diagnoza potrzebna , glosny stukot
pacjent 1.2 8v po 5 kkm przebiegu od nowosci
z okolicy pompy wody lub nizej .. 1,2 cylinder dochodzi glosny stukot wzrastajacy i nasilajacy sie z z obrotami
po 3 min na jalowym silnik sie zatrzymuje auto gasnie, i juz nie odpala
proba odpalenia konczy sie strzalem w dolot
ktos ma propozycje ? przyda nam sie bo we wtorek zaczynamy rozbiorke silnika
ps czy mozliwe jest zeby mieszal komp.. komp robi kaszane i auto nie jezdzi jak powinno , tak bylo i na starym i na nowym silniku, czy przy ubogiej mieszance i moich problemach z chlodzeniem mozliwe bylo ze przedmuchalo UPG ?
czy to grybszy motyw ?
na szybko sciagnelismy pokrywe zaworow - walek ok, wszystko ok
ps 2 z takim stukotem zrobilem ok 50 km z koniecznosci , efekt nasilal sie z kazdym km, na poczatku byl ledwo slyszalny
> z z obrotami
> byl ledwo slyszalny
bedzie z fusów
optymistycznie
rozj..sie pompa (ale wtedy z niej woda powinna leciec) przyblokowała przeskoczył pasek i silnik zdechł
-> zdejmiij rozrzad wykrec pompe i ja obejrzyj
> z z obrotami
> byl ledwo slyszalny
Jak zdjąłeś pokrywę to mówisz że wszystko?! To znaczy że się raczej nigdzie nie zaciera. Zrób tak jak kolega wyżej sprawdź tą pompę bo to naprawdę nie ciekawe!
odpowiem zbiorczo
wszystko ok w sensie takim ze bylo pozno i tylko moglem pokrywe sciagnac , tam nic nie naruszone
ja wiem ze to wrozenie z fusow ale narazie licze na strzaly i pomysly bo zaczniemy rozbierac auto we wtorek a fajnie by bylo miec jakies tropy
z pompy sie nic nie lalo ale oczywiscie bedziemy rozbierac wszystko
j2kyller , a wersja pesymistyczna ?>
Jeśli stuka dalej, to luźna panewka.
dywagujac ze znajomymi dochodzimy do podobnego wniosku
tylko co moze byc przyczyna po 4 kkm ?
to ze silnik dlugo stal ? oczywiscie wszystkie uszczelniacze i gumy powymieniane przed odpaleniem
odpowiedzi we wtorek / srode, podejrzewam ze w misce znajde opilki..
moze sie obrociła panewka i wykonuje stukot :/
Od zastania raczej nic się nie dzieje, choć przy tak niskim przebiegu silnik nie jest jeszcze dotarty sick.gif
to jedna z teorii
a dlaczego pojawia sie strzal w dolot ? nie za kazdym razem
> to jedna z teorii
darku za duzo tu nie idzie podywagować, na wwaszym miejscu juz bym wyciagnał silnik z 3h max przy cleanie, i miska out, w razie potrzeby głowica out i wsio wiesz
wszystko to wiem tylko teraz akurat 4 dni pracujace po 12 h wiec na to nie ma czasu ale nie o tym w sumie
po prostu nawet dla Waszych spostrzezen zalozylem ten watek bo i tak wszystko bedzie wiadomo jak rozlozymy to na czynniki pierwsze wink.gif
wtedy sie okaze kto wywrozyl z fusow najlepiej
panewka to to nie jest na pewno wink.gif u mnie sytuacja była bardzo podobna kiedy przepaliło uszczelkę między 1 a 2 cylindrem, tylko tam nie było przedmuchu a wielgachna dziura shocked.gif jeśli piszesz że miałeś problemy z chłodzeniem to może być to, najpierw zacznij od pomiaru kompresji wink.gif
Ja myśle że to lichtorz sie zdupcył albo sierdziel wygieł. Innego wyjścia niż te dwie opcje poprostu nie ma waytogo.gif
> panewka to to nie jest na pewno u mnie sytuacja była bardzo podobna kiedy przepaliło uszczelkę
> między 1 a 2 cylindrem, tylko tam nie było przedmuchu a wielgachna dziura jeśli piszesz że
to samo im mowilem
> to samo im mowilem
> u mnie jak wydmuchało miedzy 2 a 3 tez myslalem ze panewka
a ja też coś mówiłem. daje 50% że to wina lichtorza i sierdziela, a drugie 50% że to komp robił uboga mieszanke silnik sie przegrzał i poszla uszczelka pod głowica i dmucha szczylo pierdzi i nie jeździ na zloty.
u mnie coś takiego się stało...
Miałem wrażenie jak by coś się (co najmniej) urwało.
Sprawdź kompresję sporo Ci ten pomiar powie
> Ten silnik byl tyle razy przegrzany ze tez stawiam na uszczelke
wskaznikowych 110 nie przekroczylo nigdy
inna sprawa ze pewnie tegoroczne akcje i zablokowany powrot ze zbiorniczka, sie wydatnie do wywalenia UPG mogly przyczynic
Ogólnie wa jest tego typu że jednok lichtorz był zjebany, ale okazało sie że dało się naprawić zaitniałą sytuację wyprostowaniem sierdziela i wszystko wróciło do normy smile.gif
nagrod nie ma bo nikt nie trafil
kompresja zmierzona - 4x12 no i myslimy co dalej.. padlo na rozrzad
po sciagnieciu kola pasowego juz bylo wszystko wiadome
z otworow w kole pasowym zrobily sie jajka, a sruby zostaly prawie pozrywane
kolo chodzilo na boki stad przestawiony zaplon spalanie stukowe i strzaly w dolot
zapodam pozniej fotki kola i srub
widzisz dobrze że zacząłeś od pomiaru kompresji a nie jak tu niektóre fachury mówiły od rwania silnika z budy i rozkręcania go w mak hehe.gif
A co było przyczyną rozbicia otworów ?? Nie dokręciłeś śrub zapewne ?? One są tam wklejane ??
eee słabo u mnie była większa dziura hehe.gif A jakiej firmy uszczelka była ?? Pamiętasz ?? I co było przyczyna ?? za uboga mieszanka czy motor przegrzany ??
> eee słabo u mnie była większa dziura A jakiej firmy uszczelka była ?? Pamiętasz ?? I co było
erling ..
dokrecone bylo dobrze ok.gif ale nie na zadnym kleju
podejrzewam ze podczas problemow z niewyosiowanym paskiem altka kolk sie w jakimis tam minimalnym stopniu zwichrowalo a teraz dokonczylo swwego zywota
co by byc pewnym ze to nic innego zrobie z 300 km i sprawdze czy sie tam nic niepkojacego nie dzieje ok.gif
Pozostaje się cieszyć, że nie zerwało całkiem śrub i nie było jaj z rozrządem albo wysuniętym wałkiem.
Co prawda 8mka jest bezkolizyjna, ale różnie to bywa.
Lepiej dmuchac na zimne
U mnie w 16v tez sie kiedys kolo poluzowalo nie wiadomo czemu, dobrze ze sie wczesniej pokapowalem z tym ze zdazylo mi sciac "cycek" na kolko z wale sick.gif
> dzieje
