Dodatki do paliwa ?
Pacjent to fiat marea 1,9 JTD a przypadłość to czarny dym z rury na wyższych obrotach
Pytanie brzmi co można dolać? Jakieś STP a jeżeli to jakie?
Jak to zrobić - koniecznie na pełny bak?
I pytanie czy to może pomóc?
Jakie to są te wyższe obroty, może auto po wirusie ?
mam to samo w Bravo 1.9JTD - czarny, gęsty dym powyżej 3500RPM przy deptaniu ostro oslabiony.gif miałem robioną pompę paliwa i to może jakieś pozostałości po tym?
Czarny dym to nie problem z paliwem a raczej z powietrzem, tzn. jego brakiem.
Podobnież carny dym w dizlu oznacza - lejące wtryski
i spalanie jakby większe i przy większych obrotach zamienia się w rakiete z kłębami dymu z rury
To co tam można nalać?
Zdiagnozować czemu dymi nadmiernie. Nadmiernie, bo czarny dym przy bucie i dużym obciążeniu silnika pojawia się, i nie oznacza zaraz niesprawności.
A może być nieszczelność w dolocie, może być zapchany filtr powietrza, może coś EGR niedomaga...
IMO nie lać nic, bo i tak nie pomoże.
Najlepiej coś np Liqui Moly albo Sonax na tych produktach jest napisane wyraźnie, że nadają się do układu CR.
Sonax do kupienia w marketach i stacjach benzynowych.
Tudzież Kleen Flo ale ciężko kupić poza dytrybycją oficjalną. Za to napisałem do producenta w Kanadzie o bezpieczeństwo stosowania w/w dodatków i otrzymałem satysfakcjonującą odpowiedź.
Uprzedzając pytanie - nie, nie mam nic wspólnego z w/w firmą.
Jaki przebieg, wlej litr MIxolu S na bak przeczyści ci układ i przesmaruje wtryski.Ja leje 200 ml na bak cały czas.
> Ponad 300tys
To nie możliwe, Fiaty rozpadają się zaraz po wyjeździe z salonu, to nie pantzerwagen wink.gif
A tak poważnie, trochę sadzy jest normalnym objawem.
Jeśli jest bardzo dużo tej sadzy to spróbuj użyć jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy albo jak już koledzy radzili mixolu.
Może pomoże, ale jak już leją wtryskiwacze to pewnie skończy się na wymianie.
Pozdrawiam BAS
znajomy miał podobnie, jeździł do wielu mechaników, wymieniali pół auta, ale nie pomagało....dopiero jeden jak zobaczył filtr powietrza filtrona to powiedział mu aby kupił inny... Koleś nie chciał uwierzyć, ale mechanior wyciągnął filtr i pokazał mu że połowa w ogóle nie filtruje (wystarczy zgiąć filtr i widać ile wkładu filtruje). Po wymianie filtra wszystko wróciło do normy.
wlewasz do swojego 1,5?? jakieś pozytywne objawy??
dzisiaj przegoniłem furę na autostradzie na 2 i 3 biegu ok 4000-5000 obrotów, na początku sadzy było pełno a później już lajtowo ok.gif mechanik mi tak doradził bo jak auto używane na krótkich dystansach to w katalizatorze podobno się sadza osadza niewiem.gif
Silnik zaczął ciszej i miękko pracować i przy mocniejszym wciśnięciu gazu nie dymi tak jak wcześniej. Ja to leje profilaktycznie żeby wtryski i pompa miały smarowanie dobre i dobrze czyści też je. Aha najlepiej lać mineralny zwykły mixol S, najlepiej się spala i miesza z ON niż te czerwone i niebieskie pół i syntetyki 2T.
  • 3 tygodnie później...
ha! czyli efekty lania masz podobne do moich.
z tym, że ja właśnie leję czerwonego ORLENA 2T, a ostatnio jakiegoś CASTROLA 2T.
