Prąd znika...
> Nie da się. Chyba już pisałem, że ma to nie zdejmowalną górę. I nie sprawdzałem elektrolitu.
> Ma tylko jakiś taki wskaźnik że się zielone pokazuje w dziurce :D
To do kitu. W takim razie rzeczywiście pozostaje tylko test pod obciążeniem, o którym napisał TunoM.
Cały czas przypuszczam, że źródło Twoich kłopotów to rozrusznik lub kable, a akumulator jest niewinny. Przy zdechłym akumulatorze po włączeniu rozrusznika wszystko powinno zgasnąć (światła, kontrolki, dmuchawa itd.)
No właśnie też mi się tak wydaje. A tutaj nic nie przygasa. tylko co sprawdzać? Jutro będę czyścił styki masowe. Może pomoże, a może nie. Naprawdę nie wiem co ogarniać...
Da się rozrusznik jakoś domowym sposobem sprawdzić czy jest ok? Bo jak załaduje aku, to na świeżo odpala pięknie...
> odpala pięknie...
powiem tak - weź Ty podmień akumulator z innym autem na parę dni to będziesz pewny co jest padnięte.
Bo problem jest , rozwiązania nie widać, a chyba nie o to chodzi żeby się z tym męczyć.
pozdr
> padnięte.
> pozdr
Jak tylko będzie taka opcja, to to zrobię smile.gif Ale nie wiem czy się uda tak łatwo ekstra aku zdobyć... Może Ziuzio w kraku pomoże smile.gif
Feeenix--> czy ty mi nie wspominałeś, że masz aku jakiś zalegający?
hm... pewnie by się znalazł, tylko żebym go nie zapomniał
Szkoda Twojego czasu i energii, bo to zaczynanie diagnostyki od strony dup...;)
Sprawdź akumulator. Zajedź do pierwszego z brzegu warsztatu albo nawet sklepu z akumulatorami i za 5zł albo nawet za darmo Ci sprawdzą. Dopiero jak będziesz miał sprawdzony akumulator to ma sens szukać dalej.
Ok.
A czy zwarcie w instalacji świateł powodujące niemożność włączenia długich (jest jakieś spięcie) może być przyczyną rozładowywania aku?
> Ok.
Raczej nie, jeżeli pali się bezpiecznik, to prąd dłużej przez niego nie płynie.
Rozładowanie akumulatora przez zwarcie kończy się pożarem, nie takimi kłopotami, jak Twoje.
> odpala pięknie...
szukasz problemu?
wymień akumulator i problemy z odpalaniem znikną
Tak jak ktoś dawno temu Ci pisał, masz problem z masą.
Ja miałem tak wielokrotnie. Zrób tak:
1. wymień klemy przy aku na nowe
2. bardzo dobrze wyciść papierem ściernym bieguny akumulatora
3. ładnie wszystko skręć i psiknij sprayem do połączeń elektrycznych
jak nie pomoże to wyczyść a najlepiej utnij końcówki kablowe przychodzące do rozrusznika i załąż nowe oraz sprawdź (a najlepiej dołóż drugi kabel) połączenie aku z masą silnika.
jak dalej nie będzie banglać to raczej rozrusznik co najmniej do remontu - ale jak mi padł to do ceny remontu dołożyłem 50 PLN i kupiłem nówkę (Magnetii Marelli).
Jak dalej będzie problem - wymień aku.
tylko że kolega Ortes wcześniej napisał tak:
Quote:
Wymieniony klemy na nowe, od aku te dzyndzle przeczyszczone.
> A jak to wszystko nie pomoże to SPAL DZIADA
Wiesz, przyszła mi do głowy pewna sprawa. Niech kolega sprawdzi, czy mu nie przegnił lewy (po stronie kierowcy) narożnik podszybia. Wtedy zaczynają się zacieki wody na skrzynkę bezpiecznikową i instalacja elektryczna "zaczyna żyć własnym życiem". Na przykład płyną małe prądy do żarówek świateł pozycyjnych, za małe żeby je w pełni rozświetlić, ale wystarczające, żeby rozładowywać akumulator.
A zamacam czy sucho tam jest.
Sucho jest.
Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się z Ziuziem znaleźć problem i zacznie znow jezdzic
> Dzięki
> Sucho jest.
Sucho nie sucho - trzeba lać na budę sporo wody z węża i zaraz po tym sprawdzić. Bo jakiś czas po deszczach to "na macane" jest sucho, ale w środku w skrzynce "prądy błądzą". zlosnik.gif
ook
Ale chyba pojawia się kolejny problem. Tym razem z kostką rozgałęziająca + z aku i do budy. Wczoraj nagle w aucie zrobiło się ciemno jak chciałem odpalic. Na szczescie wiedziałem gdzie pogmyrać i odpaliłem... Przeraża mnie to auto, że kiedyś jak będę spał, to przyjdzie do mnie i najpierw się zapali a później mnie zmiażdży :D
> ook
> ook
> i odpaliłem...
A może to jednak ten sam problem ? Proponowałem Ci chyba, żebyś zajął się tą kostką, w drugiej kolejności po sprawdzeniu przewodów masowych. Zamiast "gmyrać" po prostu ją wymień. Całą, styki i plastiki.
Być może. Napisze co i jak jak się dowiem wszystkiego.
witam kiedys mialem uno i tki mniejwiecej podobny objaw,znajomy elektryk odkreci skrzynke z bezpiecznikami i za skrzynka był kable masowe które wszystkie odnowa polótował .moze to jest przyczyna?
> styki i plastiki.
ja przez tą kostkę traciłem prąd i ją poprostu usunąłem a kable porządnie zlutowałem i tutaj też proponuje takie rozwiązanie. Ona nie jest do niczego potrzebna.
Gdybym kiedyś miał taką kostkę w FSO-1500, łatwiej byłoby opanować pożar instalacji. Uratował mnie przez przypadek zostawiony w kieszeni na drzwiach klucz płaski 10 mm
> ook
Ona co kilka lat pyzieje i trzeba ją przeczyścić. Mnie to nawet sygnalizuje, bo jak się pojawiają z nią problemy, bo mi zaczynają kłapać zamki od CZ.
Kostka ostatni była poprawiana. Dzisiaj fachowo zrobione przekaźniki świateł i poprawiona instalacja. Poprawione trzymanie klem i inny aku. Powinno być już wszystko ok.
