kupiłem samochód i co dalej?
Sprawa wygląda tak: kupiłem swój pierwszy samochód. Wiem, że teraz czeka mnie w ciągu 14 dni wizyta w US oraz WK w celu przerejestrowania. Natomiast mam pytanie co do polisy OC: najpierw przerejestrować, a potem wykupić nową, czy na odwrót?
Jesli dobrze pamietam musisz najpierw zlozyc wizyte w US i WK a na koncu zalatwiac sprawe z polisa
Najpierw skarbówka (chociaż niekoniecznie, jedne urzę4dy wymagają przy przerejestrowaniu faktury zapłaconego podatku inne nie) potem WK a ubezpieczenie jak skończy się to opłacone przez poprzedniego właściciela. Jak dobrze pamiętam to od niedawna ubezpieczenie sprzedaje sie wraz z samochodem.
idziesz do WK...dostajesz numery i DR i z tym idziesz do Ubezpieczyciela...wykupujesz polisę
BTW w polisie muszą być nowe, "twoje" numery rejestracyjne
Nie wiem jak teraraz ale 3 lata temu jak kupowałem samochód to ubezpieczyłem go na moje nazwisko bo OC ważne było tylko 4 czy 5 dni a samochód był nie przerejestrowany jedynie umowa w US opłacona więc może teraz też się tak da.
Owszem, ale w razie rezygnacji niech nie zapomni wypowiedzieć ubezpieczenia poprzedniego właściciela spineyes.gif
Kupiłem samochód w czerwcu 2005r.
Rzeczywiście, trzeba zacząć od US i WK
(z tym, że WK może być pierwszy, na podatek w US masz 30 dni
od daty zakupu).
Poprzedni właściciel miał OC w PZU, AC nie było.
Z OC zrobiłem tak: poszedłem do PZU i dowiedziełm się,
że mogę zerwać umowę w tej chwili albo każdego innego dnia
do końca ubezpieczenia i przenieść się gdzie indziej
albo przepisać OC poprzedniego właściciela na mnie -
trzeba to zrobić, bo np.on miał wyższe zniżki niż ja
i musiałem dopłacić parę złotych.
Ubezpieczenie było ważne do sierpnia, więc stwierdziłem, że na te 2 mies. mogę je pociągnąć a w między czasie zorientuję
się co proponuje konkurencja. Bo jak powszechnie wiadomo
AC kupiłem jeszcze w dniu kupna - słyszałem o przypadkach,
że auta kradziono sciana.gif w noc po kupnie.
pozdrawiam
Piotrek
ja najpierw ubezpieczyłem OC i AC a potem zarejestrowałem na siebie zlosnik.gif
właśnie też taką kolejność zachowałem , a nr. rejestracyjny wpisali mi do druku OC dopiero jak odebrałem twardy dowód smile.gif
a ja zawsze odwrotnie to robiłem - najpierw wykupowalem OC , a dopiero pozniej przerejestrowywalem
Podwiesze sie z pytaniem:
Kolezanka kupila pojazd 2 tygodnie temu. Nie miala do tej pory czasu zeby udac sie do US (zlozenie PCC-1 i oplacenie 2% podatku). Termin - dwutygodniowy - mija jutro.
Kolezanka dzisiaj wyjechala na Sylwestra w gory i jest problem.
Sam druk PCC-1 moze wyslac poleconym do US, podatek oplacic przelewem z konta internetowego.
Ale wtedy nie bedzie miala potwierdzenia oplaty i Wydzial Komunikacji moze nie zarejestrowac auta.
Co w takim przypadku zrobic ?
Zalatwic to spokojnie w Nowym Roku
Oczywiscie nalicza jej tam jakas kare, ale beda to grosze
Generalnie ludzie dosyc czesto do tych 2 tyg. sie nie stosuja
nie prawda, ubezpieczenie OC jest wazne na nadwozie
wiec numery rej. sa zbedne
A nie może wysłać dzisiaj poleconego + przelew do US ???
Chodzi o to żeby po nowym roku przerejestrować pojazd bez szarpania się z US i bawienia w kary.
no niby moze, ale jak sam zauwazyles nei bedzie miala swistka ze
stempelkiem a to moze byc problem
no i druga sprawa to od jakiej wartosci podatek policzy?
przeciez zwykle Panie w US wiedza lepiej i kresla to co samemu sie
wpisalo.....
ja nie wiem....ja robiłem to tylko raz...sejak to moje pierwsze własne auto zlosnik.gif...pamiętam nawet jak mi w umowie OC napisali początkowo próbne numery, a jak dostałem czarne to skreślili i napisali pod spodem wlaściwe
> własne auto ...pamiętam nawet jak mi w umowie OC napisali
ja 3 razy juz tak robilem - pewnosc ze jezdzisz na waznym OC
a pozniej po zmianie numerow (raz mialem tylko dane w dowodzie zmienione to nic nie robilem) szlo sie do ubezpieczyciela i wstawial nowe numery
To jeszcze drążąc temat spytam jakiego ubezpieczyciela polecacie. Przy założeniach, że nie mam żadnych zniżek, a na 100% będzie zwyżka za wiek i staż "za kółkiem".
w takim wypadku polecamy wspolwlasciciela (np. ojca) ktory ma np. 60% znizki smile.gif
OC czy OC+AC?
pzdr
Niestety w moim przypadku to odpada. Żaden z rodziców nie ma prawa jazdy. Jakby to powiedzieć, jestem pierwszy w rodzinie...
To nic, też się mogą przydać zlosnik.gif W Allianzu jest możliwy taki
numer, że zniżki/zwyżki agent liczy dla dowolnie wybranego
współwłaściciela, nawet, jeśli nie posiada on prawa jazdy.
Tym sposobem można uniknąć zwyżki za wiek, jeżeli
> To nic, też się mogą przydać W Allianzu jest możliwy taki
> takowa Cię dotyczy
a to ciekawe hmm.gif jesteś pewien, że mimo wszystko nie będzie zwyżki za wiek kierowcy?
> a to ciekawe jesteś pewien, że mimo wszystko nie będzie zwyżki za
> wiek kierowcy?
A numer w zasadzie jest jeszcze lepszy - auto rejestrowane
w W-wie, współwłaściciel "z prowincji". OC liczone po stawce
miejscowej właściwej dla współwłaściciela - o połowę niższej
powiem ci tak mam cc700 zero znizek,24lata a znizka za wiek jest od 26 (pierwsze WLASNE AUTO) prawo jazdy od roku 2000,w pzu mam dokladnie z tego co napisali w umowie 694 zł/rok sam wyciagnij wnioski
edit: i to jest tylko i wylacznie OC
