Dlaczego się grzeje?
Od kilku dni moje auto bardzo się grzeje - temperatura w okolicach 100 stopni. Nie mam pojęcia, co sie dzieje... Zaczęło się od tego,, że zgubiłem korek od chłodnicy, troche płynu uciekło, po dolaniu juz się zaczął grzać. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale zauważyłem też kapiącą z rury wydechowej jakąś ciecz. Nie ma widocznych ubytków płynu z chłodnicy. Co to może być? Tylko nie piszcie, że to od upału....
100 stopni w takim upale to nie jest wcale jakoś bardzo dużo.
Ciecz to Ci może kapać jak odpalasz zimny silnik - wtedy się skrapla para wodna w wydechu, po rozgrzaniu nie powinno tam nic kapać.
Grzeje Ci się w mieście czy w trasie też?
właśnie w trasie się grzeje. W mieście co chwilę włącza się wentylator.
Bynajmniej dziwne. Może jak ubyło płynu to Ci się układ zapowietrzył?
Może chłodnica zakamieniona albo czymś zabrudzona z zewnątrz?
termostat. upg
> termostat. upg
a co to znaczy "upg"?
uszczelka pod głowicą.
> termostat. upg
Ale napisał, że nie ma widocznego ubytku płynu chłodniczego... jeszcze...
Ja po utracie 2 litrów płynu i zagotowaniu do 120 mam to samo.
Silnik kiedyś grzał się do 90 teraz, kawałek za połowę skali.
Wiążę to z innymi właściwościami nowego płynu.
Rok temu w wakacje był taki zonk, ale UPG jeszcze działa.
Moze czujnik od wskaźnika temp jest zużyty? Ja u siebie testowałem ze wentylator latem włącza przy ok 105-110 stopni na wskaźniku a na komp pokazuje 92 stopni. czujnik częściowo mierzy temp wody i w powietrzu i od słońca który grzeje na komorze silnika podczas w korku bardziej przekłamuje wskaźnik temp.
U mnie raz włączył wentylator jak wskaźnik temp pokazywał powyżej 125 stopni.
sprawdź termostat np. tak, jeśli będzie dobry dopiero wtedy sprawdzaj czujniki, podpinaj do kompa lub odprawiaj egzorcyzmy.
daj ogrzewanie na maksa i sprawdź czy temp się nie normuje
po otwarciu ogrzewania temperatura spada. Oświeć zielonego.... To dobrze czy źle?
czyli masz słaby obieg więc przyczyną może być kończąca się pompa wodna lub zakamieniona chłodnica
Dzięki, będę cos próbował poradzić. A czy chłodnicę da się jakoś odkamienić domowym sposobem?
Jest taki płyn chyba radiator tyle że jak on Ci wyczyści chłodnicę to żebyś nie narzekał że Ci zaczęła cieknąć. Moja rada jest taka poszukaj nawet na szrocie chłodnicę z Uno w dieslu na lato będzie a do zimy coś napewno wymyślisz chociaż w zimie mi Uniacz łapał te swoje 90stopni
mi to wygląda na zepsuty termostat. Odkamieniaczem do chłodnic załatwiłem chłodnicę - zaczęła lecieć. W końcu kupiłem nówkę za 100 zł z przesyłką od silnika 1.4. A na końcu musiałem wymienić termostat bo za późno otwierał się i przegrzewał silnik wink.gif
Tylko że wentylator odpala przy 100 stopniach. Teraz, jak nie ma upałów, jest trochę lepiej,, ale cały czas w okolicach 95 stopni.
> Tylko że wentylator odpala przy 100 stopniach. Teraz, jak nie ma upałów jest trochę lepiej,, ale
Co to znaczy odpala? Zaczyna się otwierać w tym zakresie temperatur czy ma już pełne otwarcie? Sprawdziłeś go czy to twoje przypuszczenia?
Panowie - na jedna rzecz zwróćcie uwagę - czujnik do wskaźnika jest w silniku, a do włącznika - w chłodnicy (i to na jej wyjściu) - czasami jest dość spora różnica pomiędzy temperaturami tam panującymi.
Dokładność czujników tez często pozostawia wiele do życzenia.
pozdr
Piszę o wentylatorze, nie o termostacie. Jak na razie wniosek jeden - wymiana termostatu i chłodnicy raczej mnie czeka... Może jeszcze wentylator...
Jeśli można to podłącze się do bo nie chce zakładać nowego tematu wink.gif Jak wiadomo mam Clip'a i chce zmienić wkład termostatu bo nawet w takie upalne dni silnik jest niedogrzany sick.gif o jakiej temp otwarcia szukać wkładu i od jakiej wersji?
słyszałem że żeby odkamienić chłodnice używa się wody z kwaskiem cytrynowym, zalewa się ją zamiast płynu chłodniczego, jeździ się z nią autem aż otworzy termostat, potem się go wymienia spowrotem na płyn i jest dobrze. Sam tego nie sprawdzałem jeszcze ale ponoć to dobrze działa
a nie można jej zdjąć i przepłukać octem? to też podobno pomaga... przynajmniej na czajnik elektryczny zlosnik.gif
spróbować możecie ale na 90% rozszczelni się chłodnica, która będzie cieknąć. Przy tej operacji radzę nie otwierać ogrzewania bo chłodniczkę też można rozszczelnić.
mam drugiego uniacza i teraz zmieniłem płyn a przed wymianą w korkach to do poły się grzał silnik a po wymianie do 85stopni max 90 w korkach a w trasie to 80stopni ma silnik....może wymiana płynu pomoże a i dodam że płukałem chłodnice....
