Heble 240 wentyl i UT-problem.
Sprawa wygląda tak: został zeswapowany zestaw hebli w seju. Przód to 240mm na zaciskach z palio a tył to komplet z UT. Po montażu i odpowietrzeniu pedał za pierwszym razem wpada w podłogę. Za drugim już nawet nieźle łapie a za trzecim jest brzytwa.
Układ odpowietrzany kilkukrotnie różnymi metodami-podciśnieniowo, ciśnieniowo, klasycznie pompuj-trzymaj. Pompa pozostała seryjna z seja. Regulatory siły hamowania przy pompie.
Czy to pompa nie wyrabia czy ki czort??? Układ sprawdzony pod kątem wycieków i jest sucho. Zresztą gdyby była to kwestia nieszczelności to zachowywało by się to trochę inaczej. Opcja cofania tłoków w zaciskach przebadana-efekt nie występuje.
Czy oby to pompa nie robiła roboty???
Dawać mnie tutaj swoje opcje i przemyślenia bo włosów na głowie do rwania coraz mniej zlosnik.gif
Sprawdź sobie temat folgiego, była tam mała dyskusja o hamulcach właśnie wink.gif Chyba Shoupasowi nie wyrabiała, a Lesiu nie miał problemów ok.gif
edyta: ten temat wink.gif
Sam o heblach prawie nic nie wiem, swojego swapa jeszcze nie ruszyłem, ale pamiętam jeden szczegół, który dawno temu wyczytałem na fiatforum. Tam koleżka też miał problem, że po swapie nie mógł za cholerę odpowietrzyć hebli. U niego koniec końców się okazało (tylko nie wiem jakie miał heble), że orginalnie w samochodzie dawcy zaciski były pod innym kątem zamontowane troszeczkę i przy zamontowaniu w CC robiła się kieszeń powietrzna w zacisku. Wystarczyło inaczej wypoziomować samochód przy odpowietrzaniu.
EDIT: A tak na marginesie, to skąd wy wszyscy bierzecie tył od UT, da się jeszcze coś takiego gdzieś wyrwać?
> gdzieś wyrwać?
te same zaciski sa w pgt,fiat coupe,tipo,croma,barchetta,stilotyle ze tam do tego zacisku idzie tarcza 240 niewentyl a w uno turbo 227....w alfach tez ale sa potrzebne inne flansze...
allegro : lynk
> allegro : lynk
Do zacisków z 145/146 nie potrzeba innych flanszy bo są te same co w pgt itd.
a nie jest przypadkiem mocowanie linki od recznego z drugiej strony ? hmm.gif
> A nie mowilem
Ale co mówiłeś???
Większość przypadków jakie znam to ładowana była pompa z pgt.
A jak wygląda sprawa Lancii Delty? Bo jest taka 2.0 16v po dzwonie i mogę mieć tylne zaciski za friko - podpasuje to pod flansze od lesia, tak jak pozostałe wyżej opisane?
Też tak myślałem ale po tylu technikach odpowietrzania po prostu nie ma opcji by było tam powietrze.
> Ja bym obstawiał pompe, w końcu pewnie trochę ma
> Sprawdź sobie temat folgiego, była tam mała dyskusja o hamulcach właśnie Chyba Shoupasowi nie
> edyta: ten temat
> powietrze.
> A tył z UT bierzemy zawsze z UT
Zalozyc pompe z pgt i po problemie, za 50zl sie kupi uzywke. Ewentualnie jak sie chce nowszy zestaw to serwo punto mk1 (we wszystkich sa takie same nawet w pgt) i do tego pompa z PII 1,2 8v najlepiej bez absu bo ma fajne korektory a jak od wersji z absem to zalozyc seryjne z sc wink.gif
> allegro : lynk
Ja sobie do zacisków z UT narysowałem flansze pod 240 przednie tarcze, kiedyś dawałem fotki.
Miałem problem z odpowietrzeniem i problemem były korektory siły hamowania, dokładnie jeden. Po wymianie było ok. Trochę diagnosta narzekał że tył słabo hamuje.
Pompa z PGT to koszt 94zł za nówkę, więc nie ma dramatu, serwo kupi się z jakiegokolwiek punciaka i będzie cacy.
> będzie cacy.
> będzie cacy.
A jakby sobie z mojego mobilu wziął na test tą pompę z Palio ?
Wszak ona podchodzi na serwo z seja. A i ogarnięta jest, u mnie problem był przez serwo bo za duże.
Łechcesz me uczucia, pewnie dziadu, że spróbuje :D
Tzn jak z drugiej strony? Mają prowadzenie linki pod spodem zacisku tak jak w pgt i wyglądają identycznie jak w pgt.
a w niektorych z tych zaciskow ( nie pamietam ktory ale chyba alfa 147 ) linka idzie nad zaciskiem...
W tylnych zaciskach od alfy 146 linki od ręcznego idą dołem jak w punto 1. Jest to lepsze bo nie ścina linki wahaczem jak to ma miejsce w sc. Może ręczny wytrzyma dłużej niż rok.
to ja wam troche zniszcze wizje ze pompa nie wyrabia smile.gif mialem swego czasu CC i zestaw z UT przod i tyl i wszystko biegalo na seryjnej pompie z CC zlosnik.gif jedyna roznica byla taka ze twardszy pedal i mocniej trzeba bylo cisnac by hamowalo.. (wieksza sila miesnia)
> zaciskiem...
No ale ja pisałem o 145/146. 147/156/166 i nowsze to już inna bajka.
> zaciskiem...
I one tez normalnie pasuja? Rozstaw srob do mocowania taki sam i odsadzenie?
> ja bede Punto HGT wkładał na tył
> Tez mysl, mozna w znosnym stanie za nieduze $$$ znalesc
mam w garazu komplet z klockami i flanszami kupiłem za całe 100 PLN grinser006.gif
