Turbo w fire
Witam was. można uturbić silnik 1.0 fire w uno???
tak, ale to zupełny bezsens w przypadku 1.0
Nawet Ciebie można uturbić (pod warunkiem, że będziesz spożywał dużo fasoli).
Masz poważne plany?
turbo w 1.0 nie jest głupie, bo 1 x 1.7 = 1.7 i nie trafia się do jednej grupy z imprezami i evo wink.gif
tylko że troszkę trzeba by takie fire wyżyłować żeby jechało
Ktoś zamieszczał kiedyś filmik z youtube z uturbionym 1.0 icon_rolleyes.gifok.gif Więc jeśli się chce, to się wszystko uda ok.gif
to co trzeba by było zmieniać w tym silniku??? Pomysł może troche bezsensowny ale oryginalny bo nikt chyba nie ma turbo w 1.0 fire palacz.gif
pasowało by z niego najpierw zrobić mpi, tylko która głowica pasuje to ci nie powiem niestety
a nie wystarczy kolektor ssący z mpi?
W głowicy od mpi są wyższe kanały pod wtryskiwacze ale wcale nie trzeba zmieniać na mpi jeśli to miałby np. chodzić na gazie - wystarczy sekwencja KME i może zostać spi.
ale kolektory czyli ssący i wydechowy chyba trzeba zmienić????
jak to ma gdzieś startować to musi być lekkie, a taka instalacja gazowa z 50kg waży wink.gif
To ma być tylko do codziennej jazdy więc myślę ze gaz nie przeszkadza
kolektor ssący, kolektor wydechowy, głowica (jak no-pb)
potrzebna będzie jeszcze turbina, orurowanie, maf, dolot, siakiś filtr powietrza w stożku (k&n/apexi/pipercross), intercooler, bov/dv, nowa pompa paliwa (większa jeżeli liczysz na duży przyrost mocy tylko na no-pb) + ecumaster (det 2 chyba najlepiej?) albo jakaś instalcja gazowa kme albo stag400+
(jak coś pominąłem to pisać)
jedno mnie zastanawia, czy w takim 1.0 trzeba zmniejszyć stopień sprężania?
Ssący niekoniecznie a wydechowy tak jak pisałem leży i czeka na szczęśliwego nabywcę.
Jeśli poszedłbyś w gaz odpadłoby miliard rzeczy z tego co wypisał echu.
Prostota strojenia (byle laptop i interfejs za 35zł).
Niepotrzebna pompa, wtryski, ekumajstery itp.
Musiałbyś powiesić turbinę, uspawać wydech.
Zrobić kopułkę nad wtryskiem i dorobić dolot z rur i kolanek.
Zamontować IC (też mam).
Stożek.
Spływ oleju w misę.
Jakieś wskaźniki - egt, temp oleju, może kontrolka do sondy L tak jak ja mam np. bo pchanie się w drogie afr-y za 800zł przy turbieniu 1.0 to chyba... lekki barok się robi.
Ja myślę, że takie 1.0 trzeba by było turbić tanim kosztem bo inaczej to na prawdę lekki snobizm z tego wychodzi.
Tak czy inaczej bez 2000zł NIE PODCHODZIĆ. A jeśli nie miałeś wcześniej gazu to dolicz butlę i przewody.
> przewody.
ja myślę że trochę więcej bo nasz forumowy kolega krzyknął mi 2800 za samą instalację lpg by kme
no, zapomniałem o wtryskach
> Stożek.
> Spływ oleju w misę.
> tego wychodzi.
> przewody.
Mam gaz tyle że zwykły podciśnieniowy
Skoro ktoś może uturbić sam to i zmienić parownik, pociągnąć kilka kabelków też może no chyba, że kolega na zakończenie wątku napisze magiczne zdanie:
Dobra, to już wszystko wiem a teraz - kto mi to w ramach pomocy klubowej zrobi? hehe.gif
No to jesteś tym bardziej na właściwej drodze.
prawda jest taka, że pewnie większość osób była by w stanie to zrobić, skoro większość osób która zajmuje się 'profesjonalnym montarzem' to jakieś wieśki rotfl.gif
ale herr kraj prosi o pieczątkę i wpis w dowodzie (i o ausweis i papieren)
> monta Ż em
> Ale będę z Tobą szczery - nie zrobisz tego
Zrobię już sie nad tym poważnie zastanawiam a pytanie jeszcze czy tzn jak będę miał to turbo to będę musiał jeździć tylko na gazie czy jak z tym jest?
> jak olejesz pół rzeczy które wypisałem i założysz lpg to tylko gaz
mam założony gaz a czego tylko gaz wtedy?
> teraz uda głupa i stwierdzi że nie zauważył nawiasów?
nawiasy są na końcu, a jeżeli chciałeś celowo napisać z błędem to trzeba było wyrażenie umieścić w cudzysłowie zlosnik.gif
Nie, nie tylko ale na benzynie będziesz mógł jedynie odpalić i jechać "delikatnie" - tzn. normalnie.
