Kanały ssące - powiększanie
Witajcie.
Sprawa dotyczy powiększenia kanałów ssących. Otóż przykładając uszczelkę do głowicy jak i do kolektora widać, że ma ona większe otwory na kanały ssące. Pytanie:
Czy można powiększyć kanały w głowicy do wielkości uszczelki??? Czy aby ścianki są wystarczająco grube i nie ma tam kanałów wodnych?? Sprawa również dotyczy kolektora i jego ścianek. Silnik 1.2 16v
> Witajcie.
> 1.2 16v
piłuj spokojnie jest co poprawiać
> A głowica??
> U mnie podobnie to wygląda
też miesa jest w cholere.
pomiędzy kolektorem a głowicą wypadało by zostawić z 1 mm różnicy aby zasysane powietrze miało jeszcze większe zawirowania dzięki czemu mieszanka będzie bardziej wymieszana
Ty tak na poważnie?
zawirowania o których mowisz tworzą się podczas przepływu wokół zaworów....
im lepiej wymieszana mieszanka tym lepsza jej efektywność itp nie są to moje wymysły ale słowo pisane w książce i konsultacjach z samym autorem ksiązki mojego znajomego
A ci co wymyslili magnetyzery sa innego zdania i ich wydumka ma uporzadkować ładunki w paliwie czy powietrzu wink.gif I badź tu kurde mądry zlosnik.gif
no popatrz a mi w 1.1spi sama obróbka kanalow z takich wlasnie progow dala 6KM hmm.gif
no mi też sie wydawało że zawsze dązy sie do osiągnięcia przepływu laminarnego ....
przepływ ma byc laminarny i na ten temat nie ma co dyskutowac
natomiast samo powiekszanie kanałów specjalnego sensu nie ma
No też nie do końca. Czasem sensu nie ma, czasem jest sens samej zmiany kształtu, ale nie poprzez powiększenie, a napawanie i późniejszą obróbkę. Mam plan od jakiegoś czasu zrobić własnego flow-bencha, konstrukcja banalnie prosta, ale muszę mieć chwilę czasu na to. W wawie np. Krasnobrodzka świadczy usługi pomiarów przepływów, choć żeby to dobrze zrobić, należy jedną głowę pociąć na plasterki, a kilka tez zepsuć dodatkowo smile.gif
o to mi chodziło ze samo powiększanie przekroju g da jak i tak na koncu mamy przekrój limitowany gnizedem zaworywym i otwarciem
natomiast zmiana kształtu to jak najbardziej ale to juz wysza szkoł jazdy
chcesz testowac glowice z 1.2 8v 75 tki ? fajnie byloby znac max flow dla seri i np takiej z wiekszymi zaworkami grinser006.gif
wiele kanałów jest nawet pomniejszanych i jak napisałeś o innym kształcie co w efekcie daje naprawdę spory przyrost mocy jak na taką modyfikację
skoro powiadasz ze g to da to spoko moge sie z tobą zgodzic, ALE! wytłumaczyc mi prosze sprawe głowic 1.0/1.1/1.2 gdzie gniazda zaworowe są takie same a jednak kanały, wielkosc przepustnicy i moc sie znacznie róznią
a jeszcze z tego co kojaze to praktycznie kazda wieksza zachodnia firma robiąca silniki wyczynowe głównie dążą do tego by maxymalnie powiększyc, wyrównać i wygładzic kanały by jak najbardziej zminimalizować jakie kolwiek zawirowania a nie na odwrót
> silniki wyczynowe-słowo klucz
ale wiem natomiast ze wiekszosc garazowych dłubaków zazwyczaj robili lekki porting kanałów ssacych (kolektor+głowica ) a nawet wiekszosc nie robiła tego do połowy kanalu bo nie miala czym siegnąć hehe.gifzlosnik.gif + dopasowali kolektor do glowicy by jak najbardziej mniejszyc jakie kolwiek zawirowania,
strone wydechową całą polerowali a różnica była odczowalna jak tylko na taki nakład wykonanych prac
ja tam nie badalem zadnych przepływów ani tez nie jestem zadnym naukowcem w tych sprawach zlosnik.gif ale wydaje mi sie ze w tą strone trzeba dążyć
Jak dla mnie kazdy ma troche racji.
Pewnie istnieje granica jak ktora przekroczymy w powiekszeniu kanalow to juz nie uzyskamy efektu bo "waskim" gardlem pozostanie nie zmienione gniazdo zaworu.
Seryjne gniazdo napewno ma jakis zapas przeplywu gdy zwiekszymy P, polepszymy przeplyw w kolektorze i glowicy ale do pewnego momentu.
zawsze tak bedzie ale najlepiej zeby ostatecznie wąskim gardłem był sam przepływ wokół zaworu w fazie napełniania/wydechu.....
wieksza srednica kanalow, bo wieksze zapotrzebowanie na powietrze przy wiekszej pojemnosci...mowisz, ze takie same gniazda zaworowe...ok, ale wtedy ostrzejsze walki, wiec zawory glebiej sie otwieraja
> moze i slowo klucz ja tam nie wiem
> siegnąć + dopasowali kolektor do glowicy by jak najbardziej mniejszyc jakie kolwiek
> zawirowania,
> ja tam nie badalem zadnych przepływów ani tez nie jestem zadnym naukowcem w tych sprawach ale
bo własnie ta opcja jest najsensowniejsza to jest własnie własciwa opcja
> sam sobie odpowiedziałeś
tylko ktoś tam wyzej pisał ze powiekszanie kanałów "g" da wiec chcialem sie dowiedziec czemu tak myślałes, ale skoro teraz piszesz co innego widac nie dogadaliśmy sie zlosnik.gif
