1.6 16v - zerwany rozrząd
Hej, dzisiaj zerwało mi pasek rozrządu, w związku z czym głowica idzie do wymiany sick.gif
pasek wytrzymał ok 58 kkm (2 lata) i teraz pytanie, co ile Fiat przewiduje wymianę rozrządu w tym silniku?
jakiej firmy pasek, rolki, UPG możecie polecić?
> silniku?
W książce pisze bodajże o wymianie co 80 kkm.
nie pisz głupot, bo książka podaje 120 tys
co 60 zalecają sprawdzenie stanu paska
Dokładnie, a wymiana realna powinna następować po 50-60kkm.
Wyżej opisany przypadek pokazuje, że jednak lepiej przy 50kkm niż 60kkm no.gif
Witam polecam pasek tylko i wyłącznie contitech (a kilka razy już wymieniałem rozrząd u siebie zawsze przy ok 60-70 tyś.) a rolki i napinacz może być ruwile, ina czy skf byleby nie robione w korei czy w innych tego typu krajach. Ważne jest by co dwie wymiany paska też wymienić dolne kółko czyli napędzające na wale korbowym często przyczyną awarii jest niewymienianie tego kółka. PO wymianie zużycie paska słychać dzięki cykaniu napinacza wtedy już pozostaje wymiana bądź przy małym przebiegu rozrządu naciągnięcie. Głowica chyba taniej wyjdzie wymiana na używaną
głowicę będę miał drugą, która ma przejechane ok 800 km od naprawy właśnie po zerwanym pasku, więc swojej nawet nie będę naprawiał waytogo.gif
Jak masz całą czapkę to faktycznie nie warto naprawiać starej, coś te silniki tak samo lipne jak 1.6 w oplach i rozrządu trzeba mocno pilnować.
mi padł przy ok 53 tyś po wymianie rozrządu miałem wymienić przy 60 nie zdąrzyłem:D
Fiat to zło:D kup Hondę
hihihihi
> hihihihi
> Fiat to zło:D
nie fiat, tylko 16 zaworowe silniki
ja tez, ale suma sumarum w 8V nie musisz sie az tak rozrządem przejmowac jak w 16V
> ja np sieny z innym silnikiem niz 1,6 bym nie chcial
ja też nie grinser006.gifew na 1.2 bym się jakąś młodą skusił ale na 1.4 nawet nie patrzyłem 270635636-JUMP2.gif
dziś wyjechał znów na drogi, cały koszt zamknął się w 700zł, więc nie ma tragedii yay.gif , ale jak sobie policzyłem ile normalnie bym zapłacił bez znajomości i zakupu części po okazyjnej cenie to już nie wygląda to tak różowo sick.gif
  • 3 tygodnie później...
> Ufff, ja na szczęście mam 20-to zaworowy
jak Ci sie zjebudu, to koszt naprawy ma o 1/4 wyzszy niz w 16stkach, a awaryjnosc taka sama jak 1.6 i 1.8 16V. no.gif
  • 4 tygodnie później...
Witam Panowie,mam pytanie co do Sieny. Klient przyprowadził do warsztatu Sienę 1,6 16V z zerwanym paskiem, i chce ja usilnie uruchomić bez zdejmowania czapki, pytanie czy warto to robić? i gdzie tam są znaki na kołach rozrządu?
u mnie głowica wyglądała tak
na bank poleciały wszystkie zawory wydechowe, pytanie tylko ile poleciało ssących wink.gif
> robiliśmy próbe niby trzymają
Co trzyma ? Chyba mi nie powiesz że masz kompresję na wszystkich cylindrach. Jeszcze nie widziałem głowicy z 1,6 16V po zerwaniu paska żeby głowicy nie trzeba było zrzucać . Jak zrzucisz głowicę to będziesz potrzebował blokad wałków rozrządu inaczj dobrze nie ma szans ustawić .
szef wkręcił w miejsce świec element do mierzenia ciśnienia sprężania i podłączył sprężone powietrze, na trzecim cylindrze dało się słyszeć że zawory wydechowe nie trzymają
Czyli nie trzymają .
Trzeba zrzucić głowicę i zrobić całość .Dobrze posprawdzać wszystkie zawory aby za kilkaset kilometrów nie okazało się że zaczynają puszczać przez prowadnice zawory które niby były dobre.
wczoraj silnik został uruchomiony,chodził na półtora cylindra, będę informował jak prace się posuwają
cztery zawory wydechowe i dwa ssące były do wymiany, samochód został oddany dziś
