195/65 R15
Wejdą do marei 20v? Nie będzie ocierać?
ET 43
ja mam z przodu 195/55 nic nie obciera a z tyłu mam 185/65 również nic nie obciera
> ET 43
Tam chyba powinno być 195/55/15, ET nie jestem pewien, ale coś czuję, że masz felgi od Stilo - chętnie przygarnę w dobrej cenie 3 proste sztuki smile.gif
Pozdrawiam BAS
> ET 43
Kiepsko to widze... 195/60 przy pełnej osadzie potrafiła mi przytrzeć z tyłu o wlew...(odboje całe) a 65 jest 2 cm wyższa na średnicy...
> Pozdrawiam BAS
Jakbym miał to bym nie pytał.
Ja mam serię - 195/55 ale chcę kupić zimowe i takie są do kupienia - więc pytam czy będą dobre.
Tego się właśnie obawiam...
Trzymaj się tego co w instrukcji/homologacji pojazdu.
Wiesz, że Maryśka może jeździć na 14"?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale nie 2.0 20v
> ale nie 2.0 20v
Standard w 2.0 to 195/55R15 po lifcie 195/60
> ET 43
Nie wejdzie. Standard jest 195/60R15 i już jest mocno naciągnięty rozmiar. Mam u siebie właśnie 195/60R15 i choć nigdy nie przytarło, to palca nie włożę przy oponie na obciążonym zawiasie. O 195/65 można zapomnieć.
> Pozdrawiam BAS
> nooo, do jego maryski na pewno wsadzi te 14'
Ok.
Pozdrawiam BAS
> ale nie 2.0 20v
Dokładnie. Hamulce nie pozwolą na 14"
  • 11 miesięcy później...
A co powiecie o rozmiarze 185/65/15 do MW1.8. Wejdą bez problemu, czy będzie duży problem?
Jeśli w ogóle wejdą , to na pewno do normalnej jazdy nie będą się nadawać .
Standard w MW z 97' to wg. instrukcji obsługi opona 185/65 tyle że 14" wink.gif lub 195/55/15 o średnicy ok. 59,5cm.
Z kolei wersjach poliftowych 196/60/15 to był maksymalny rozmiar , który wchodził na styk , a ten co podałeś ma jeszcze większą średnicę - ponad 62cm .
Weź miarkę i zmierz sobie ile zostanie ci miejsca w nadkolu przy takim kole , nie mówiąc już o tym co się będzie działo pod obciążeniem i na dziurach smirk.gif
PS.
> Standard w MW z 97' to wg. instrukcji obsługi opona 186/65 tyle że 14" lub 195/55/15 o średnicy
> ok. 59,5cm.
> PS.
> Miło , że czasem ktoś przegląda archiwum przed zadaniem pytania
Cały sezon przejeździłem na 195/60/15 i nie ociera nic nawet przy max obciążeniu. Są wielkie ale dają radę.
185/65 są o 7mm większe... i tutaj już bym gwarancji nie dał że będzie ok.
się tak zapytam....
nie produkują już opon w rozmiarach fabrycznych do MW czy jak ??? facepalm%5B1%5D.gif
Nie rozumię takiego podejścia icon_eek.gif ...po co sobie utrudniać życie ?
> się tak zapytam....
> Nie rozumię takiego podejścia ...po co sobie utrudniać życie ?
Odpowiedź jest prosta - ograniczenie kosztów, argumenty:
- mam tylko felgi 15", zakup 14" wiąże się z wydatkiem co najmniej 200zł
- opony w rozmiarze 185/65/15 są tańsze niż 185/60/15 i o wiele tańsze niż 195/55/15
- kupuję tylko nowe opony.
W każdym razie stanęło na 185/60/15, do wyboru pozostało Uniroyal MS Plus 66 lub Yokohama W-Drive
