Jak to jest z tą adaptacją silnika
Panowie,
co jakiś czas słyszy się o "zmuleniu" samochodu. Kiedyś w salonie, gdy odbierałem auto pan udzielił mi szeregu wskazówek wink.gif a widząc z jakim nabożeństwem (znaczy chyba powoli było) cofam powiedział żeby od czasu do czasu dać w palnik, by auta nie "zmulić" itd.
Z drugiej strony słyszałem, że popularne samochody mają dość ograniczone zdolności do adaptacji, gdyż komputer "wybiera" ze skończonej liczby możliwości na bieżąco i dotychczasowy styl jazdy nie wpływa na prawdopodobieństwo wyboru określonej mapy w przyszłości.
Daje się też zauważyć, że człowiek jest OGROMNIE podatny na (auto)sugestię i zależnie od formy może zupełnie inaczej postrzegać i przyspieszenia, i prędkość. W tej dziedzinie kiedyś z kolegami zrobiliśmy mały eksperyment i okazało się, że odczuwalnie lepsza żwawość auta, tudzież mułowatość była zjawiskiem subiektywnym - przynajmniej w kontekście danych uzyskanych prymitywnym sprzętem pomiarowym (GPS i stoper).
Więc jak to jest? Dodam, że pytanie czysto teoretyczne.
Z tym zmuleniem silnika nie chodzi o komputer.
Chodzi o okres docierania.
W każdym silniku, również nowym masz luzy- bo muszą one być i basta. Masz również luz między korbą a korbowodem oraz między główką korbowodu a trzpieniem tłoka. Jak wiesz gładź cylindra wyrabia się z czasem a w miejscu do którego docierają pierścienie w GMP tworzy się rant. I teraz sedno, jadąc czały czas na niskich obrotach ten rant powstaje niżej, dlatego raz na jakić czas trzeba podczas docierania dać silnikowi w palnik (ale bez przesady) by rant nie powstał tak nisko - siła bezwładności popchnie tłok dalej.
To są ułamki mm ale źle dotarty silnik da o sobie znać w przyszłości.
> I teraz
> O matko, po tobie się takiej teorii nie spodziewałem
Chcesz zobaczyć moją bibliotekę? To nie są wydruki stron internetowych tylko książki czołowych polskich inżynierów. Nawiasem mówiąc dziś takich nie dostaniesz.
No to słucham, jaka jest teoria kolegi?
Ty kurde szkoda, że u mnie tego nie pisali. Też mam trochę książek z dobrych czasów
Od teorii to ty jesteś. Twój magiczny sposób na docieranie to chyba mega luzy żeby skok tłoka zwiększyć?
Dzięki za odpowiedź. Akurat z tym docieraniem to nawet w jakiejś instrukcji obsługi czytałem, aby jeździć ze zmiennymi obrotami - ale unikać obszarów bliskich czerwonego pola.
W pytaniu chodziło mi właśnie o komputer, bo w tym temacie rozmaite opinie się pojawiają (i być może zabobony).
chodzi o autoadaptację komputera który to na podstawie np odczytów z sondy robi korekcję po zapłonie i paliwie.
U mnie objawiało się spadkiem osiągów (na 1/4 o ok 1sek)
W moim nowym sofcie kolega stroiciel wyłączył autoadaptację i sondę zlosnik.gif
> ... Jak wiesz gładź cylindra wyrabia
Chyba najlepszy żart na jaki się natknąłem w dzisiejszym dniu.
cos brał przyznaj się?? jak jedziesz na niskich obrotach korbowody się mniej wysuwają z tego wychodzi. Wiem o co ci chodzi ale źles to napisał a i to nieprawda w nowych autach już,
natomiast jazda na niskich obrotach zapycha nagarem głowice i muli auto
Twoja teoria jest prawidłowa ale użyłeś niezbyt trafnych określeń.
> zapłonie i paliwie.
Czyli jeżdżąc zwykłym autem dla ludu z dzieckiem do przedszkola przez tydzień można przejściowo zaniżyć sobie osiągi na weekend, czy nie? smile.gif
Można, ale raczej nie przez tydzień.
To znaczy, że jak jadę na niskich obrotach to tłok przesuwa się do połowy wysokości cylindra ??? 893goodvibes.gif
Chyba, że to tacy inzynierowie
> Weź lepiej wypal trochę tych książek od tych inżynierów
myślałem, że ta bzdura rodem z forum tuning.pl już nie funkcjonuje wśród ludzi. A tu proszę zlosnik.gif
Czyli generalnie o nagar chodzi, a nie sterownik silnika, czy o coś jeszcze?
I nagar i sterownik. Choć nagar w tym wypadku to może co najwyżej minimalnie zmniejszyć przekroje wylotu. O ot żeby nie osiadł na chociażby świecach dbać powinien układ sterujący.
Zresztą, nagar to problem głównie 2 suwów.
