Kiedy najlepsza przyczepność?
Tak więc ostatnio jadąc samochodem ze znajomym spotkałem się z jego odmiennym zdaniem. Nie chciałem się kłócić więc zapytam:
Kiedy samochód ma najlepszą przyczepność na drodze?
No i takie odpowiedzi:
1 gdy przyśpieszamy
2 gdy koła nie są ani napędzane ani hamowane
3 gdy hamujemy (hamulcem)
4 gdy hamujemy (silnikiem)
> 1 gdy przyśpieszamy
roznie roznie.. zaleznie od sytuacji.. ale na ogol najwieksza przyczepnosc, ta przydatna przy wyprowadzaniu auta z poslizgu jest PO dodaniu gazu i puszczeniu go, kiedy kola kreca sie same, gdy hamujemy.... to pierwsze slysze zlosnik.gif hamowanie silnikiem ma swoje wady i zalety ale nie polecam komus kto nie bawil sie w ten sposob na pustym placyku bo moze zdziwko zaliczyc
> 1 gdy przyśpieszamy
2
> 1 gdy przyśpieszamy
Kiedy stoi.
> 2
ja bym się z Kolegą nie zgodził.Wg tego co mówią chodziaż by w TVNowskiej szkole jazdy Skody to najlepszą kontrole nad samochodem,a tym samym i przyczepnośc ma się nad pojazdem wchodzącym w zakręt na niższym biegu, a więc hamujacym silnikiem.Jazda na tzw. luzie nie daje możliwości opanowania samochodu,a umiejętna redukcja prędkosci silnikiem daje napewno większą przyczepnosć aniżeli samo hamowanie hamulcami.
misiek... kurde.... ale nie zawsze nie zawsze zlosnik.gif czasami trzeba dac mi w pi*** i zarzucic dupa zeby zakret wyrobic zlosnik.gif czasami trzeba hamowac silnikiem a czasami lepiej przeleciec na luzie zlosnik.gif wszystko zalezy od sytuacji, napewno mozna wykluczyc jedno - hamowanie hamulcem, bo wtedy to malo co jest przyczepne jesli nie ma esp zlosnik.gif ja akurat bardzo lubie, szczegolnie na szutrach i zwirkach i piaskach lekkich celowo zarzucac dupe przy wiekszej predkosci co by sobie fajnie brac zakrety... wtedy tylko redukcja reczny i gaz zlosnik.gif
> 1 gdy przyśpieszamy
Kiedy mamy napęd na przednią oś
Kiedy mamy napęd na tylną oś
A rozważcie jeszcze:
1 wjeżdżamy w zakręt i jest ślisko
2 jedziemy prosto a tu nagle śnieg, lód itd...
a hamowanie silnikiem polaczone z hamowaniem zwyklym heblem na granicy poslizgu?
> granicy poslizgu?
Na prostej jest to, według mnie, najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy sposób hamowania.
> granicy poslizgu?
a hamuj na śniegu "ostrzej" biegami i w tym czasie skręcaj... powodzenia życzę zlosnik.gif, bez msr nie da rady, lecisz prosto... wtedy to tylko abs (chociaż też nie zawsze), pozostaje ręczny i kontra z dodaniem gazu... grinser006.gif
> powodzenia życzę , bez msr nie da rady, lecisz prosto... wtedy
> z dodaniem gazu...
Dlatego zawsze najpierw hamuję, a dopiero biorę się za zakręcanie. Bo jak masz za dużą prędkość to żadne elektroniczne cuda techniki nie pomogą, nawet w połączeniu z ręcznym zlosnik.gif
Przeczytałem wszystkie posty i doszedłem do wniosku,że wszyscy rozpatrywali raczej zdolność MANEWROWANIA samochodem a nie udzielili (poza jednym - Jarek JD ) odpowiedzi na zadane pytanie.
Chodziło o to kiedy koła (opony) mają największą przyczepność ?
Odpowiedż brzmi : kiedy toczą się swobodnie
> 1 gdy przyśpieszamy
IMHO patrzac od fizycznej strony tego zjawiska:
-Gdy hamujemy hamulcem (działa siła docisku opony poprzez hamowane oraz spowodowana siłą ciężkości i napędu).
- Gdy (może to śmieszne ale) usiłujemy ruszyć z zaciągniętym ręcznym.
> pytanie.
Wychodzi na to samo, bo jeśli mamy możliwość manewrowania to znaczy, że mamy dobrą przyczepność. smile.gif
Dokładnie tak
Czyli wtedy kiedy pomiędzy oponą a podłożem nie działją żadne siły ewentualnie te działające są jak najmniejsze - wtedy teoretycznie rezerwa przyczepniości jest najwieksza.
Delco
Znajomy ma dostawczego Hyundaia - ciężki silnik z przodu, napęd na tył - i jeśli auto jest puste to nawet z podwórka nie może wyjechać.
