Pompa hamulcowa - zamiana.
Czy pompa hamulcowa z Seicento pasuje do Uno?
Da się to przełożyć bez przeróbek?
Czy to są takie same pompy?
Czy wspomaganie tej pompy czymś się różni?
Dlaczego pytam?
Ano dlatego gdyż jadąc Seicento od Taty stwierdziłem, że hamulce są o wiele bardziej skuteczniejsze niż te w Uno Żony, gdzie wymieniłem półtora roku temu w hamulcach wszystko na nowe.
powinno dać się przełożyć, ja miałem wsadzać z Tipo 1.4 ale po rozebraniu okazało się że jest tej samej wielkości. jeśli ma ona tyle samo wyjść co pompa od twojego uno to będzie pasowała bez problemu
Nie wiem, czy wymiana samej pompy coś Ci da - poza tym nie od dziś wiadomo, że hamulce w Uno są gorsze od tych w CC/SC grinser006.gif
na pewno skuteczniejsza będzie przekładka serwa z nowej pandy + tarcze ze sieny,
serwo niestety trza przystosować - użyj szukajki, było na ten temat mówione
EDYTA
Na przykład TU
nie zadziała to, gdyż/iż/ponieważ w cc/sc hamulce działają na krzyż, rozdzielenie jest przy pompie, musiałbyś do jednego z tylnych hampli dorabiać nowe przewody... imho bezsens
co kolega chciałby tym osiągnąć?
nie trzeba dorabiać przewodów dodatkowych, wystarczy zaślepić ten jeden wolny przewód np czujnikiem stopu wkręcanym do pompy albo użyć trójnika i z dwóch wyjść zrobić jedno. Ja mam w planach zastosowanie tego rozwiązania z trójnikiem, żebym mógł założyć pompę z palio/sieny 1.6 16v o średnicy 22.4 czy coś koło tego, bo teraz mam 20.4 i jest za słaba do hamulców ze sieny 1.6 16v
> 16v
po pierwsze - są zaślepki do otworów na przewody lub odpowietrzniki mające ten sam gwint.
po drugie - co to znaczy za słaba pompa ?
Bo w SC są tarcze 240mm a w uno 227mm i stąd różnica w sile hamowania. Pompą tego nie "oszukasz"
I co najważniejsze, są inne zaciski bez tych popiep....ych klinów jak w Uno grinser006.gif
> 16v
U mnie seryjna pompa z Uno jest idealna do 256 na tłoczku 54mm + tarcz z tyłu (tam są chyba 30mm tłoczki)... serwo mogło by być mocniejsze trochę... ale nie musi
ja przy bębnach z tylu i zaciskach 54mm w uno miałem pompę 19,05mm i miała wystarczającą wydajność
i czy SC nie jest do tego lżejsze/ma zbliżoną wagę do niuńka? więc z lepszymi hampelkami musi lepiej hamować 30.GIF
Ale w Uno w ogóle masz gorsze, czy chodzi Ci o "dohamowanie", kiedy już masz wciśnięty pedał hamulca i zwalniasz, a na końcu nagle musisz mocniej depnąć i już nie biorą? Bo jak mi powiedziano to jest spowodowane serwem, silnik na wolnych obrotach nie jest mu w stanie dalej zapewnić odpowiedniego podciśnienia.
jest cięższe o około 30 kg
chcę się podłączyć do tematu bo mam taki problem i nie wiem czy to jest wada bo jak podczas pracującego silnika nacisnę hamulec to obroty silnika spadają a gdy zgaszę silnik trzymając na hamulcu topedał nagle twardnieje dosłownie po zgaszeniu silnika i czy to tak ma być??
to jest ta seryjna z Uno?
mnie obroty też się zawahają, ale zaraz wracają do normy. jedynie intensywne "pompowanie" pedałem hamulca na wolnych obrotach (coś a'la szybkość ABS-u biglaugh.gif) powoduje obniżenie obrotów, ale tak samo potraktowany bolid mego ojczulka też daje takie objawy, więc chyba tak musi być.
ale dwu-trzykrotne naciśnięcie na hamulec przy zgaszonym silniku wyczerpuje zapas podciśnienia i wtedy każdy pedał twardnieje oink.gifbiglaugh.gif
tu nie wiem, bo nigdy takiej próby nie robiłem...
na 100% ma być tak, że pedał hamulca wciśnięty podczas rozruchu silnika ma się wyraźnie obniżyć - wtedy serwo można uznać za sprawne.
wymień zaworek od serwa - powinno pomóc.
pozdr
> pozdr
hmm a nie da oczyścić zaworka? bo u mnie na zimnym silniku to przy wciśniętym pedale hamulcu to obroty waha od 700 do 900 i po puszczeniu hamulce tez waha przez kilka sekund.
