zgubiony kluczyk - imobilajzer - problem
mama zgubila jedyny oryginalny kluczyk z imobilajzerem do swojej corsy B 1996r. Ma dorobiony zapasowy kluczyk ale bez imobilajzera, wiec do auta mozna wejsc ale nie mozna odpalic.
co robic?
ASO pomoże, jak auto było sprowadznie w prywatym imporcie z zagranicy?
i jakie moga byc koszty takich zabiegów?
> co robic?
odzyskanie security code w aso - 150-250 pln,
programowanie opcom albo opelscanner.
http://allegro.pl/komputer-stacyjka-immo-corsa-b-1-2-8v-93-00-rz-i1888741008.html
oczywiscie transponder do wydlubania ze starego kluczyka i do wlozenia do nowego ...
M.
konkretnie co otrzymam w tej kwocie?
da sie odczytac "kablem" z alledrogo?
Dowiedz się więcej na forum Opla. W Omedze B można odpalić silnik kluczem bez transpondera. Trzeba pogmerać w przekaźnikach przy nogach pasażera. Corsa zapewne ma nie lepiej rozbudowany system.
Kartę z kodem do immo:
Car-Pass to jeden z najważniejszych dokumentów posiadacza samochodu. Wielkością przypomina wizytówkę.
Zapisany jest na nim m.in.:
Numer indentyfikacyjny pojazdu (VIN)
Security code (kod zabezpieczający)
Typ silnika i jego oznaczenie kodowe silnika
Numer mechaniczny kluczyka
Typ radia oraz kod
Numer seryjny radia
Numer seryjny i typ zmieniarki CD
Numer seryjny i typ modułu telefonu/telematyki
Niezmiernie ważną rzeczą jest posiadanie kodu zabezpieczjącego (security code), dzięki któremu można m.in. programować klucze, logować komponenty (np. podczas wymiany uszkodzonej części), aktywować światła dzienne oraz tempomat, czy też dokonywać innych personalizacji czy napraw pojazdu. Nabywcy używanych pojazdów, często nie otrzymują od sprzedawcy karty kodowej.
opcom albo opelscanner służy do diagnostyki, programowania opla. Akurat w tym aucie tymi programami nie odczytasz kodu PIN
czy majac ten kod facet co dorabia kluczyki (z imobilajzerami) zaprogramuje mi kluczyk?
Nie wiem czy on to zrobi, ale ktoś kto posiada op-coma lub inny program do diagnostyki opla zrobi to napewno.
> to napewno.
czyli nie opcji zeby sie nie podlaczac do kompa auta?
myslalem ze w ASO da sie kupic sam imobilaizer lub ewentualnie kod ktory mozna "wpisac" do czystego imobilaizera
> imobilaizera
Podpytaj u dorabiaczy kluczy. Mają czasem na szyldzie "kodowanie immo".
> co robic?
Popełniłeś bład nie pytając od razu na lokalnym kąciku. Podjedź do firmy Robak na ulicy Kurkowej. Klik klik Powinien pomóc.
> Tru Zrobilio mi Astre II bez problemów
ile $$$ i jaki "zakres" ?
moze byc na PW
nie chcialbym do nich holowac auta bo stoi 30km od wroclawia a poza tym to automat...
dzieki
jak nie zalez Ci na fabrycznym immo to mozna wyłaczyć obsługe immo w komputerze silnika , gdyby co moge zrobic nawet wysyłkowo
> moze byc na PW
> dzieki
Ja za zaprogramowanie scyzoryka bez car pass zaplacilem 50zl. Facet odczytal immo i zaprogramowal kluczyk.
