odcięcie pompy paliwa, a wtryski benzyny...
koledzy jak to w końcu jest z tymi wtryskami przy odciętej pompie paliwa?
czy ma sens teoria o ich zapiekaniu, bo nie będą miały chłodzenia???
ewentualnie jakieś inne dolegliwości?
drugie pytanko, czy jak jest LPG, a pompa chodzi to nie musi walczyć ze zbyt wysokim ciśnieniem w układzie, bo przecież wtryski nic nie pobierają, a paliwo tylko krąży
podczas jazdy na benzynie jednak paliwo się zużywa i chyba jest mniejsze ciśnienie w układzie
W klasycznym układzie z szyną wtryskiwaczy na kolektorze i z silnikiem wolnossącym nic sie tobie nie zapiecze.... Paliwo jest pompowane pod stałym cisnieniem 2-3 bar i przelewane z powrotem do baku - jest na szynie regulator ciśnienia...
Miałem odcięcie pompki w Bava 1,6 16V i do 300 tys km nie było problemu... ale jak chcesz sie szybko przełączyć z gazu na PB to bedzie zwłoka zanim sie to napompuje .... kilka sekund... wink.gif
Pompa jest smarowana/chlodzona paliwem - brak paliwa przez dłuższy czas = zatarcie pompy.
> Pompa jest smarowana/chłodzona paliwem - brak paliwa przez dłuższy czas = zatarcie pompy.
zakładając, że każde odpalenie jest na benzynie to raczej nic pompce nie grozi
nawet odpalać nie trzeba - wystarczy, żeby po przekręceniu kluczyka pompka ruszyła na kolka sekund i będzie OK
chociaż teściowi kilka lat temu w lanosie zapchały się wtryski - ale nie używał ich przez 200 kkm - dało się je jednak ożywić
> i będzie OK
Znam dwóch rożnych właścicieli BMW 3 którzy skończyli na wymianie pompy za ponad $1000 po tym jak im brakło paliwa.
> im brakło paliwa.
jak się kręci na sucho to owszem - ale latając na gazie powinno być trochę paliwa - właśnie do "konserwacji" pompki
ja i moi znajomi jeszcze dolewali różnych polepszaczy , żeby paliwo się nie degradowała zbytnio
ale ja nie wspominałem o jeździe bez paliwa, tylko o wyłączonej pompie, jak wyłączona to nie pracuje i nie potrzebuje mieć chłodzenia
a co chcesz osiągnąć odcinając pompke ?
przez rok nie mogłem się zabrać
pompę przyoszczędzisz ? czy prąd ?
mnie pompa w astrze smigała 9lat i ponad 200kkm (wszystko na LPG)
o ciśnienie się nie bój, jest zawór i nadmiar upuści, zresztą w normalnej pracy też tak działa
np na wolnych obrotach co się dzieje z paliwem ?
no tak ale pompa pompuje cały czas z taką samą siłą, jeśli auto jedzie na benzynie to ciśnienie w układzie pewnie jest mniejsze od tego gdy jedziemy na gazie
czyli może dojść do sytuacji, że paliwo stawia opór pompie, a ta musi wykonać cięższą pracę, żeby przepchnąć to wszystko przez regulator ciśnienia hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> pytam z ciekawości
dlatego napisałem o wolnych obrotach, pompka musi wydolić moment przyspieszania gdzie chwilowe spalanie jest rzędu 50L/100km, ale i pracować na wolnych obrotach gdzie potrzeba 1L/100km hmm.gif
Lanos 180kkm na LPG z odcięciem pompy od 8 lat i wciąż pompa ta sama i zero problemów z wtryskami na benzynie.
> jak?
> czym?
zalałem świeżego paliwka z 10 litrów i pozbierałem od siebie z garażu i od znajomych wszystkie resztki przeróżnych ulepszaczy do paliwa - zarówno noPb i diesla , do tego dałem naftę z apteki i w sumie koło 2-3 litrów dodatków dolałem do baku - pogoniłem po tracie i wszystkie wtryski puściły
u mnie jak pracował nierówno na noPb to robiłem to samo tyle, że w mniejszych ilościach
Lanosem od kilku lat jeździ Żona.
Co szóste tankowanie gazu pół baku na PB przejeździ.
Odcięcie pompy zrobiłem jakieś sześć lat temu w nim (80 tyś km).
Z wtryskami problemów nie ma.
> na benzynie.
Ja zrobiłem odcięcie jak pompa PB padła i nową wstawiłem.
Wydaje mi się, że tutaj regulator ciśnienia pracuje bardzie jak sama pompa.