> 1 gdy przyśpieszamy
przyczepnosc w zasadzie masz stala, tylko inaczej sie rozklada na kolka. jak hamujesz to przod ma wieksza, jak przyspieszasz to tyl ma wieksza, jak skrecasz w lewo to prawa strona ma wieksza i odwrotnie.
a jesli chodzi o mozliwosc opanowania samochodu to ja zawsze staram sie wchodzic na niskim biegu w zakrety - hamuje przed zakretem, na zakrecie wchodze na biegu,ale bez hamowania silnikiem (to robie przed zakretem). w razie czego zawsze mozna skontrowac i dac po gazie (fwd), albo podciac na recznym i potem kontorwac - zaleznie od tego co sie dzieje.
pozdrawiam
fosfor
> odwrotnie.
> pozdrawiam
> fosfor
I tu kolega podał właściwą odpowiedz jesli przyczepnosc ( tak jak ja) interpretuje się jako siłę nacisku opony na jezdnię badz powierzchnie jaką styka się ona z jezdnią.
Wszystko zalezy od tego czy chodzi nam o tak pojmowaną przyczepność czy o przyczepnosc dajaca najlepsza mozliwosc manewrowania jak to ktos wyzej ujal.
Jednak chyba przyczepnosc to generalnie wlasnie nacisk opony na podłoże prawda? stad wypowiedz kolegi jest najwlasciwsza.
czyli blednie interpretuje(cie).
przyczepnosc to nic innego jak sila tarcia opony o nawierzchnie o wektorze stycznym do powierzchni drogi.
sila ta jest wprost proporcjonalna do sily nacisku i byc moze stad wynika blad w rozumowaniu.
A jaka bedzie roznica skoro jak piszesz siła ta jest wprost proporcjonalna - wg zadna
Proponuje zajrzeć np tu:
http://www.michelin.pl/pl/auto/grip_dry.jsp
przyczepność określana jest jako siła nacisku - im większa tym większy kontakt opony z podłożem ( wieksz powierzchnia styku) i tym większa przyczepność.
zapomnialas dodac zlosnik.gif , bo rozumiem, ze to byl zart.
jakos nie znalazlem tam takiej teorii.
wystarczylo uwazac na fizyce w podstawowce i w sredniej (ja stamtad o tym pamietam) zeby nie pisac takich komet.
dla przypomnienia link dla wszytkich, ktorzy nie uwazali na fizyce
mozna przyjac ze tak, ale te pojecia nie sa tozsame (nie dzialaja w druga strone).
> granicy poslizgu?
confused.gif przecież "zadusisz" silnik, no chyba że masz moment obrotowy silnia okrętowego cfaniaczek.gif
> 1 gdy przyśpieszamy
wszystlo zależy od samochodu, a dokładniej rozkładu masy w nim oraz napędu.... przód czy tył....
I jeszcze jedno: wszyscy myślą o MAXYMALNEJ sile tarcia. Z zasad dynamiki Newtona wynika, że gdyby na zatrzymany przedmiot działała jakaś "siła tarcia", to zaraz zacząłby się on poruszać! Tarcie występuje tylko jako siła równoważąca siłę przyłożoną z zewnątrz i dzięki sile tarcia przedmiot do pewnego momentu pozostaje w spoczynku (obie siły się równoważą). A przyczepność - potocznie - to chyba niewykorzystany zapas siły tarcia. Jest największy, gdy auto stoi, co wcześniej napisałem.
> misiek... kurde.... ale nie zawsze nie zawsze czasami trzeba dac mi
> w pi*** i zarzucic dupa zeby zakret wyrobic czasami trzeba
> hamowac silnikiem a czasami lepiej przeleciec na luzie wszystko
> gaz
a jaka konkretna sytuacje masz na mysli hmm.gif bo mi nic nie przychodzi do glowy niewiem.gif podaj jakis przyklad kiedy to najlepiej "przeleciec" na luzie zlosnik.gif
pozdr.
> a jaka konkretna sytuacje masz na mysli bo mi nic nie przychodzi do
> glowy podaj jakis przyklad kiedy to najlepiej "przeleciec" na
> luzie
> pozdr.
Oczywiście - koło stojące lub toczące się luzem na wprost nie potrzebuje znaczących sił tarcia/przyczepności. Na koło toczące się luzem po łuku działa siła odśrodkowa (w kierunku bocznym). Dobrze, jeśli jest mniejsza od maksymalnej siły przyczepności, czyli nacisku na koło pomnożonego przez współczynnik tarcia (zwykle około 0,8). Nawet, jeśli siła odśrodkowa wykorzystuje 99% max. siły tarcia - poślizgu nie będzie. Wystarczy trochę przyhamować hamulcem czy silnikem, albo dodać gazu - suma (wektorowa) siły odśrodkowej i siły hamującej/napędzającej (te siły mają kierunki prostopadłe do siebie) - ta suma przekroczy max. siłę tarcia i Kolega leży w rowie. Bo fizyka jest nieubłagana.