Chodzi o to, żeby nie wchodziło doładowanie bo wtedy zrobi się ubogo a tak nie wolno jechać.
Ja jeżdżę na benzynie codziennie co najmniej 1km do momentu rozgrzania silnika i normalnie się jedzie.
Jak mi się skończy gaz to też normalnie jadę na benzynie tylko bez butowania. Nawet 100km/h mogę sobie spokojnie lecieć (w sumie to i więcej ale u Ciebie będzie mniejsza turbinka to wcześniej wstanie).
Ja tam nikogo na złą drogę ściągać nie chcę ale papier to on ma (najważniejsza butla) a jak zmieni parownik i kompa to ... nikt nie będzie wnikał.
> normalnie.
> jedzie.
> wstanie).
tzn turbo się włączy wcześniej?
Nie używaj zwrotu "turbo się włączy" bo to tak jakby nie rozumiał zasady działania grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Jeszcze raz i zwięźle - będziesz mógł jeździć w podciśnieniu.
Paniał?
> Powiedzmy - wcześniej napompuje
> Paniał?
Hehe spox już czaję a teraz pytanie kto mi pomoże to wszystko zrobić??? Nie no żarcik sam dam radę:)
> radę:)
Robiłem jakieś takie szybkie kalkulacje - 2500zł to będzie jednak minimum, nie liczę oleju, płynu itp.
> itp.
Olejen i płynen mam za free:)
tak, trzeba by odprężyć, CR dla 1.0 to 9,5:1
czyli jeszcze kanapka dochodzi do tego
i wynik końcowy max 100 KM na mocno wyżyłowanym silniku...
> najlepiej wszystko przerzucić od 1.1 prócz bloku
> sztuka uturbiania 1.1 jest opanowana do perfekcji
1.0 i 1.1 to to samo smile.gif z tym że 1.0 da radę niestety mniej wycisnąć, a koszta te same...
tekst miesiąca hehe.gifhehe.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gif
> tekst miesiąca
> turbina dająca 60KM w 1,0
> czym tą turbinę napędzić
> to nie DeLorean OUTTIME z kondensatorem strumieniowym
ja bym się nie śmiał, bo da rade
słucham ...
> słucham ...
pomyśl, glaca z 1.2 wyciągnął ~150hp a to jest tylko 200cc różnicy
i do tego na gazie
> i do tego na gazie
Zaraz usłyszysz, że przecież nigdy tego nie hamowałem to nie wiadomo ile....
Z 899 robi się 90 koni to z 1.0 około 100 wyjdzie. 100 koni z litra to się tak w ogóle robi bez turbo jeśli chodzi o silniki w ogóle.
Tak czy owak jednak z tym monowtryskiem to będzie lipa.
Jest człowiek który 1.0 uturbił i nawet jest na autokąciku. Co prawda on to miał włożone do CC ale to był silnik z uno. Nie poleca tego odpalać na seryjnej elektronice.
Ja osobiście uważam, że w tych pieniądzach można zrobić swap na 1.2 16v albo nawet 1.4 16v i mieć te 100 koni w seryjnym silniku a powiedzmy po roku odłożyć i wtedy uturbić, zrobić minimum 150 koni i się cieszyć z osiągów.
No to wystarczy spojrzeć na wyniki Taquita_ - prawie 150km przy 0,8b, >180km przy 1,05b.
Proste wyliczenie związane z VE (volumetric efficiency) pozwala na szaucnek, że przy 1b doładowania silnik podwaja swoje VE - czyli w konsekwencji moc.
Niech się znajdzie chętny, to uturbimy i shamujemy.
I nie będzie to wyżyłowane 100km....
Ale co to za fizolofia robic silnik tak jak inni? Nie lepiej pocisnac 1.0, ktorego jest malo i miec cos wyjatkowego? Skoro Japonce z 993 cm3 dali w serii 101 KM, to i tutaj mozna, pewnie nawet wiecej. Pamietaj tez, ze 1.0 ma znacznie mniejszy skok tloka wiec ma wiekszy potencjal na wysokie krecenie. Summa summarum jest to ciekawszy silnik niz 1.1, po prostu przez lata ten drugi wyprzedzil go popularnoscia.
bo w tym wypadku możemy tylko gdybać i nic więcej
Myślałem o tym jakiś czas temu. Ale koszta małe nie są, spokojnie w tej cenie zrobisz swapa na przyzwoity silnik o przyzwoitej mocy i parametrach wink.gif
czyli kolego jak chcesz robić sztukę dla sztuki to zrób, bo uturbienie 1.0 właśnie tym będzie
No w sumie możemy gdybać ale zejść poniżej 7s do setki na fuldach to przy 100 koniach się raczej nie da grinser006.gif
> nie da
PS. Co to sie ostatnio dzieje każdy chce uturbić Uno (zbieram na turbo) hehe.gif
> Oj nie da nie da
Chociaż w świetle ostatnich wydarzeń... skoro Puzon kosi wszystko co się rusza mając 181 koni (bo dopiero na hamowni podbili na 191) to ja nie wiem czy te 150 mam.
