Ściąganie gazu - na co zwrócić uwagę
Tak jak miałem niedawno zakładany gaz, tak będę go teraz ściągał. Mechanik nie poradził sobie z fiacikiem i nie działa to tak jak trzeba.
Na co zwrócić uwagę jak gaziarz ściągnie gaz? Co powinno być pozaślepiane bądź polutowane z powrotem?
Jak wygląda sprawa wykreślenia gazu z dowodu rejestracyjnego?
> Może taniej i sensowniej będzie zmienić fachowca od gazu?
mam wrażenie że to szukanie igły w stogu siania
> A jak wyglada kompletacja Twojej instalacji?
stag 300 plus, wtryski hana, reduktor nie wiem (jakiś do 200KM niby)
Załóż nie zestaw od sasa do lasa tylko dedykowany jakis zestaw np BRC
Ano właśnie. Zwłaszcza do silnika doładowanego nie wypada zakładać "jakiegoś" reduktora. smile.gif
Gaz zapala Checka, czy jeszcze coś innego?
> już mi się odechciało
Szybko smile.gif Ja na szczęście znalazłem fachowca. Aczkolwiek dalej mam mieszane uczucia. Graty masz sensowne, więc niby powinno to działać...
> Witam
> powrotem?
wiem, że są t-jety na gazie i jeżdżą.
nie poddawaj się zbyt łatwo.
zapytam, jakiej średnicy są dysze we wtryskach ?
Hana dobierasz zakresami mocy. Są chyba trzy "wielkości" tych wtrysków.
> Szybko Ja na szczęście znalazłem fachowca. Aczkolwiek dalej mam mieszane uczucia. Graty masz
już się doczytałem że lepsiejszy byłby komp stag premium, podłączany do obd
po prostu nie wiem jaki to jest, średnio się tym interesowałem
dławi się przy mocnym deptaniu ale nie zawsze
Autogaz Śląsk>>inaczej Interauto w Katowicach (chyba Krzysztof Skrzeczyński)
Nie no pół polski nie będę jeździł do serwisu... tego mojego na 3 różnych forach polecali, plus opinia znajomego który korzystał z niego i jego auto było tam gazowane (ale wcześniejszy właściciel je tam gazował)
a Nikoswariat?
na lpg-forum ma nick Nikodem
z tego co wiem jest z wawy lub okolic
Nie przywrócisz już stanu auta do takiego poziomu jak przed montażem LPG. Dziury na przewody w podłodze, mocowanie do podłogi. Trafiłeś na jakiegoś partacza, gwarantuje Ci, że np blokam z łodzi bez problemu by temat okiełznał bo chyba kiedyś widziałem u nic auto z takim silnikiem.
> a Nikoswariat?
tartarini ma sprawdzony zestaw do tego silnika... że też jeszcze dla paru dukatów komuś się chce drutować...
no to wiem, pytanie co jeszcze i jak powinno być poprawione, czyli np. dolot, wtryski benzynowe, coś przy silniku?
i już gazik ściągnięty
Jak długo była instalacja zamontowana? Zakładałeś ty czy już kupiłem z gazownią?
pół roku, ja zakładałem
To jak sprzedaż graty to może wyjdziesz na tak zwane zero, ale może być ciężko...
Hmmm, a trzeba było założyć KME i nie świrować 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Ale on nie sprzedaje tego tylko odstępuje od umowy z gazownikiem, gazownik demontuje instalkę i oddaje mu pieniądze.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
nie do końca, gaziarz chciał to jeszcze regulować, ja już nie, dostałem 50% za zużycie części, wyszło trochę na minusie, ale zdobyta wiedza jest niezastąpiona palacz.gif
Pytanie. Będziesz montował co innego u kogo innego czy jesteś tak zdesperowany, że nabrałeś gazowstrętu?
> gazowstrętu?
I myślisz, że któryś fachowiec by na to poszedł?
Ja wiem, że prawa konsumenta, itepe ...
> to pochwal się jeszcze u kogo montowałeś instalację
Ja? Eee, nie widzę związku, BTW już się tu chwaliłem smile.gif ale i samemu sobie można zamontować jak się wie o co biega i sprzęt jest ok a potem umie się to wystroić grinser006.gif
> Ja? Eee, nie widzę związku, BTW już się tu chwaliłem ale i samemu sobie można zamontować jak się
> Ja mam instalację z warsztatu Auto-Dakar na Targówku
> gazowstrętu?
nie będę szukał igły w stogu siana (czyli dobrego gaziarza) i już sobie darowałem
http://www.agm.waw.pl/ polecany również na AK
> oj czepiasz się
> przecież wiesz ze to do autora tematu było
