Przepisy regulujace ciagniecie przyczepy
Prosze o sprostowanie ale najbardziej zalezy mi na LINKACH do przepisow ktore to potwierdza.
Jak sie ma sprawa ciagniecia przyczepy. konkretnie potrzebuje:
Jakie uprawnienia (kategorie) musi posiadac kierujacy ciagnacy, zakladamy ze ciagniemy samochodem osobowym. Ciagniemy (1) przyczepe campingowa, (2) pusta lawete, (3) lawete z samochodem na nim.
Wiem ze w przypadku przyczepy osobne paragrafy reguluja kiedy przyczepa na miec hamulec najazdowy.
Kiedys dobrze orientowalem sie w tym ale jak wiadomo wszystko sie zmienia. Obecnie bardziej na bierzaco jestem z angielskimi przepisami stad prosba o pomoc.
> nim.
jest taka tabelka w FAQ
chyba wszystko wyjaśnia
są oczywiście jeszcze kwestie tech, wynikające z możliwości auta - DMC przyczepy
i to czy 1,2,3 raczej nie ma znaczenia bo wszędzie jest mowa o DMC, a nie RMC
> nim.
Przyczepa to przyczepa, nie ma znaczenia czy kampingowa czy laweta pusta czy zaladowana.
Nizej kolega wkleil tabelke i tam jest wszystko idealnie wyjasnione.
Nie widzę, albo nie czytam między wierszami - kiedyś było coś o ilości osi w przyczepie. Dla B, przyczepa mogła mieć tylko 1 oś hmm.gif
jest o osiach, ale o rozstawie
te zwykłe (osie blisko siebie) traktuje sie jak jednoosiowe
dzisiaj w sumie tylko DMC (jest jakiś wyjątek jest przy E)
Jesli masz tylko kat B to mozesz ciągnąć przyczepe do masy max 3,5 tony , tzn. że te 3,5 tony to masa razem , czyli masa całkowita samochodu + masa przyczepy ma być max 3,5 tony ,
choc z poczatkiem tabeli mogles sie zapoznac
oczywiscie ze ma znaczenie
Nie wszystko wyjasnia. Wyjasnia jedynie kwestie zwiazane z PoRD. Pozostaje jeszcze kwestia homologacji pojazdu ciagnacego przyczepe, czyli rubryki O1 oraz O2 w DR. Pamietac jednak nalezy ze w rybrykach tych znajduje sie MMC a nie DMC przyczepy!!!!!
I dopiero po uwzglednieniu jednego i drugiego wybieramy ostrzejsze ograncizenie i ono nas obowiazuje podczas doboru masy przyczepy i jej ladunku.
a czytałeś co napisałem ?
"są oczywiście jeszcze kwestie tech, wynikające z możliwości auta - DMC przyczepy"
źródło: Puntomas.
Pamietac jednak
co to jest MMC?
> Pamietac jednak
> co to jest MMC?
maksymalna masa całkowita
A czytales co ja napisalem?
> chodzi o MMC a nie DMC przyczepy
> to jeszcze napisz czym to się różni, tak w praktyce
Zrodlo:
Quote:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 110, poz. 1169)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169)
Załącznik nr 1
Wzór dowodu rejestracyjnego przód » tył »
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
wariant, jeżeli występuje,
wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
Uwaga:
*) Posiadacz dowodu rejestracyjnego - jest to podmiot, któremu organ rejestrujący wydał dowód rejestracyjny uprawniający ten podmiot do poruszania się pojazdem w ruchu, i jest to:
właściciel pojazdu albo
użytkownik pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu.
Maksymalna masa całkowita pojazdu jest największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta.
oraz:
Quote:
Jednocześnie, poniżej podaję szczegółowe warunki dopuszczające ciągnięcie przyczep (z hamulcem lub bez) przez samochody osobowe. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.03.32.262):
Dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta. Zasada ta dotyczy także nacisków osi, przy czym:
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a. wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b. dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d. 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość,
b. 750 kg.
choc nei do konca rozumiem pkt b. 750kg
Reszta chyba jest juz zrozumiala.
