odpowiedzialnosc, aby sprawdzic czy pasazerowie zapieli pasy, ale moze takiemu pasazerowi kazac wysiasc.
Tak sie ma sprawa w autobusach.
W samochodach jest troche inaczej.
Jesli znasz angielski to wszystko jest napisane dokladnie w linku ktorzy wczesniej wrzucielem.
  • 2 miesiące później...
a nie sa, wiec wracamy do punktu wyjscia...
przypiąć pasem biodrowym tam gdzie przebiega biodrowa część zwykłego pasa.
fotelik?
czytalem wczoraj 5 instukcji od fotelikow - w kazdej napisane ze NIE WOLNO przypinac pasem 2 punktowym!
> fotelik?
> punktowym!
Ale co? Isofix jest bezpieczniejszy? Niby dlaczego, bo ma sztywne połączenie z siedzeniem?
A czy przypadkiem nie jest tak, że przewaga Isofix'a leży w prostocie zapinania fotelika w samochodzie? hmm.gif
Jakiś czas temu czytałem w AMiS dość obszerny test fotelikow. Pamiętam, jak w jednym z Isofixem połamał się uchwyt podczas crash testu. Fotelik został zdyskwalifikowany.
Bartek
> A jakie masz inne wyjście?
No chyba lepiej przypiąć biodrowym, aniżeli w ogóle nie przypinać.
Ja jeden z fotelików muszę tak zapinać, bo wożę go na środkowym fotelu a na nim mam tylko pas biodrowy. Próbowałem to szarpać na wszystkie strony - kiwa się troszkę mocniej, ale trzyma.
Bartek
nie kwestionuje sensu zapinania pasem, ale raczej sens zapinania pasem biodrowym fotelika - bo niby co taki fotelik zmienia?
To zależy, o jakim foteliku mowa. Foteliki z kategorii od 0kg do 20 i więcej mają własne pasy. Dopiero powyżej, fotelik potrzebuje pasów samochodu. Ja piszę o przypinaniu fotelika z kategorii 9-18kg z własnymi pasami 5-punkt.
Pozdro
Bartek
dla 6-7 latka... ale nie wiem jaka waga...
Zasadniczo zmienia podejście panów niebieskich podczas kontroli. grinser006.gif
no ale ja sie pytam jak prawidlowo zamocowac fotelik 2 punktowym pasem....
> fotelik?
> punktowym!
pierwszy fotelik miałem przypinany 2pkt pasem, tzn dokładnie było napisane że jak braknie długości pasa
to należy przypinać tą częścią biodrową, ale to był fotelik dla niemowlaka icon_rolleyes.gif
przy większych nie widzę możliwości, fotelik zrobi obrót 180' wokół pasa oslabiony.gif
> Pasażer przypięty biodrówką też się obraca?
widzisz różnicę w zapięciu człowieka mniej więcej w połowie długości ?
a zapięcie fotelika na dolnej krawędzi, gdzie cała masa znajduje się ponad pasem ?
> ale wali głową w kolana
Cyrkowym magiem nie jestem i się nie przetnę, ale coś mi się wydaje, że od pasa w dół ważę ciut mniej, niż w górę. hehe.gif
Przy zapięciu pasem z auta proporcje +/- jak w przypadku dorosłego. ok.gif
> Antuan, a masz jakąś inną opcję zapięcia?
nie.
ale jest pewien postep bo dla 6 latka wystarczy juz podobno "poddupnik" a ten da sie zapiac pasem 2 punktowym
> mniej, niż w górę.
to właśnie zależy od fotelika, nie wiem jakie masz, ale moje mają część biodrową poniżej pupy dziecka, potem jest siedzisko i dopiero siedzi dzieciak, na oko 10-15cm od pasa
tak jak pisałem, inaczej było w nosidle, tam pas przechodził zupełnie inaczej i nie raz przypinałem biodrówką
> fotelik?
> punktowym!
maxi cossi priori XP ma opcję montażu pasem biodrowym. W stelażu jest dźwignia napinająca mocujący pas. Nawet jeśli nie ma naciągu można pas zapiąć a następnie naciągnąć go tak, żeby fotelik ściśle przylegał do siedzenia.
Nie da się tego zrobić jeśli fotelik nie ma swoich pasów tylko dzieciaka zapina się pasem głównym.
Bo to że byle fotelik ma ISOFIX nie oznacza że jest lepszy. Tu przytaczasz fakt kiepskiego wykonania fotelika.
Moim zdaniem fotelik z ISOFIXem dla II i III zakresu np taki waży 6.5 kg. Teraz sobie wyobraź, że przy zwykłym foteliku w przypadku wypadku dziecko opiera się o pas bezpieczeństwa i z tyły jest przygniatane ( przy zderzeniu fotelik waży dużo więcej) przez fotelik... Przy zderzeniu bocznym fotelik nie przesuwa sięw bok ...
sprawdz jeszcze raz, bo motocykl tez afair jest pojazdem samochodowym, mozna przewozic dzieci (ograniczenie predkosci do 40) a fotelika na bank nie zamontujesz.
pozdrawiam
> sprawdz jeszcze raz, bo motocykl tez afair jest pojazdem samochodowym, mozna przewozic dzieci > (ograniczenie predkosci do 40)
to w przypadku przewożenia dzieciaka do lat 7; powyżej tego wieku już ograniczenia prędkości nie ma waytogo.gif
fotelika typowo samochodowego nie, ale są podkładki typu kindersitz nie wymagane u nas przepisami, ale są.
> pozdrawiam
no niebardzo: instrukcja
a jednak
w instrukcji do mojego XP był punkt mówiący o możliwości zapięcia biodrowym. Dodatkowo napinacz pasa w tym foteliku umożliwia zapięcie biodrowym całkowicie stabilnie.
Jak przyjrzysz się dokładnie rysunkom mocowania to zauważysz, że część ramieniowa przebiega niewiele wyżej niż biodrowa. Stabilność fotelika zapewnia głównie częścią biodrową.
> a jednak
moglbys pokazac ta instrukcje?
sprzedałem razem z fotelikiem
edit
grzebnąłem troche w googlu i 2004 lub 2005 weszła jakaś nowa dyrektywa UN o pasach bezpieczeństwa. Mój priori był wyprodukowany jakoś tak w tym okresie, może był jeszcze wg starej normy.
> edit
http://www.avis.co.uk/ProductsServices/Additional-Products/Child-Seat
AVIS pisze ze ma foteliki ale tylko dla infantow na 2 punktowe pasy...
Pierwszy fotelik jaki mielismy dla corki (taki graco dolaczony do wozka) byl wprawdzie na 3 punktowe pasy, ale mielismy tez baze do niego dzieki ktorej mozna bylo zrobic tak, ze baza byla na stale wpieta w samochodzie a fotelik sie tylko do niej wklikiwalo i odklikiwalo.
Baza byla przypinana jedynie pasem 2 punktowym. Jesli byl pas 3 punktowy - to jedynie czesc biodrowa byla uzywana.
Jednak taki zestaw nadaje sie najwyzej dla dzieci do 1 roku zycia.
