Dobry, elastyczny klej do plastiku i gumy
Hej,
Mam peknieta oslone silnika, a chcialbym ja reanimowac, bo nowa kosztuje ponad 200zl
Jesli sie nie da, to trudno, kupie nowa, ale mimo to chcialbym najpierw sprobowac.
Pekniecie wyglada tak:
a calosc tak:
Jakie sa Wasze opinie? Da sie cos z tym zrobic?
Jest jakis klej, ktory to zlapie i nie pusci po kilku kilometrach?
A moze zamiast kleju trzeba uzyc innego srodka?
Jestem otwarty na propozycje i z gory dziekuje za wszystkie.
> Hej,
> a calosc tak:
te osłony da się spawać - 50 zl a pewnosć że sklei
50zl za takie pekniecie ? Drogo u was biora plastikarze - u nas 20pln maxxx
Kiedyś za poklejenie kołpaka pod Warszawą zapłaciłem 15zł.
Też myślę raczej o spawaniu...klejenie będzie na krótko, jeżeli w ogóle chwyci...
> Hej,
> a calosc tak:
dobrze by było zanim dobierzesz klej dowiedizeć sie jakie to jest tworzywo.
bo jesli jest to <PP> to kicha z dobrym klejeniem czoło - czoło
lepiej spawać
mając odrobinę samozaparcia i kawałek "elektrody" z rodzimego tworzywa, do tego opalrake z regulowana temperaturą i dysze szczelinową sam to pospawasz.
pozdrawiam
Da się zrobić jakąś podkładkę-wzmocnienie od dołu ??? Jeśli tak to dowiedzieć się co to za tworzywo i dobrać coś odpowiedniego na wzmocnienie i skleić odpowiednim klejem z oferty Technicolla ok.gif
od spodu jest pianka, wiec raczej sie nie da
a to powinno byc napisane na tym elemencie?
jutro moge zerknac.
> (na co ci ta oslona?
na co?
niby wiele to nie daje, ale jakas tam roznica jest
a teraz, z tym penieciem, oslona potrafi wpadac w dziwne wibracje i halasowac.
Mam nadzieje, ze po sklejeniu to ustapi
Jak nie spawanie to chyba jedyna metoda sensownego sklejenia. Od spodu kawałek blachy, zszorstkować blachę i powierzchnię plastiku papierem ściernym i klej 2 składnikowy. Klej powinien byc odporny na temperaturę, więc np. JB Weld
Klej epoksydowy Technicoll czy Dragon ma odpornośc tylko do 100 C
> jutro moge zerknac.
Będzie coś w stylu >PP+EPDM(T10)< lub >PP+EPDM(T20)<
Najważniejsze żeby nie było >PUR< bo wtedy dupa blada ze spawania...
Co do pianki to można by ją wyciąć akurat w tym miejscu... Jeżeli to polipropylen z jakimś tam wypełniaczem to wystarczy pospawać tylko od góry i będzie trzymało.
za >PP+......< zazwyczaj 1zł za 1cm spawu jednostronnego oczywiście... przy dużych naprawach...Jeżeli trzeba zdemontować to też wymaga trochę pracy i czasu.
Myślisz ,ze jak ktoś Ci przyjedzie z pęknięciem 2cm... to zapłacisz 2zł? Za samo odpalenie maszyny trzeba dychę dać.
> Będzie coś w stylu
a jest:
3M5Q - 6N041AH (numer czesci w fordzie)
COVER >PA6M30<
ABSORBER >PUR<
FIXING >EPDM<
Jeszcze w wielu miejscach "spawanie" tworzyw sztucznych to kosmiczna technologia szczególnie za zderzaki potrafią brać naprawdę spore pieniądze za zlepienie go tylko z jednej strony..... mając do klejenie dwa lub trzy zderzaki opłaca się kupic zgrzewarke która od razu się zwróci wink.gif
