Śruba zabezpieczająca koło
Czasem jest tak, że ginie nam coś sprzed oczu lub roztargnienia. I tak też dziś ja to uczyniłem. Wymieniałem koła w garażu i po założeniu nie schowałem przejściówki ze śruby zabezpieczającej, tylko zostawiłem ją w kole. Pojechałem do sklepu i po powrocie się zorientowałem co zrobiłem. Teraz mam rebus, jak zdjąć śruby bez przejściówki. Obszedłem ulice którą jechałem i nie znalazłem, może wpadła do studzienki. Śruba to ponoć standard zabezpieczenia w VAG, czyli coś jak torx. Suwmiarką mierzyłem to średnica ok. 15mm. Gdzie ja coś takiego dostanę ? Ktoś z was się z tym spotkał. Przeszukuję internet i jedyne co to chyba pozostaje mi ASO (VAG).
stalowka? To odkrecisz czymkolwiek bo jest dojscie
> felga alu
Przerabiałem to trzy lata temu, miałem dokładnie taka samą sytuację. Byłem w trzech firmach i żadna nie poradziła sobie z tym problemem gdyż w moich alusach śruby są głęboko utopione.
Kupiłem na złomie 4 nakrętki M20 i kawałek rurki 3/4 cala . Następnie pociąłem rurkę na 4 odcinki po 5 cm. i do każdej rurki przyspawałem nakrętkę M 20. Mając już gotowe nasadki nabiłem na każdą śrubę zabezpieczającą rurkę i elektrodą pospawałem łeb śruby do rurki. Następnie po poczekaniu chwilki jak spaw ostygnie kluczem 30 wykręciłem śrubę i tak po kolei.
Jedziesz do ASO i dobiora taka przejsciowke(jest okolo 20 typow)
Przerabialem kiedys ten temat
jedź do aso - dobiorą Ci jak będą mieli na miejscu na próbę.
(tak zrobił jeden z moich klientów który też zgubił to zabezpieczenie)
pozdr
Zacznij od podjechania do jakiegoś gumiarza (porządnego z dobrym zapleczem takich narzędzi), potem blacharze, a jeśli nikt nie będzie miał to ASO.
Ja bym do ASO jechał od razu, jak maja końcówki to na pewno dobiorą bez cudowania tym bardziej, że inni porblem sami wyżej opisali, bo przerabiali, inni dopiero po nich jako ostateczność
Oczywiście że najpierw spróbuj w ASO może Ci pomogą . Ja miałem zabezpieczenia firmy McGard i niestety trzech fachowców poległo przy tym.
problem z tymi niestandardowymi jest taki, że potem cięzko mądrego zmaleźć, który temat ogarnie sick.gif
Oryginalne zabezpieczenia VW mają około 20 rodzajów nasadek. Albo dobry serwis oponiarski, albo ASO. W ASO znajdą inną nasadkę, która przypasuje i odkręcą, z tym że nie licz na kwoty rzędu 50 zł, będzie drożej. Jak znajdą taką nasadkę gdzieś w wulkanizacji (nie musi być idealna), to nabiją po kolei i odkręcą. Zapłacisz pewnie ze 20 zł.
Kiedyś miałem przypadek w Octavii w alufeldze z takim zabezpieczeniem ori VW, gdzie ząbki były całkiem zjechane, a sama śruba zapieczona. Rozwierciłem łeb śruby wiertarką i wiertłem 13 mm. Po zdjęciu felgi, pozostałość śruby wykręciła się palcami.
OK, dzięki za porady. W poniedziałek jadę do ASO, za głupotę trzeba płacić
Z tego co pamiętam tych końcówek jest ok 20 rodzajów w systemie bodaj karax albo kamax i abc i są one od ponad 1,5 roku w większości nieprodukowane Takie zestawy śrub ma każde ASO grupy VW Seat, Skoda, Audi i VW , więc podjedź poproś o sprawdzenie jaki typ nasadki masz ( przygotuj klucz do odkręcenia tych 4 zabezpieczeń ) i jak Ci się uda to może gdzieś na mag. znajdą za ok 50 zł 1 śrubę i owe zabezpieczenie zlosnik.gif jak nie to odkręcaj śruby i wywalaj je od razu zlosnik.gif
> o ile pamietam caly zestaw klucz i 4 sruby kosztowaly w ASO okolo 100zl
od ok 1,5 roku jest wszędzie taki zestaw oferowany, tamte były IMHO zbyt kłopotliwe dla producenta
Zrobiłem kiedyś identyczny błąd - to na pocieszenie, że nie jesteś sam zlosnik.gif. Też miałem aluminiowe felgi i brak nasadki. Wziąłem świeczkę zlosnik.gif - taką z wosku, ale może też być plastelina wink.gif. Zrobiłem odcisk, potem z pomocą szlifierki kątowej dorobiłem nasadkę wg odcisku. Jak nie chcesz się sam w to bawić, albo nie masz warunków - podjedź do jakiegoś ślusarza i podpowiedz mu pomysł - może dorobi za niewielkie pieniądze wink.gif
Udało się ??
