Swap Audi a6 C5 1.9tdi automat na coś mocniejszego?
Witam, pacjent to audi a6 c5 z 1998 z silnikiem 1.9tdi w automacie.
Pojawił się pomysł zmiany na jakiś inny mocniejszy.
Teraz pytanie na jaki silnik, żeby nie było tak dużo "rzeźby"?
Ewentualnie jakie modyfikacje można przeprowadzić na tym silniku aby auto lepiej jechało? Sam chip to raczej będą skromne moce, może wymiana IC, wtrysków turbiny?
Zna ktoś, może polecić osobe, która zrobi to i da gwarancje, że będzie to jeździć? Chodzi mi zarówno o SWAP, oraz jakby nie było nic rozsądnego wtedy mody takiego silnika?
Odnośnie oznaczeń silnika to podam je w ciągu 20 minut, żeby była jasność.
Pozdrawiam.
Silnik ma oznaczenie AFN
> Proszę o nie dyskutowanie nad opłacalnością takiego przedsięwzięcia
Opłacalność to jedno, a sens to drugie.
Przecież w tym aucie można mieć V8 - imo pchanie się w koncept, który i tak nie uczyni z tego sprzętu potwora to bezsens.
Zapytaj Marcina z ST co byłby w stanie wycisnąć z takiego silnika.
sprzedać i kupić coś mocniejszego.
szybciej, pewniej, mniej zachodu, kombinatoryki i obaw, że jeszcze czegoś zabrakło do SWAP'a.
No i taniej bo mowa jest o 13 letnim aucie
Przekonać znajomego o nieopłacalności i braku sensu robienia SWAPA poskutkowało i w tym momencie dyskuja toczy się wyłącznie o ewentualnych modyfikacjach tego silnika ok.gif
to chyba 110 KM tak?
troche sie na pewno da podciagnac
niech sie uda do jakiegos warsztatu specjalizujacego sie w VAGach
trzeba tylko uwazac bo to ma chyba (99%) skrzynie Multitronic
sama w sobie jest ona dosyc awaryjna a do tego jest przeznaczana do slabszych wersji a w szczegolnosci o mniejszym momencie obr wiec....
Nie wiem czy w przypadku "tuningu" stwierdzenie to jest tylko zwykły automat ma sens zlosnik.gifzlosnik.gif
Jest to zwykły 4 biegowy automat. Mam dziwne wrażenie, że to właśnie może sprawić problemy przy podnoszeniu mocy.
> podnoszeniu mocy.
zalezy na jakie moce automat jest przewidziany
bo jesli jest to ten sam automat co do duzo mocniejszej wersji to nie widze problemow i ryzyka
oczywiscie wszystko zalezy od jazdy bo jesli ktos non stop upala to i zpsuje skrzynie przy obecnej mocy
aha, prawdopodobnie skrzynie trzeba bedzie tez przeprogramowywac wiec trzeba sie zglosic do kogos dobrze ogarniajacego temat
dłubanie tdików w sieci masz opisane bardzo rozlegle taki AFN powinno się w miarę rozsądku "rozbudować" na ok 200km/400NM no i u ten automat też nie pomaga raczej...
> mocy
Tylko pewnie aby osiągnąć moce rzędu 160-170hp będzie trzeba wymieniać turbo, wtryski, ic-ek, pompę paliwa. Samym programem to może 130-140 hp się ugra.
> ale czy to ma sens w takim sporym aucie i tak szału nie będzie
Tylko wiesz, to nie chodzi o to aby szał robić. Chodzi tutaj o jako takie odpychanie się.
u siebie mam silnik 1,9TDI (AGR) wg serii 90@210, i zamierzam robić u Cinka_ remap (poprawa fabryki) na jakies 110@300, tylko ze mnie ratuje manual i brak dwumasy
No właśnie tutaj masz przewagę. Automat całkiem przyjemny, płynnie zmienia biegi, ale do szybszej jazdy kiepsko się nadaje. Prawdopodobnie przechodzenie tutaj na manuala jest nieopłacalne...
moze wiecej nie potrzeba?
te 1,9TDI 130KM podobno w A6 calkiem niezle sobie radza
niektorzy mowia, ze podobnie do 2,5TDI 150-163KM ze wzgledu na wage
> no to jasne
Prawdopodobnie zaczniemy od tego. Porządny program i wtedy się oceni czy może te 130 wystarczy.
