[G] Samoczynne wyłączanie oświetlenia wewnętrznego.
chciałbym zasięgnąć opinii czy w Astrze G jest samoczynne wyłączanie wewnętrznego oświetlenia. Wydaje mi się, że któregoś razu została na noc włączona lampka nad tylnymi drzwiami. Rano była zgaszona.
Czy to mi się przewidziało, czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak jest, to po jakim czasie gaśnie oświetlenie. Czy z radiem CDR500 jest tak samo? Nie próbowałem robić doświadczeń z troski o akumulator.
Klawo
Z radiem na 100% smile.gif Mi gaśnie po godzinie czy dwóch. Kilka razy na grillu puszczałem muzykę z cdr 500 i musiałem radio co jakiś czas włączać z tym że nie powiem dokładnie czy to godzina czy dwie bo nie liczyłem smile.gif
U mnie jest sytuacja taka, że regularnie co ok. 2 godz. lampka się sama załącza po czym powoli się wygasza. Dwa lata z tym walczę ale bez efektów. Skutek taki, że np. po tygodniowym postoju jest rozładowany aku, więc mam cały czas wyjęty bezpiecznik. sciana.gif
Nie liczyłem ile, ale ok. 30min i lampki zgasną.
Jeśli tak krótko, to sprawdzę przy nadarzającej się okazji. Dam znać co i jak.
A jak jest z wyłaczeniem oświetlenia kabiny po otwarciu drzwi? Czasami potrzebuję posiedzieć z otwartymi drzwiami ale drażni mnie świecąca lampka kabiny. W innych autach mozna ją wyłączyć.
Tu jest ulepszenie, nie można wyłączyć. U mnie wyłącza się samo po ok. 15min. Ale jak pisałem wyżej samo też się załącza. zlosnik.gif
Mozna wylaczyc.Wyciagnij i wcisnij wł zapalenia swiatel.
Przy otwartych drzwiach nie mozna tym sposobem wyłaczyć lampki sufitowej, przynajmniej u mnie. Pozdr.
Kolega mówił o otwartych drzwiach.
W tym układzie nie da się wyłączyć lampki. Pomijam wyciągnięcie żarówki lub bezpiecznika. hehe.gif
Widziałem kilka rodzajów lampek, które pasują do AG, AF, VB no i chyba VA. Niektóre były z przełącznikami inne (tak jak moja z AF) bez przełączników były też z czujnikami do alarmu ( z Omegi B chyba ) może któraś z tych lampek ma możliwość przełączenia w stan wyłączona/włączona/włączona przy otwarciu drzwi...
U mnie (i chyba nie tylko) wyłączyć się nie da. Proponuję zamienić żarówkę na LEDy i przestać się stresować poborem prądu.
k.
U mnie przy otwartych drzwiach jest tak: lampki nad tylnymi drzwiami można wyłączyć, bo każda ma mały pstryczek, a tą przy lusterku wstecznym niestety nie da rady wyłączyć frown.gif
Wyciągnięcie i wciśnięcie przełącznika od świateł pomaga w sytuacji gdy mamy zamknięte drzwi, ale oświetlenie jeszcze się nie wygasiło. Wtedy po wciśnięciu gaśnie natychmiast.
Klawo
> mały pstryczek, a tą przy lusterku wstecznym niestety nie da rady wyłączyć.
Dokładnie u mnie też tak jest - lampka nad lusterkiem nie ma wyłącznika.
Ale można dorobić, tak miałem w Corsie a teraz w Astrze G
Nie przepadam za takimi apgrejdami, ale to akurat całkiem estetycznie wygląda.
dziś podczas prac przy aucie sprawdziłem wyłączanie oświetlenia. Mniej więcej po 30 min. zgasło zarówno w kabinie, jak i w bagażniku.
Klawo
