Termostat montowany w wężu
Czy jest auto w którym jest to tak rozwiązane? Ewentualnie jakieś uniwersalne rozwiązania?
> Stara Dacia 1300, 1310, Renault 5,9,11,19 itd. Silniki 1,1-1,4 ohv.
> http://allegro.pl/termostat-volvo-340-360-renault-5-12-dacia-vernet-i1899214240.html
Cała sprawa wygląda następująco. Typowy problem w 2,0 Turbo fiata to Termostat który się nie zamyka. Nowy kosztuje prawie 100. Euro a do tego bardzo ciężko jest go zdobyć. Kolega podsunął mi pomysł z termostatem w wężu.
Pytanie czy będzie to działać?
Z tego co widziałem na technicznym Astry to niektórzy w którymś modelu silnika tak przenoszą, bo oryginalny dostęp jest kulawy.
> zamyka.
Dalej walczysz z termostatem? Jak postęp z resztą.
Dalej bo jedyny facet które ma je na półce jest na urlopie.
A może wymień sam wkład(ta beczułka z wysuwanym trzpieniem w zależności od temperatury ośrodka) termostatu?
Poszukaj na kąciku Stilo i SSP, chłopaki regenerowali termostaty.
Pozdrawiam BAS
> termostatu?
Termostat jest nierozbieralny a przynajmiej ja nie mam pomysłu jak go rozebrać żeby później dało się go złożyć.
> Pozdrawiam BAS
Tam jest inny termostat z tego co wiem.
Dobra, termostat montowany w wężu o średnicy 33-35mm? Są takie?
> się go złożyć.
Tak samo jest w Stilo chyba JTD, ale chłopaki to jakoś rozpykali.
Nie mówię, że jest taki sam, chodziło mi o metodologię dobrania się do niego.
Pozdrawiam BAS
A czy czasem odpowiednią temperaturą pracy dla tego silnika nie jest 100*C ?
Może coś takiego podpasuje. Kiedyś zastanawiałem się nad podobnym rozwiązaniem w Oplu. W silnikach 1,6 8V termostat jest schowany pod rozrządem, co znacznie podwyższa koszty wymiany.
Termostat zaczyna się otwierać przy 83 st., pełne otwarcie to chyba 95.
Nie, najlepiej żeby miał jedno wejście i jedno wyjście. No i odpowiednią średnicę.pytanie czy fakt, że nie będzie na bloku tylko kilkanaście cm dalej wpłynie na pracę układu?
jeśli ma być na wężu to musi mieć 3 wyjścia,
tak by cały czas był obieg (np fiast 132, 131 2,0 , niektóre modele łady).
pozdr
> pozdr
Dlaczego? Nie wystarczy żeby był na wężu idącym do chłodnicy? Fabryczny zamyka tylko ten jeden przewód.
> przewód.
Powinien być ogrzewany cieczą krążącą w małym obiegu i po osiągnięciu zadanej temperatury ma zacząć otwierać duży obieg na chłodnicę. Jeśli w oryginale jest tylko wejście i wyjście to dopływ cieczy musi mieć możliwość grawitacyjnego odpływu zimnego płynu w dół, z powrotem do silnika.
Wpisz sobie na alledrogo termostat i oglądaj, oglądaj, oglądaj. Na pewno natkniesz się na termostaty montowane na wąż. Gdyby się okazało że mają dodatkowe wyjście na mały obieg to co szkodzi dodać wężyk i wpiąć go trójnikiem w Twój mały obieg?
bo ciepło nie będzie miało jak dojść do termostatu by go otworzyć.
ale jest zachowany ciągły przepływ płynu wokół termostatu.
pozdr
> pozdr
Ok, racja. Tylko jak tam dorobić odpływ wody?
ZAZ Tavria (tavrija, tawrja).
Przykładowy z alledrogo.
