długość sprężyn z uno van
Witam, wiem ze bylo sporo tematów o sprężynach ale nie znalazłem dokladnie tego..
Chodzi mi o to ze chce podniesc zawieszenie tylne pare cm.
Wiem z forum o patencie z tymi gumami pod sprężyny ale jakos wypadają mi one, genaralnie nie jest to pewnie mocowanie..
Dlatego zastanawiam się nad sprężynami z uno van
Ale czy ktoś wie ile one są dłuższe od spręzyn w 1.4? podniesie mi to tył?
jest sens na taka operacje?
one nie tyle są dłuższe co wykonane z grubszego drutu.
pozdr
Możliwe, że będzie wyżej niż normalnie (i tak jest diabelsko wysoko), aczkolwiek chyba są takie same (nie pamiętam).
Co do efektu? Zawieszenie z budyniu :D Tył jak w starym Żuku i - 100 do lansu. Ale co kto lubi--> gadaj z Fenixem, on jest zboczony na tym punkcie.
Gumy nie podnoszą, tylko usztywniają a sprężyny to tak jak Ci Paweł napisał.
moje podnoszą bo wsadziłem je pod a nie w sprężyne, ale średnio zdaje to egzamin..
wysokość taka sama lub góra 1 cm wyżej (kwestia jak bardzo wypracowane sprężyny), nieco twardziej ale jest to jakoś specjalnie mocno odczuwalne...
co do reszty, długość sprężyn taka sama, spore różnice występowały tylko ze sprężynami z przedniego zawieszenia
ps. do ortesa... wcale a wcale nie jestem na tym punkcie zboczony, tylko wciąż mi za nisko smile.gif
no taki patent na podniesienie go te 3 cm, i działało by to dobrze tylko średnica tych gum nie jest u mnie idealnie dopasowana do spręzyny
zresztą genaralnie nie uznaje takiego patenciarstwa dlatego szukam troche dłuższej spręzyny
ot tak sobie wymyśliłem i chce zeby wyżej stał
> ale wiesz co z tym się wiąże ???
co takiego? chodzi o skok amortyzatora?
podwyższa środek ciężkości co może źle się skończyć na zakręcie dla Ciebie no.gif
ajj no bez przesady zeby to aż taka różnica była..., zreszta nie używam go sportowo, 100 km/h to przekraczam głównie na ekspresówce skarżysko-kielce
zreszta nawet jak miałby mi sie odrobine gorzej prowadzic to i tak wole jednak zeby troche wyżej stał
no ale jak te sprezyny z vana sa na długosc takie same to daje spokój w takim razie z moim pomysłem
100 na blacie cos Ci wyskakuje standartowy odruch to omijanie i masz już np. dacha sick.gif
no pewnie masz racje.., no ale tak jak wspomniałem chyba daruje sobie pomysł z tymi spręzynami
ale tak BTW to wiesz ze jezdze teraz z tymi gumami i nie czuje zeby jakos bardziej mi sie przechylał, powiedziałbym ze nawet przyjemniej mi sie jezdzi
ale masz pewnie racje, bo w szybkim zakręcie to nie próbowałem go jeszcze..
sory edytowałem bo pokręciłem..
Pogadaj z Drupim, powie Ci jak zmotać pneumatykę do uno. Przynajmniej na tył to nie bedzie takie trudne
rotfl.gifzlosnik2.gifrotfl.gif toś mnie kolego rozbawił do łez... uwierz mi, że ciężko dacha uniakiem zaliczyć...
ps. co do autora wątku, dłuższe sprężyny da się kupić, ale na zamówienie w firmach zajmujących się czymś takim... jak się swego czasu orientowałem to komplecik na tył to był koszt bodajże 100-150 zł...
kolejna wypowiedź w tym m stylu i leci pan na wczasy
To kącik techniczny - wiec jak krytyka - to tylko konstruktywna.
może i Ciebie nie interesuje bezpieczństwo userów tutaj a mnie troche tak zatem nic innego nie mogłem napisać jak tylko : screwy.gif na te chore pomysły z gumami sick.gif
> mogłem napisać jak tylko : na te chore pomysły z gumami
> ale ogólnie to
> dlatego można do kosza dać tą wcześniejsza wypowiedź i pozostałe
to proszę od razu konstruktywnie pisać.
postów nie da się wybiórczo wyrzucać.
pozdr
> im niżej tym bezpieczniej
  • 8 miesięcy później...
