Problem z odpaleniem zimnego silnika diesla 1.9 150 KM
Jeśli sprawdzasz ciśnienie FESem czy innym testerem nic nie ściągaj. Przekręć kluczyk w stacyjce, połącz się z autem, wybierz sobie do odczytu tylko ciśnienie paliwa na szynie CR i kręć. Jeśli auto nie będzie chciało zapalić to będziesz mógł podejrzeć ciśnienie paliwa przy rozruchu. Jeśli auto natomiast zapali bez problemu to czasu na podejrzenie tego ciśnienia nie będziesz miał zbyt wiele. Ale jeśli by zapalił bez problemu to i ciśnienie musi być ok.
Zauważyłem ze jak postoi bez odpalania tak powyżej 24 godzin i jest ujemna temp na zewn. to jest problem z odpaleniem ale tak po 8 odpala bez problemu. Z tym sprawdzeniem nie wiem jak to wyjdzie bo przy probie odpalenia rozlancza mi fesa wiec troche schodzi zanim go znow podlacze i wybiore parametr. Mysle nad czyms co sprawiloby ze rozrusznik bedzie krecil a samochod nie bedzie odpalal bo boje sie ze sienie wyrobie a chce to sprawdzic zanim temp. spadnie dosc mocno poniżej 0
Może mój post będzie ni do doopy ni do głowy ale w Bravie (a benzynie) miałem identycznie.
Prawdopodobnie przyczyną było zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Robiłem rano tak, że włączałem stacyjkę, pompa paliwa sobie chwilę popracowała, wyłączałem stacyjkę i włączałem ponownie (pompa znów dopompowała paliwa). Po trzecim takim zabiegu auto odpalało i nie gasło.
> Jako, że bede robił to pierwszy raz wole wczesniej zapytac. Chce zmierzyć w/w cisnienie przy
> starcie ale nie juestem pewien czy dobrze zrozumialem to co wczesniej napisaliscie. Ja to
> rozumie tak ze mam pościągać wtyczki z wtrysków(NIE wężyki przelewowe) krecic motorem
> (oczywiscie wtedy nie odpali ) i sprawdzac przez FESa cisnienie paliwa?
Tak najlepiej... bo jak zapali to nic nie będziesz wiedział...
Zobaczysz ile max pompa jest w stanie napompować na rozruszniku i po jakim czasie ..... old.gif a tak naprawdę to ciebie interesuje a nie to jak już pracuje na biegu jałowym
osobiście nie jestem zwolennikiem zdejmowania wtyczek przy jakichkolwiek testach cisnienia paliwa. Teoretycznie zyskujemy czas na podgląd ciśnienia ale wyniki mogą być znacznie zafałszowane. Bo cisnienie powinnismy sprawdzać z uwzględnieniem wydajności wtryskiwaczy, które paliwo pobierają. Jak ściągniesz wtyczki ( zamkniesz wtryski ) to ciśnienie może nabić znacznie większe niż przy wtryskach podłączonych. Nie mniej firma DELPHI wyposażyła mnie w zestaw pomiarowy do sprawdzania ciśnienia paliwa pompy CR przy odłączonych wtryskach. Do tego są specjalne zaślepki do różnego rodzaju pomp, które wkręca się zamiast regulatora ciśnienia i które to imitują regulator w pozycji maks. otwarcia. Podaje się, że sprawna pompa powinna napompować na rozruszniku 1050 bar. Jeśli jest mniej to pompa padnięta.
Zrobiłem logowanie zimnego silnika. Niby ciśnienie na szynie rośnie powoli, jednak moim zdaniem za mało danych jest żeby to określić. Da się jakoś zwiększyć ilość próbek na sekundę? Inny fejs/oprogramowanie?
Też tak robie i musze przyznac ze to działa, dodaje nawet lekko "gazu" i silnik odpala bez problemu!
Dalej natomiast nie mam pomysłu jak sprawdzic cisnienie przez FESa tak zebym zdążył zanim silnik odpali. Myslalem zeby wyciagnac baterie z kluczyka i krecic go bez uzbrojonego imo.
stefffk jak robiles logowanie bo widze ze masz zrobione od zera?
Za imo odpowiada tylko "pastylka". Wyciagniecie baterii zneutralizuje tylko otwieranie z pilota.
To prawda wink.gif ale nawet na tym wykresie widać, ze zapalił po 2 sekundach
> odpali.
Skoro masz problem z odpalaniem zimnego silnika to chyba zajmuje ci to conajmniej kilka sekund , a to już bez problemu można zlogować nawet przy rozdzielczości j/w 1 s.
Przekręcasz kluczyk , łączysz się FES-em , wybierasz oba ciśnienia na CR , ew. dodatkowo obroty , startujesz logowanie i ... dopiero zaczynasz kręcić rozrusznikiem waytogo.gif
> Skoro masz problem z odpalaniem zimnego silnika to chyba zajmuje ci to kilka sekund , a to już bez
Jeszcze raz zapytam: Z czego wynika tak niska ilość danych na sekundę? Da się coś z tym zrobić?
Jedyny sposób jaki znam to zmniejszenie liczby logowanych parametrów .
Przy dwóch próbkowanie jest 2 razy/s .
Przykład z zeszłego roku z MJTD 140
Ciśnienie pompa nabiła do wymaganego w identycznym czasie jak u ciebie, czyli 2s przy temp. silnika - 5 oC .
> Ty masz cały stół probierczy a tacy amatorzy jak my to se mogą
To prawda. Tu się myśli innymi kategoriami. I nie ze względu na róznice w rozumieniu ale na różnice w możliwościach.
A co do wykresów. nabicie ciśnienia przez 2 sekundy to jeszcze nie problem. Pompa CR w stanie spoczynku spuszcza ciśnienie w zasadzie do zera więc potem musi rozrusznik zrobić 2, 3 obroty żeby ciśnienie nabić. Umówmy się, że problem z rozruchem występuje wtedy kiedy trzeba kręcić 4 sekundy lub więcej
> sekundy lub więcej
Górny zaworek na wejściu paliwa do pompy jest z otworkiem tak jak w starszych pompach z 115 KM JTD? Może się zaciąć lub podejść jakimś syfem?
A wtedy rozłacza mnie z FESem ponownie musze wcisnąć połącz wybrać pametry itpa wtedy to auto juz pali. was nie rozłącza?
hmm.gif Najwyraźniej masz wtedy zbyt duży przysiad napięcia z aku i zrywa transmisję .
Spróbuj może odczekać kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki od świec i dopiero odpalać .
A najlepiej byłoby przeprowadzić takie próby na sprawnym i w pełni naładowanym aku , bo możliwe że twój już dawno takim przestał być smirk.gif
Nie no aku jest nowy
Ja robie tak:
1. Odpalam kompa, FES'a i podłączam VAG.
2. Przekręcam stacyjkę.
3. Łączę FESa z kompem i odpalam logowanie.
4. Kręcę rozrusznikiem.
Nic się nie rozłącza, wykres jak wyżej.
Ja mam ELM bo vag mi cos nie chodzi przy silniku ale to chyba nie ma znaczenia
To sprawdź go na innym lapku albo po podłączeniu do innego ECU , bo obydwa powinny bezproblemowo komunikować się ze sterownikiem silnika .
