HARDTECHNO Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 czy mozna samemu wymienic olej i filtr oleju w stilo JTD?? czy trzeba cos odpowietrzac itp?CZY MOZE KTOS SAMEMU WYMIANIEL OLEJ W STILO 1.9 JTD?? SELENIA WR 5W/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Można, spuszczasz olej, zmieniasz filtr, wlewasz nowy olej. Co chcesz odpowietrzać? Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > czy mozna samemu wymienic olej i filtr oleju w stilo JTD?? Zawsze sam wymieniam olej i filtry w moich pojazdach , jeśli masz trochę zdolności manualnych , parę narzędzi i do tego kanał to nie powinno być specjalnego problemu . > czy trzeba cos odpowietrzac itp? Nie ma takiej potrzeby . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > Zawsze sam wymieniam olej i filtry w moich pojazdach A co ze starym olejem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > A co ze starym olejem? Generalnie to już OT , ale odbiera go ode mnie kolega w celu "dalszego wykorzystania" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > czy mozna samemu wymienic olej Trzeba byłoby się zastanowic czy aby jest sens samemu się bawić. Ja np. nie mam dostępu do olejów w dobrych cenach a ceny "marketowe" czy sklepowe są takie, ze bardziej opłaca mi się pojechać do warsztatu, gdzie z litra zapłacę za olej duzo mniej, kupie tam od razu filtr a wymiana jest za free. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrobry Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > Trzeba byłoby się zastanowic czy aby jest sens samemu się bawić. > Ja np. nie mam dostępu do olejów w dobrych cenach a ceny "marketowe" czy sklepowe są takie, ze > bardziej opłaca mi się pojechać do warsztatu, gdzie z litra zapłacę za olej duzo mniej, kupie > tam od razu filtr a wymiana jest za free. O ile jesteś pewny tego co Ci wleją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepas Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > O ile jesteś pewny tego co Ci wleją. Czy przy przebiegu 190tys lejecie jeszcze syntetyk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > O ile jesteś pewny tego co Ci wleją. Na pewno to Kopernik nie żyje Ale dojeździłem Bravą do blisko 200kkm wymieniając olej w tym warsztacie i nie narzekam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Nie widzę powodu aby przebieg miał być wyznacznikiem tego jaki olej lać Ja mam 170tyś nalatane i od nowości tylko Selenia WR 5W40 co 20 tys km tak jak w książce i między wymianami nic nie muszę dolewać. To samo miałem w Clio które miało juz może ze 140tyś i syntetyk od nowości i również zero spalania oleju. Z tego co wiem syntetyk ma wyższą temperaturę spalania. Więc dlaczego nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yahoo73 Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > Czy przy przebiegu 190tys lejecie jeszcze syntetyk? ja mam 215tys i leje jeszcze syntetyk - mobil1 turbodiesel 0W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 5 Września 2011 Udostępnij Napisano 5 Września 2011 > Czy przy przebiegu 190tys lejecie jeszcze syntetyk? Przebieg obecny u mnie to 239tys i jest syntetyk Mobil1 5W50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 23 Września 2011 Udostępnij Napisano 23 Września 2011 > Można, spuszczasz olej, zmieniasz filtr, wlewasz nowy olej. > Co chcesz odpowietrzać? Czy trzeba mieć klucz do filtra oleju? Czy trzeba zdjąć osłonę silnika jak rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 23 Września 2011 Udostępnij Napisano 23 Września 2011 jak masz osłonę pod silnikiem to trzeba jak masz trochę krzepy to z filtrem poradzisz sobie bez spec klucza, zawsze można go przebić na wylot jakimś długim wkrętakiem, przy zakładaniu nowego filtra nie zapomnij posmarować uszczelki filtra świeżym olejem silnikowym i dokręć go samą ręką nie kluczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sacrum Napisano 23 Września 2011 Udostępnij Napisano 23 Września 2011 > jak masz osłonę pod silnikiem to trzeba jakoś nie pamiętam abym osłonę ściągał niedługo kolejna wymiana to sobie przypomnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 23 Września 2011 Udostępnij Napisano 23 Września 2011 no chyba że masz dłuugie i cienkie ręce to można od góry odkręcić filtr inaczej bez ściągania osłony się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 24 Września 2011 Udostępnij Napisano 24 Września 2011 > jakoś nie pamiętam abym osłonę ściągał środkową cześć (osłona jest 3 częściowa) musisz ściągnąć inaczej nie odkręcisz filtra oleju i zapaćkasz olejem cała osłonę > niedługo kolejna wymiana to sobie przypomnę hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2011 wymieniony komplet filtr oleju, olej SELENIA WR 5w40,czujnik cisnienia oleju,wyczyszczono chlodnice + przewody olejowe... NARAZIE 5tys km i wszystko smiga...elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sacrum Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > wymieniony komplet filtr oleju, olej SELENIA WR 5w40,czujnik cisnienia oleju,wyczyszczono chlodnice > + przewody olejowe... > NARAZIE 5tys km i wszystko smiga...elegancko czego się spodziewałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