Witam, pozwoliłem sobie odświeżyć temat ponieważ ciekawi mnie czy ktoś wsadzał takie gumy?
http://allegro.pl/gumy-pod-sprezyne-astra-lanos-bmw3-passat-b5-omega-i2173047425.html
mam zamiar to upchnąć z tyłu ale nie na dole sprężyny a od góry
ponieważ belka jest tak ukształtowana, że tak na oko na dole nie będzie pasować
tylko nie piszcie, żebym dał sobie spokój bo ja po prostu lubię mieć wyżej go (drogi są jakie są) a z racji tego, że nie udało mi się znaleźć sprężyn dłuższych od standardowych a pasujących do uno to uciekam się do takich sposobów
ja takich nie mam.
a na górze będzie pasować? hmm.gif dasz te gumy i wywalisz fabryczne bałwanki? wtedy na dużych dziurach... no nie wiem, co się stanie, ale bez bałwanków to chyba skok tylnego zawiasu się zwiększy, oby bez skutków ubocznych...
pozostaje dorobić springi wg własnego uznania - są przecież stosowne do tego celu manufaktury 30.GIF
w sumie to nie wiem czy będzie pasować...
może i racja, nie będę kombinował
rozejrzę się w takim razie za jakąś manufakturą która by mi zrobiła dłuższą sprężynę
bo te wszystkie gumy to zdaje sobie sprawę, że to półśrodki
bez przesady to że troszkę wyżej nic nie znaczy jak masz dobre amory z przodu i tyły+ stabilizator(seryjny 1.4) ialuski które nieco poszerzają rozstaw (np z poloneza i gumy 165).
Naprawdę nic strasznego się nie dzieje-Glaca to udowodnił nie raz zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Witam Serdecznie
Odświeżam temat jak by kogoś interesowało jak się to wszystko zakończyło. Otóż po długich poszukiwaniach dostałem sprężyny z Uno Van. Są one o jeden zwój dłuższe ale mam wrażenie, że trochę mocniej się uginają (może to tylko wrażenie).
Tak wygląda porównanie ze standardową z 1.4
285894288-por%F3wnaniespr%EA%BFyn1.jpghttp://forum.autokacik.pl/files/285894288-por%F3wnaniespr%EA%BFyn1.jpg
A tak wygląda uno po ich zamontowaniu (dodam to wątek niżej bo nie mam pojęcia jak dodać kilka zdjęć w jednym poście)
Montuje się je dość ciężko ale da rade. Trzeba tylko odciąć sam "czubek" tej sprężyny ponieważ ten zwój górny jest tak jakby za mocno zawinięty (jak porównacie je na zdjęciu to zobaczycie co mam na myśli) i nie pasuje do mocowania standardowego w 1.4.
Jeździ się z tym fajnie, auto trochę wyżej stoi więc temat uważam za zamknięty.
http://forum.autokacik.pl/files/285894303-unopoprawione.jpg
http://forum.autokacik.pl/files/285894303-unopoprawione.jpg 285894303-unopoprawione.jpg
Przepraszam, że tak kombinuje z tym dodawaniem zdjęć ale trochę mi to jeszcze nie idzie.
Dodam, że nie mierzyłem dokładnie ile wyżej stoi ale kilka cm na pewno. Ciesze się, że udało mi się dostać te sprężyny bo było z tym bardzo ciężko. Nawet sprzedawcy w samochodowym mówili, że sprężyny z vana są takie same jak z 1.4 ale jak widać są inne i o takie mi właśnie chodziło.
całkiem prosto: robisz kolejne edycje posta za każdym razem wklejając nowe foto waytogo.gif
a co do zawiasu - pewnie znajdzie się niejeden malkontent, że wysoko, że w zakrętach będziesz lusterkami asfalt szorował... ale auto ma Tobie odpowiadać i dodam, że sam nie zdecyduję się na jakiekolwiek obniżanie, kiedy już w fabrycznej konfiguracji przy pełnym obciążeniu zdarzało mi się haczyć o podłoże na naszych "drogach" screwy.gif ma stać wysoko, najwyżej, jak się da oink.gif270635636-JUMP2.gif
no dokładnie masz rację. Mi odpowiada bo mogę lecieć przy pełnym załadunku 5 osób, nic nie trze (a lubił czasami przytrzeć o nadkole), jeździ się przyjemnie także w moim przypadku same plusy
cieszę się, że po długich poszukiwaniach w końcu mi się udało
  • 1 rok później...
> Witam Serdecznie
No to, skoro już jestem takim archeologiem i odkopuję stare wątki, to pozwolę sobie odkopać i ten smile.gif
Gajos 120, czy mógłbyś zdradzić, gdzie Ci się udało zdobyć te sprężyny od vana?
Teraz wszędzie sprzedają tylko uniwersalne sprężyny "do wszystkich wersji", czyli krótkie.
