Airbag - mata - emulator
Witam mam uszkodzoną na 99% mate, czy ktoś używał emulatora który "omija" mate, i błąd poduszki zanika ?
> zanika ?
wiele razy , działa jak trzeba , tylko fotelika z przodu nie mozna montowac dla dzieciaka
No to dobrze że chociaż jakaś opinia o tym jest. Gdzie kupiłeś ma może ktoś na sprzedaż ? i czy jest instrukcja jak przylutować do kabelków, ponieważ nie mam kostek pod fotelem smile.gif?
> jest instrukcja jak przylutować do kabelków, ponieważ nie mam kostek pod fotelem ?
Mam od dwóch lat. Komunikatów nie mam. Kupiłem za 8 dych. Obecnie są trochę droższe.
Instrukcja jest zawsze dołączona. Oczywiście szukaj tylko do Stilo. Zobacz pod tym adresem kilka propozycji.
http://moto.allegro.pl/listing.php/searc...80f0e041b45ce82
Zamontujesz sam bez problemu. Pozdrówka.
Super, bo miałem mieszane uczucia co do tego i nie wiedziałem czy kupić.Jeśli ktoś miał by z kolegów taki na sprzedaż to chętnie - na priv:)
zawsze bralem od Marcina z e-tronica , nigdy nie było prblemu http://www.e-tronic.pl/ , może nie najtaniej ale sprawdzone
Ja mam ciągły błąd airbag, ale jeśli ktoś siada na fotelu pasażera to miga pomarańczowy znaczek i znika. To raczej mata sprawna ?
niekoniecznie , raczej mata pada, podłacz kompa i odczytaj błedy
to zrobię, ale chyba jeśli wykrywa pasażera ( ikonka miga w momencie jak ktoś siada, lub nacisnę dłonią i zaraz ikonka gaśnie ) to by raczej nie świadczyło o macie.
To coś chyba jest nie tak, bo u mnie pod odpaleniu silnika ikonka miga,
po czym gaśnie - niezależnie czy pasażer siedzi, czy nie siedzi. W trakcie
pracy silnika pasażer może wsiadać i wysiadać i nic nie mruga.
po odpaleniu u mnie też miga i gaśnie, ale jak ktoś po tym czasie wsiądzie to zacznie migać i znów gaśnie
> gaśnie
Przetestuję to jeszcze zwracając na to specjalnie uwagę, ale przez
6 lat bym chyba zauważył, że miga ponownie...
A to dlaczaego confused.gif.... w nowszych modelach już maty nie było.... a poduszkę dla fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy zawsze możesz wyłączyć ( z prawej strony po otwarciu drzwi masz stacyjkę )
Siedzenie nalezy cofnąc do tyłu po zamontowaniu fotelika aby poduszka miała miejsce do rozwinięcia się gdyby coś sie stało sick.gif
Emulator powoduje, że zawsze wypalą poduszki z przodu nie zaleznie czy ktoś tam będzie siedział czy nie....
Tak jest i u mnie i jak na forum wyszło, jest tak dlatego, że w nowszych modelach maty już nie było i nie miało co sobie mrugać.
Czyli jak nie przekręcę kluczyka przy drzwiach, to odpali zawsze? icon_eek.gif
Si..
I nie szukaj u siebie maty.... za młode auto
> Si..
a wracając do mojego pytania, to jak wykrywa pasażera to raczej mata sprawna ?
Też nie to zastanawiało i niestety odpowiedzi nie znalazłem, ale chyba wychodzi na to, ze poducha wypali za każdym razem, bez względu na to czy ktoś będzie siedział czy nie. No chyba, że jako obecność pasażera pod uwagę jest brane zapięcie pasów, ale to było by dyskusyjne a i mogło by być niebezpieczne, bo przecież nie każdy zapina pasy, czasami nawet dlatego, że nie może. W razie wypadku mogło by się to skończyć nieciekawie gdyby poduszka nie wypaliła a pasażer bez pasów siedział by na swoim miejscu.
A czy poduszki nie mają opisu MULTI czy jak się to tam zwie...
Napełnianie w zależności od wagi pasażera... bo to chyba nie był system 0-1
Bredzę ? Coś mnie tak straszy...
> Si..
Nie podoba mi się to. A czy można dołożyć matę ważącą? W końcu
nie jest to duży koszt...
No niby jest "Multistage", ale mi się wydaje, że siła napełnienia poduszki jest brana nie z wagi pasażera a z siły uderzenia. Siła uderzenia natomiast może być odczytana z czujników przeciążenia.
Mam tak samo jak ty smile.gif Prawdopodobnie mata, w tym tygodniu będę jeszcze diagnozował a więc dowiem się wszystkiego smile.gif
99% mata
> Mam tak samo jak ty Prawdopodobnie mata, w tym tygodniu będę jeszcze diagnozował a więc dowiem się
> wszystkiego
> 99% mata
a skąd wiesz, że mata ?
miesiąc temu na kompie miałem właśnie taki błąd - maty wagowej
myślałem że to przejściowy ale to chyba to( jeszze pojade na kompa)
a druga sprawa mam polutowane kabelki wszystkie i to na pewno nie sprawa kostki smile.gif
