jakie tarcze i klocki do seicento
siemka przymierzam sie do zmiany hamulców, pytanie moje czy tarcze brembo max i klocki feroodo dadza rade??
zaciski seryjne zostaja "240"
> dadza rade??
Przy okazji Ferrodo Premier, a DS2000(Performance) trzymają niemal tak samo (dopiero na torze czułem różnicę),a cena x4
> Bardzo dają radę
tak mysle ze dobry zakup bedzie ten zestaw
Jeżdżę na Brembo MAX i Ferrodo Premier - jak wcześniej napisali koledzy heble żyletki. Tylko pamiętaj że nacinki trzeba co jakiś czas czyścić z brudu pomiędzy nacięciami :D
> Bardzo dają radę
czym czyścic te tarcze ??
Są zmywacze firmy WURTH, albo jakimś siuwaksem do czyszczenia hamulcy wystarczy.
Używam tego zestawu do KJS i spisują sie znakomicie, dlatego polecam na drogi jak i na KJS
> dadza rade??
to ty chyba hamulców żylet nie widziałeś,
mam ten zestaw, i poprostu hamuje lepiej od serii tyle moge powiedziec, ale rewelki nie ma
> dadza rade??
Po pierwsze tarcze nacinane hałasują. Upierdliwe to jest na dłuższą metę. Przez pierwsze kilka miesięcy było zabawne/ciekawe, dalej już męczy.
Nacinanie zeszło po przejechaniu około 15tyś km. Teraz są gładkie zlosnik.gif
Po drugie klocki pylą mocno. Nie wiem czy te klocki tak mają, czy dlatego że tarcze były nacinane, ale felgi są czarne. Dodatkowo przytykało mi się coś w zaciskach przez ten pył i po kilku mocnych depnięciach zaciski nie puszczały i auto jechać nie chciało. Musiałem poczekać kilkadziesiąt sekund aż zestaw wystygnie.
> dadza rade??
klocki do brembo załóż ebc
ja mam wentyle 240 na zwykłej pompie i też strasznego szału nie ma
lepiej zmienić dwa razy brembo niż pakować się w 240, ale to tylko moje zdanie
ksytek co mas zna mysli ze wymienic 2 razy brembo
Cos gladkiego (tarcza) i jakis dobry klocek np EBC, ja kiedys mialem gladkie tarcze ferrodo (tak mi w IC sprzedali) i klocki ATE zlosnik.gif
Ja mam klocki EBC Green Stuff i gładkie tarcze Brembo. W porównaniu do serii, to dzień i noc.
Tylko jak są zimne skuteczność hamowania jest troszkę mniejsza, ale i tak jest lepiej niż na serii.
bo piszą że wytrzymują 10 tyś, to mówię że wolał bym wymienić te niby starte brembo raz jeszcze w cenie 240 wentyli
ja zrobiłem jakieś 30tyś na brembo i jeszcze były nacięcia
a nie oszczędzałem ich
> dadza rade??
o ferodo premier slyszalem rozne opinie. Skusilem sie do golfa i piszcza jak jest cieplej ze masakra :/
W CC siedza Ferodo DS2000 i tarcze Mikoda, jest ok.gif ... a w sumie bylo pbo auto od pol roku stoi beksa.gif
> masakra :/
> W CC siedza Ferodo DS2000 i tarcze Mikoda, jest ... a w sumie bylo pbo auto od pol roku stoi
zobaczymy jak bedzie u mnie jutro bede miał moze w poniedziałem przełorze to dam znac
Też miałem w SC taki zestaw , lepszy od serii ale do żylety to im daleko ... Choć i tak byłem pod wrażeniem różnicy zlosnik.gif
Te klocki pylą na każdej tarczy hamulcowej
> Ja mam taki zestaw i w sumie to nie mogę polecić
a może po prostu wystarczyło zregenerować zaciski
Zwykłe czyszczenie wystarczyło by
może i tak
ale większego problemu nie ma żeby to rozebrać i zrobić dobrze
> może i tak
Jak się ma pomoc. Bez 2giej osoby ciężko odpowietrzyć rozebrane zaciski zlosnik.gif
druga osoba jest wskazana żeby odpowietrzyć czy rozebrane czy nie rozebrane zaciski
Po co odpowietrzać nie demontowane zaciski?
Były czyszczone. Zonka miałem właśnie na jakiejś imprezie/pojeżdżawce
Musiałem szybko szukać serwisu.
Po kilku tyś km objaw się powtórzył, chociaż już nie tak intensywnie. Czuć było tylko lekkie zamulenie po ostrych hamowaniach, a nie prawie całkowite zatrzymanie auta.