Jeśli będzie mało będziemy bawić się większe dłubanie.
ja ze wzgledu na skrzynie bym nie ryzykowal
Nie wiadomo ile taka skrzynia jest w stanie znieść. Może te 160hp nie będzie dla niej problemem. Trzeba się speca dopytać jeśli o to chodzi.
Widzę, że zawsze najlepiej jest sprzedać i kupić coś mocniejszego.
Tutaj jest ta zaleta, że mamy oryginalny przebieg 200 tys. Sądzę, że dla tego silnika to nic szczególnego.
Samym programem to mam z ATD 101 KM w serii zrobione 133 KM i 309 Nm, i to w wersji bez szaleństw gdzie priorytetem było by nie dymiło smile.gif
Ze 110 myślę okolice 150 KM i jakieś 330 -340 NM się opanuje, ale oczywiście wszystko zależy od stanu silnika i osprzętu.
Wszystko zależy od jakości eksploatacji przez te nalatane 200 tys, jak dla mnie każdy diesel przy tym przebiegu to już loteria, ale wiadomo wszelkie softy robić się powinno ze świadomością ewentualnych kosztów takich jak pad turbiny, sprzęgła itp. Jeśli ktoś sądzi, że przy przebiegu 200 tys km można sobie robić bóg wie jakie mody i wszystko musi być cacy..... to może powinien odpuścić temat.
Dodam jeszcze od siebie, iż w tej całej walce o konie i niutki, nie koniecznie ważne są maksymalne wartości, a przebieg mocy i momentu który po dobrym sofcie wygląda zdecydowanie lepiej niż fabrycznie. Dlatego też moja zdłubana Bora przy niespełna 133 KM i 309 Nm bez bólu daję radę fabrycznym 140 km w silnikach 2.0 TDi i nie tylko. Kilka razy miałem okazje pościgać się na trasie z 1,9 CDTi 150 KM i do prędkości 180-190 bez problemu byłem z przodu o jakąś długość samochodu.
Pamiętajmy też, że softy nie wpływają rewelacyjnie na prędkości maksymalne, bo te raczej ograniczone są przełożeniami skrzyń biegów, liczy się czas w jakim osiągane są maksymalne przelotowe i elastyczność na poszczególnych biegach. Dokręcanie diesla do czerwonego pola na dłuższą metę uśmierci go definitywnie.
> szczególnego.
> odpuścić temat.
> samochodu.
> > szczególnego.
Zgadzam się z Tobą w zupełności. Ten samochód w końcu ma jakoś jechać. Nie zapitalać, odpychać się przyzwoicie aby wyprzedzanie w trasie było bez stresowe. Decydując się na taki chip znajomy jest doinformowany o ewentualnościach jakie mogą wystąpić.
Sam posiadam saaba zrobionego z 185-okolice 260 hp i robione to wszystko było z głową przez profesjonalną osobę.
to lepiej włóż odrazu 216tki i bedzie 130/310 smile.gif
i przy seryjnej turbinie dym
> Pozdrawiam.
Oprócz zmiany silnika nie widze sensownego rozwiazania (przy załozeniu że koszta nie grają roli) smile.gif
Rewelacyjnym zaś pomysłem jest sprzedanie parcha, dołożenie kasy przeznaczonej na modyfikacje i poszukanie czegoś podobnego w mocniejszej wersji silnikowej.
> Pozdrawiam.
Że bez sensu to wiadomo ale przecież kolega napisał żeby mu tego nie wytykać.
Napisał, żeby nie wytykać kwestii kosztowej.
IMO bezsensem jest przede wszystkim to, że będzie to zawsze jakaś-tam rzeźba a i tak osiągi nie zbliżą się nawet do mocniejszej wersji.
Od zawsze powtarzałem - IMVHO sens dłubania jest tylko przy najmocniejszej wersji...
Swoją drogą - kojarzy ktoś może jak to było z tym silnikiem 6l?
> Pozdrawiam.
Niema takiej opcji żeby zeswapować i nie było przy tym rzeźby. Pozostaje dłubanie lub wymiana auta na mocniejsze.
No i niech kolega podnosząc moc silnika nie zapomni o podniesieniu sprawności chociażby hamulców i opon, bo w przeciwnym wypadku mocno może się zdziwić.
