odgrzybianie we własnym zakresie
czy ktoś z was ma taki ozonator i jest w stanie powiedzieć cz zdaje on egzamin przy amatorskim odgrzybianiu klimy?
http://www.ozon24.pl/fm500
na ile "starcza" takie odgrzybianie? wie ktoś?
> u mnie przy podobnym urządzeniu na ok. 2 tygodnie
poważnie? no to czym odgrzybiać tą cholerną klimę, żeby nie śmierdziała?
Ja poleciałem pianką w spreyu do tego przeznaczoną i na pół roku pomogło.
no ale ta pianka potrafi podobno zakleić kanały i w klime automatycznej szlag trafia te siłowniki. wolę nie ryzykować.
posiadam podobny. Zdaje egzamin. Ozonuję 2 razy w roku, ale i raz by wystarczyło. Warunek - klima musi być zadbana, bo jak już są muchomory to nie wiem czy pomoże hehe.gif
np. co to znaczy zaniedbana lima. auto moje ma 4 lata. kupiłem je rok temu. było serwisowane. w karcie serwisu jest tylko lakoniczny wpis, że klima była sprawdzana w serwisie citroena podczas przeglądu. Od czasu do czasu, ale nie zawsze po włączeniu klimy czuć wyraźnie, ale nie nieznośnie nieprzyjemny zapach. to nie jest smród nie do zniesienia, ale zaczyna mnie już wkurzać, więc rozglądam sie co z tym zrobić. czy moje klima jest więc zaniedbana? bo sam nie wiem już. bo jeśli ten ozonator nie darady to nie bede kasy wywalał.
a ty masz własnie ten model czy "podobny"?
> wolę nie ryzykować.
Przecież to nie pianka budowlana zlosnik.gif Wszystko wyciekło zabierając brudy.
> Przecież to nie pianka budowlana Wszystko wyciekło zabierając brudy.
a gdzie wyciekło?
Nie wiem na czym polega sprawdzenie klimy w ASO, ale generalnie nie jest to usluga wliczona w standardowy przeglad...
Ja bym wyjal kabinowke, uzyl granata a potem tylko sladowe ilosci pianki wprowadzi w kanaly...
Taki zestaw wprowadza w tym roku Magneti Marelli, jest to granat 250Ml i pianka 50Ml mysle ze najsensowniejsze zestawienie...
> wolę nie ryzykować.
Masz racje potrafi waytogo.gif gdy psika sie nia w kratki nawiewów sciana.gif
zrób sobie pianka ale bezpośrednio na parownik ,czyli będziesz musiał troszke rozebrać waytogo.gif pianka spłynie wtedy spływem waytogo.gif
Mam podobne urządzenie - u mnie działa bez zarzutu. Puszczam je w aucie raz na rok i nic nie śmierdzi.
> Masz racje potrafi gdy psika sie nia w kratki nawiewów
> zrób sobie pianka ale bezpośrednio na parownik ,czyli będziesz musiał troszke rozebrać pianka
no właśnie. tylko jak sie dostać do tego parownika. będę musiał pomyśleć. kiedyś w espero "przeczyściłem" tacie kanały pianką. Efekt radio się zjarało, bo piankaprzeszłaprzez kanały na leżące pod nimi radio. coś się zalało i radio na jakiś zas zaniemówiło. mina taty bezcenna... o swojej nie wspomnę.w c4 mam trochę wiecej elektorniki niż w espero, więc wole nie ryzykować tak na chybił-trafił.
> odgrzybianiu klimy?
mam takie urzadzonko i odgrzybiam raz na kwartal ale nie dlatego ze cos juz smierdzi tylko przyjalem taki scenariusz smile.gif do zastosowania prywatnego napewno wystarcza i nic wiekszego ani drozszego nie trzeba
tylko nie oczekujmy za pierwszym razem cudow gdy klima jest zasyfiona np przez kilka lat nie byla odgrzybiana
Dodam jeszcze ze moje ASO ma tez takie wlasnie urzadzonko i kasuje 80zl za 30 minut smile.gif
> przyjalem taki scenariusz do zastosowania prywatnego napewno wystarcza i nic wiekszego ani
> odgrzybiana
ale masz dokładnie takie urządzenie jak w linku? i czy przy takim ozonowaniu musi być włączony przez te 30 minut silnik samochodu?
mam FM300 troche mniej wydajniejszy i powiem ci ze daje rade , wiec ten z linku bardzej wydajniejszy napewno tez da rade
ja mam taki :
http://www.ozon24.pl/fm300s
musi byc wlaczony obieg wewnetrzny na 1 biegu dmuchawy - najlepiej jak samochod wlaczony to dmuchawa nie zżera akumulatora smile.gif
polecam jak dawno nie bylo czyszczone to wykonac dwa cykle , jeden po drugim ( tzn 30 minut ozonowania , 30 minut pzrerwy, 30 minut ozonowania i wietrzenie intesywne), mozesz tez bez obiegu wlozyc rurke jak nablizej parownika i bezposrednio na parownik dawac ozon ( bez dmuchawy)
> ja mam taki :
> dmuchawy)
ok. czyli rozumiem, że nawiew ustawiany na minimum bez włączania silnika i de facto klimy, bo ona na wyłączonym silnikku w ogole nie pracuje (sprężarka nie chodzi), tak?
klima nie musi chodzic , obiek wewnetrzny jest po to aby owy ozon krazyl po calym samochodzie, docieral wszedzie i przechodzil przez parownik, kanaly itp
ok. dzieki. faktycznie pół godziny bez włączonego silnika, ale z włączonym nawieem może nadszarpnąć aku:)
Zaniedbana to by była kilka lat nienabijana i nie odgrzybiana. Ja używam TAKI ok.gif
> odgrzybianiu klimy?
Powiem tak - być może to wina pogody i warunków w których to robiłem (garaż +10 stopni), być może urządzenia (200mg/h - więc teoretycznie nie jest źle), być może samej techniki ozonowania (3X30 min z przerwami po 30 min - ozonator na tunelu środkowym, obieg wewnętrzny, dmuchawa na 1), ale u mnie niezbyt pomogło. Oprócz faktycznego oczyszczenia z zapachów tapicerki etc, zapach szmaty pojawił się ponownie jak zrobiło się cieplej. Ostatecznie załatwiłem sprawę pianką i nie mam problemów. Z ozonem jeszcze się pobawię.
nauczcie się wyłączać klimę kilometr przed zatrzymaniem auta, wyleci w tym czasie cała wilgoć z układu i nic nie będzie śmierdziało
tak robiłem i psińco to dało. Zawsze coś się zagnieździ. Musiałbyś wyłaczyć z 10 minut przed wyjściem z auta a nie po to mam klime, żeby się smażyć. Już wolę odgrzybić dwa razy w roku.
Bo jak masz mocno zasyfiony parownik to ozon tego za bardzo nie zalatwi , tzreba chemicznie (pianka lub jakis inny srodek) na parownik. Ozon jest dobry i bardzo skuteczny przy systematycznym odgrzybianiu (przynajmniej raz na rok)
Co do warunkow pogodowych - ozonatory maja wieksza skutecznosc , gdy powietrze jest suche i nie gorace - w twoim przypadku +10 to bardzo dobra temperatura
Za krótko. Kilka minut trzeba czasem w upale i przy suchym powietrzu.
