Jak otworzyć Corollę...
> Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jak najmniej obwodów, kabli powinno pozostawać pod napięciem
> po wyjęciu kluczyka.
rotfl.gif Może kolega w takim razie wyjaśni, dlaczego mnóstwo samochodów można zostawić z zapalonymi światłami i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki można iść sobie w świat, a akumulator po cichutku się rozładowuje? hehe.gif
> się rozładowuje?
Dlatego że akurat przepisy wymagają, aby światła pozycyjne można było zostawić włączone przy wyłączonej stacyjce. A przy okazji część projektantów elektryki zostawia także możliwość zostawienia włączonych reflektorów, ale nie wszyscy.
> U mnie sięgnięcie klamki nic nie da. Drzwi są zablokowane i można nią machać do urwania.
> Domyślam się, że w Corolli również.
bo nie o klamkę chodzi ale o ten "cyngielek" przy niej zlosnik.gif otwierałem tak clio i almerę n15 skromny.gif
> się rozładowuje?
Nie potrafię wyjaśnić...
Może zmowa producentów akumulatorów z projektantami samochodowej elektryki ? tongue.gif
Zwykle w autach, gdzie nie było tego fabrycznie, sam dorabiałem układy zabezpieczające przed pozostawieniem świateł.
W Leganzie i Lanosie wystarczyły dwa tranzystorki, rezystor i kondensator by istniejącym tam przekaźnikom dodać funkcję automatycznego zapalania świateł pozycyjnych + mijania, w kilka sekund po uruchomieniu silnika a gaszenie po wyłączeniu silnika.
Łączny koszt ze dwa złote.
Kia Ceed ma to fabrycznie - robi to tzw. Body Control Module - przemądrzały komputerek i tak zrobił mnie w konia - po wyłączeniu stacyjki i wyjściu z auta drzwiami pasażera zostawił światła pozycyjne.
Co najmniej wielu tak robi, więc teoria o "bezpieczeństwie pożarowym" bierze w łeb...
> Nie wymyslaj bo nie ma takich przepisow
Chcesz powiedzieć, że są samochody w których musisz zostawić włączoną stacyjkę z kluczykiem w środku, bo inaczej nie zapalisz świateł pozycyjnych?
Nie ma.
A rozumiesz różnicę między "jak najmniej", a "wcale"?
> Nie ma.
citroen, peugeot, fiat
wystarczy?
> wystarczy?
Który Fiat?
> ducato
wciskasz przycisk obracasz jeszcze trochu w lewo kluczyk i wyjmujesz go.
i pozycje świecą się bez kluczyka.
pozdr
> pozdr
2005r, kluczyk scyzoryk ten manewr nie dziala
> wystarczy?
peugeot partner zabierasz kluczyki przekręcasz w pozycyjne i swiecą non stop - 2007r.
> wystarczy?
Może miały coś popsute? Albo jest na to jakiś sposób opisany w instrukcji? A jakie modele citroen/peugeot, bliźniaki Ducato?
Bo użytkowałem różne modele (ale akurat osobowe) wszystkich powyższych marek (i wielu innych) i zawsze dało się zostawić auto na światłach postojowych zabierając kluczyk. Nierzadko również na światłach mijania. A takiego przypadku jeszcze nie spotkałem (nie mówię, że nie ma).
faktycznie gdzieś w KD jest zapisane że w przypadku postoju samochodu w niedostatecznie oświetlonym miejscu powinny być zapalone światła pozycyjne.
jak sama nazwa wskazuje- światła pozycyjne- czyli określające położenie pojazdu. 20.GIF
to jakim cudem to ma homologację?
Zajrzyj do wiersza 17 tablicy § 2. Światła powinny odpowiadać warunkom podanym w poniższej tabeli: rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie powinny spełniać pojazdy.
Masz tam obowiązek możliwości włączenia świateł postojowych "również gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę". A w uwagach dopuszcza się spełnienie tej roli przez jednocześnie włączone światła pozycyjne przednie i tylne.
są w formie rozporządzenia ministra infrastruktury na temat warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia. Jest tam napisane że postojowe muszą dać sie włączyć nawet jeżeli stacyjka znajduje się w pozycji uniemożliwiającej pracę silnika.
Tak to po co w ogole były pozycyjne? Zostawiasz auto w ciemnościach w niebezpiecznym miejscu i sobie idziesz?
Nie wiem tylko po co w oplach mijania można zostawić i sobie pójść. Może producent założył że to się może do czegoś przydać.
A fiaty są o tyle dobre żę nie da się "zostawić postojowych" przez roztargnienie. Nawet w we wczesnych maluchach trzeba przekręcić stacyjkę do siebie i wtedy ma się opcję postojowe.
> 2005r, kluczyk scyzoryk ten manewr nie działa
Generalnie w starszych Fiatach był taki dyngs przy stacyjce, który trza było wcisnąć, przekręcić kluczyk jakby wstecz, i wtedy można było kluczyk wyjąć a światła zostały zapalone. W nowszych Fiatach jest to tak rozwiązane, że przy wyciąganiu kluczyka wszelkie światła gasną, ale od tego momentu masz bodajże 20 sekund na włączenie pozycyjnych ok.gif
W Ducato MY 2002 była ta pierwsza opcja, może w 2005 jest ta druga.
czyli ten sam model auta a kluczyk "scyzoryk"?
> sobie idziesz?
Dla mnie to tez nielogiczne ze nie mozna zostawic auta na swiatlach pozycyjnych
> W n15 cyngielek był AFAIR zdecydowanie łatwiejszy do złapania niż u nas.
"łatwością" są zbliżone do siebie, ten z n15 jest jedynie wyższy
Ja się już zastanawiam, jak będę się dobierał do auta gdy aku padnie.
> Skubany w ogóle nie ma klasycznych zamków.
Ale tak fabrycznie nie ma?
Nawet pod zaślepką?
Wyprowadź sobie awaryjne zasilanie rygli z pominięciem centralki i gdzieś schowaj - pod nadkolami, za atrapą, czy jakąś listwą.
> Nawet pod zaślepką?
Też zastanawiałem się czy gdzieś nie jest ukryty klasyczny zamek bo kluczyk z pilotem zawiera ukryty w sobie klasyczny, stalowy.
