długośc śruby/szpilki??
witam
Dzisiaj zabrałem sie za pomalowanie szczęk (ale chyba jutro skończe grinser006.gif) i przypadkiem przymierzyłem alufelgi co kupiłem i cos wydaje mi sie że sa jakieś grube i szpilki cos mało wystaje.
Wysteje ok 17mm z felgi czyli tyle gwintu się wkreci.
Czy to nie za mało?? musze kupowac inne śruby czy tyle wystarczy?
> witam
> Dzisiaj zabrałem sie za pomalowanie szczęk (ale chyba jutro skończe ) i przypadkiem przymierzyłem
Powinno wystarczyć.
Ja mam nakrętki nieprzelotowe i szpilka w nakrętkę raczej więcej nie wchodzi.
Zwyczajowo przyjmuje się jako minimum głębokość gwintu odpowiadającą średnicy śruby, czyli na przykład M12 powina się wkręcic na 12mm.
Gdzieś też słyszałem o minimum 5 obrotach ale akurat w tej kwestii bym nie eksperymentował.
Ja też nie zlosnik.gif, tym bardziej że śruby i szpilki kół mają gwint drobnozwojowy, często x1,25. W praktyce pewnie to wytrzyma, samo się nie odkręci i nie wiem co by trzeba zrobić, żeby koło przykręcone tak czterema śrubami wyrwać hehe.gif. Ja bym się jednak trzymał tego minimum l=d, sześć zwojów można łatwo przekręcić i zerwać gwint.
6 obrotów. Sprawdziłem minimum kilkuset autach.
Zwykłe nakrętki mają wysokość 0,8*średnica śruby, czyli widocznie tyle wystarcza. Można sobie policzyć ile zwojów przypada na 0,8 średnicy w danej śrubie.
Ja jednak nie eksperymentowałbym tutaj, ponieważ gwinty są z różnych materiałów i lepiej, żeby wszystkie zwoje były używane.
Co to znaczy wszystkie zwoje używane? Przecież w handlu są dostępne różne długości śrub - jak mam np. 45mm długą, to mi się gwint w piaście skończy, a śruba nie dociśnie felgi.
Sprawa druga - gdzieś to na AK widziałem odnośnie tematu klas wytrzymałości śrub. Było tam też o wytrzymałości połączenia gwintowanego - na pierwszy zwój przypada 50%, na drugi 25% i na każdy kolejny, połowa poprzedniego. Wychodzi więc na to, że po 5-ciu zwojach mamy już ponad 95% wytrzymałości połączenia. Inna sprawa, że przy gwintach drobnozwojnych, nacięcia też są płytsze, więc wyrwanie tych 4-5 zwojów z piasty może się zdarzyć. Reasumując - tak dobieram śruby, żeby te 10 zwojów złapało.
> Ja też nie , tym bardziej że śruby i szpilki kół mają gwint drobnozwojowy, często x1,25.
Chyba jednak nie, bo skok gwintu 1,25 w motoryzacji stosuje się najczęściej do średnicy 10 mm.
Nakrętki i śruby do mocowania kół większości aut europejskich zwykle mają gwint 12 x 1,5. Zważywszy że M12 ma skok 1,75 to 1,5 dla tej średnicy jest gwintem drobnozwojowym.
Opowiem jako ciekawostkę.
Jak kupiłem poniżej wymienione auto, to po jakimś czasie (przy zdejmowaniu koła) okazało się, że koła przykręcone są śrubami na niecałe 2 zwoje (niecałe 2 obroty, naprawdę, tyle co nic)
Po prostu jakiś mądry przykręcił alufelgi śrubami od stalówek nie sprawdzając, że po pierwsze wówczas wystają poza powierzchnię felgi na tyle co nic nie wspominając o tym, że śruby nie miały pełnego stożka (tylko stożek pościnany do 19mm sześciokąta) co w stalówce nie przeszkadza, ale w przypadku tych alufelg raczej tak.
i po raz kolejny okazuje się, że to co wszędzie jest normalne, w Matizie takowe nie jest hehe.gif
nie dość że rozstaw szpilek 4x114,3 to jeszcze gwint na nich M12x1,25 zlosnik.gif
to standardowy skośnooki rozstaw śrub
nie taki standardowy
poza koreańskimi Chevroletami już prawie wszyscy producenci odeszli od tego rozstawu (choć i tak wielu ich nie było)
Coś bardzo tak np. we Fiacie, Peugeocie, Nissanie, Suzuki.
Gwint drobnozwojny, to wszystko, co ma skok mniejszy od normalnego, czyli dla M12 to 1,5 1,25 1,0
Już się pogubiłem blush.gif to jaki jest gwint w sc, puntach, bravach?
> Już się pogubiłem to jaki jest gwint w sc, puntach, bravach?
M12x1,25