Katalizator również potrafi się zapchać, jeżeli przez dłuższy czas silnik jest duszony na niskich obrotach. Ale wystarczy parę przegazówek i silnik "się odmula" wink.gif
Nagar to jest kropla w morzu. Adaptacja, jak sama nazwa mówi, powoduje, że ECU zmienia nastawy, czyli wyprzedzenie zapłonu i czasy otwarcia wtryskiwaczy względem podciśnienia w układzie dolotowym. Auto, które dłuższy czas jeździ do 3 krpm, a przepustnica w ekstremalnych przypadkach była otwarta na 50%, ma prawo mieć zmienioną mapę wtrysku i zapłonu na niekorzyść mocy. Nie w każdym silniku tak się dzieje.
> mocy.
A twój komp bądź laptop słabnie jak nie chodzi cały czas na max? cfaniaczek.gif
A pobiera jego komp jakieś dane z czujników?
Nie, ponieważ nie czyta danych z czujników na bieżąco.
jak masz zamiar porównywać silnik spalinowy do laptopa, to może wróć do tych swoich książek grinser006.gif
"Ty kurde szkoda, że u mnie tego nie pisali. Też mam trochę książek z dobrych czasów"
Gratuluję, umiesz cytować ale co z tego wynika?
ps. nie porównuję silnika geniuszu a komp. To, że wczytuje sobie dane na bieżąco nie oznacza, że osłabia silnik
> osłabia silnik
A widziałeś kiedyś wykresy map z ECU? Zapewniam Cię, że różny styl jazdy zmienia mapę wtrysku i zapłonu w tym samym kompie.
Zmienia nie styl jazdy a warunki pracy silnika czyli np. opory filtra pow.
> I teraz
HanYs
> Panowie,
> mi szeregu wskazówek a widząc z jakim nabożeństwem (znaczy chyba powoli było) cofam
Jak dla mnie to głównie chodzi o zwykłe przepchanie wydechu, który sadzami się zatyka jak się pomalutku pyrkocze zlosnik.gif A jak w rurze cug lepszy to i autko lepiej jedzie waytogo.gif
OK, to jeszcze raz.
Ja rozumiem, że komputer optymalizuje pracę silnika do BIEŻĄCYCH warunków.
ALE...
...czy styl jazdy może powodować obniżenie osiągów w przyszłości. Albo warunkować w jakiś sposób przyszły dobór map wtrysku - np. dla lubiącego dawać w palnik, albo dla "kapelusza"... Czyli czy ktoś mierne przyspieszenie w weekend może np. zwalić na żonę, która "zmuliła" auto w tygodniu.
Cały czas rozważamy teoretycznie, z nikim się nie ścigam, ani nie porównuję przyspieszeń... zlosnik.gif
> OK, to jeszcze raz.
> ALE...
> tygodniu.
W zależności od stylu jazdy cały wykres mapy przesuwa się. Nie myśl, że zaraz 20 KM ucieknie, ale o 2-3% spadku mocy można mówić. Aha, przez tydzień żona nikomu auta nie zmuli.
Pójdźmy dalej. Skrzynie biegów też się uczą.
Jak czasami wsiadam w auto kolegi, to przez jakiś czas silnik siedzi w obrotach, nie chce przełożyć biegu na wyższy.
Średnie spalanie pokazywane przez kompa wynosi coś ok. 14 l/100 km.
Po pewnym czasie zaczyna coraz wcześniej i wcześniej wkładać wyższy bieg i zużycie wyraźnie spada, dochodząc nawet do 10 l.
Wszystko to kwestia zaprogramowania komputera, ile kapeluszniczej jazdy musi znieść, aby uznać, że za fajerą siedzi jakiś niedorobiony kierownik, który i nie ma w zwyczaju mocno depnąć. zlosnik.gif
Po co skrzynia ma przekładać bieg na wyższy podczas chwilowego zdjęcia nogi z gazu, kiedy system "pamięta", że zwykle przy tych obrotach było dalej w podłogę.
> biegu na wyższy.
No tak, ale to jest w dalszym ciągu porównywanie parametrów do zadanych.
Jest ileś tablic z parametrami, z których komputer pobiera dane do danej sytuacji, którą wyznacza kąt otwarcia przepustnicy, pewnie obroty, bieg , prędkość, dane z lambdy, przepływomierza itd.
To, że skrzynia się uczy jazdy wynika z w/w parametrów.
Komp ma ustawione, ze jak jedziesz 40 sek z pedałem w podłodze na 10% to ma zmienić bieg przy 2 tys.
A jak 40 sek z pedałem na 100% to przy 6.5 tys.
I jak powtórzysz to 4 razy, to skrzynie "nauczyła" się, że jeździsz agresywnie.
ok.gif Oczywiście.
Działa tu prosta zasada wpisana gdzieś do pamięci: jeżeli to, to to, a jeżeli totamto, to tamto... wink.gif
Czasem zbieranie danych i nanoszenie korekt trochę trwa, ale nie zmienia to zasady.
IMO o zamuleniu możemy mówić jedynie wtedy, kiedy silnik zarasta nagarem. Z adaptacją to nie ma nic współnego.