Teoretycznie powierzchnia nie ma nic do rzeczy, w praktyce też niewiele. Gdyby było inaczej, jeździlibyśmy na oponach 335/18R15.
> 335/18R15.
ale gdyby tak bylo,to *wszyscy* jezdziliby na 105/100/R13.
To nie robi żadnej różnicy. "Przyczepność" jest taka sama.
> pozdrawiam
> fosfor
Prawa fizyki - prawami fizyki. W rzeczywistości dochodzi element
ludzki, czyli reakcje które są spowodowane paniką i brakiem praktyki w takich sytuacjach. Polecam pojechać na duży, pusty, pokryty lodem plac i poćwiczyć drive.gif(ale zabawa) - człowiek wtedy dopiero czuje tę całą fizykę i co ważniejsze uczy się pewnye rzeczy robić odruchowo i bez paniki. palacz.gif
> 1 gdy przyśpieszamy
Według mnie samochod ma najlepszą przyczepność podczas jazdy gdy przyspieszamy, w zakrętach dodając lekko gazu.
Natomiast w przypadku wyhamowania bezapelacyjnie podczas hamowaia silnikiem, w połączeniu z hamulcem i odpowiednim wysterowaniem efekt jest znaczny.
Moja wypowiedz dotyczy samochodow z przednim napedem.
Jezeli mamy naped na os tylnia, napewno dodawanie gazu w zakretach nie bedzie pomocne, wywola wrecz efekt niepozadany czyli pelny poslizg na sliskiej nawierzchni.
> okrętowego
nigdy mi sie jeszcze nie zdazylo zadusic w ten sposob silnika.przeciez nie depczesz w hebel do oporu ale wyczuwasz zaleznosc miedzy przyczepnoscia a obrotami silnika i skrzyni oraz sila nacisku na pedal hebla
Zauważ, jak kierowcy na rajdach wchodzą w zakręt - hamując dociążasz przód i masz największą przyczepność. Żeby jednak nie zblokować kół, gdy masz napęd na przód wciskasz lewą nogą hamulec (żeby dociążyć przód) a prawą gaz (żeby nie zblokować przednich kół).
Pytasz kiedy najlepsza przyczepność.
Z fizycznego punktu widzenia na zakręcie działa siła odśrodkowa, która wypycha pojazd na zewnątrz icon_eek.gif
No i oprócz 2 przychylam siędo odpowiedzi
Quote:
jak stoi
> powodzenia życzę ...
A ja tak robie w pewnym konkretnym przypadku i musze powiedzieć że sprawdza się u mnie ta technika - zarzucam tyłem poprzez dodanie gazu i jak czuję że auto mi zaczyna wyjeżdzać na zewnętrzną to na skręconej kierownicy puszczam gaz (oczywiście niewciskając sprzęgła) czyli hamuje silnikiem, i auto po odzyskaniu przypczepności kół (co zazwyczaj zajmuje niewiele czasu) zaczyna ślicznie skręcąc i wcale nie leci prosto, także ta teoria nie jest do końca prawdziwa. Dodam że jeżdze AWD bo jest to tu bardzo istotne. Z przednionapędówką będzie tak jak piszesz.
Quote:
> 1 gdy przyśpieszamy
Quote:
To już zupełny brak sensu przyspieszając odciążasz (zmniejszasz nacisk) na oś przednię więc jak możę byc większa przyczepność???
100% racja
>Jest
A czy gdy auto toczy sie na luzie i nie skreca, nie przyspiesza, a jedyne co go moze zwalniac to sila oporu powitrza to nie jest ten sam przypadek co jak stoi?
> Quote:
> Quote:
Wydaje mi się, że cała dyskusja toczy się na temat nad- i podsterowności. grinser006.gifgrinser006.gif
hahahaha
Przy takim profilu opony by sie skladaly na kazdym zakrecie, A bierznik by sie scieral jak szalony.
Ale jesli chodzi o przyczepnosc to rzeczywiscie pozostaje praktycznie takasama bez wzgledu na szerokosc opony.
> okrętowego
Jesli tak sadzisz to znaczy ze nigdy nie probowales!
prawda.
> - im większa tym
Ale to juz jest maksymalna bzdura. Przyczepnosc czyli mozliwa sila tarcia miedzy opona a podlozem jest wprost proporcjonalna do sily nacisku. Ale nie zalezy zupelnie od powierzchni styku.
Temat się rozkręcił. Ale odp. zwięzłych i nt. to dwie , może trzy...
Wszystko byłoby OK. , ale :
Moja odp to: X , dlatego że...
Pisałem że potrzebuję jednoznacznych odp. , gdyż spotkałem się z odmiennym zdaniem znajomego... itd...
> 1 gdy przyśpieszamy
1. Gdy przyspieszamy nie
2.ani napedzane ani hamowane nie
3.hamulcem nigdy w zyciu przy slabej przyczeplnsci
4. najlepiej
wszystko jednak zalezy od predkosci
