Akumulator i "magiczne oczko"
Mam akumulator centra plus z tzw. "magicznym oczkiem", podłączyłem sobie go pod prostownik i tak się już ładuje ok 60 godzin.
Oczko powinno być zielone dla akumulatora naładowanego, czarne oznacza potrzebę doładowania, a białe wymiany akumulatora.
Niestety jest cały czas czarne mimo tak długiego ładowania, czy to oznacza że z akumulatorem jest coś nie tak ?
Pytanie dodatkowe, czy w razie czego aby reklamować akumulator jest potrzebny paragon czy wystarczy sama wypełniona karta gwarancyjna(nie ma tam słowa na temat paragonu) ?
A jeśli jest potrzebny to czy sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat paragonu sprzed ponad roku, czy to tylko jego dobra wola ?
> coś nie tak ?
> Dzięki za pomoc
My dopinamy paragon do karty gwarancyjnej i problem z głowy zlosnik.gif spróbuj "zatrząsnąć tym akumulatorem" , może oczko się zazieleni wink.gif ewentualnie po prostu podepnij i zobacz czy gada. Może padł już tak że nie przyjmuje prądu.
potrząchnij trochę tym aq, może się zawiesiło to oczko.
Akumulator dostałem w spadku z samochodem, karta gwarancyjna jest, ale paragonu brak frown.gif
Jak nim zatrzęse to potrafi się na chwilkę zmienić ale jedynie na białe.
Jak go teraz dam do samochodu to zakręci, ale jak postoi kilka dni nieużywany to mogę zapomnieć że gdzieś pojadę.
Niestety nadal czarne.
> u mnie nie działa oczko a aku lux śmiga
U mnie działa ale po naładowaniu, jakoś niezbyt długo trzyma prąd.
ja moja centre 2 letnia reklamowalem 5razy i najlepszy motyw to nie uznanie 4 gwarancji bo ukruszony biegun plusowy, a w parawce z 3 naprawy adnotacja ze ukruszył się z wady materiałowej.....Przy 5ej reklamacji dalej nie wymieniono tego plusa, oczko nadal nie działa, a aku sie rozładowuje po 2 tygodniach stania i tyle.
czyli potwierdza się reguła, żeby się trzymac jak najdalej od Centry sick.gif
3 sztuki i wszystkie do bani
My nie handlujemy Centrą od kilku lat. Właśnie przez takie podejście. Jeśli klient się uprze to mu ściągnę na zamówienie Centrę.
Ja również z Centry Futury średnio byłem zadowolony, oczko zniknęlo już po paru miesiącach i żadne ładowanie nie pomagało. Poza tym któregoś dnia zdarzyło mi się że auto przekręciło rano 2 razy i zdechło - żadnego racjonalnego wytłumaczenia na to nie znalazłem gdyż wszystko jest sprawne. Wymieniłem tego akusa na Bosch Silver i nic podobnego mi się nie zdarzyło a auto jeździ tak jak jeździło i odpalało nawet przy -28.
Oczko sie zapali po uzupelnieniu plynu.
Generalnie to jest jedna wielka sciema. Wiem bo mialem takie oczko w calosci wykrecone z akumulatora biglaugh.gif. Nie ma w tym zadnych ukladow elektronicznych ,czy tez elektrycznych.
Wrazenie palenia sie zielonego oczka uzyskane jest przez odpowiednie odbicie swiatla zewnetrznego padajacego z gory. Dziala to tylko jesli odblasnik jest zalany plynem do prawidlowego poziomu.
> akumulatora . Nie ma w tym zadnych ukladow elektronicznych ,czy tez elektrycznych.
To jest pomiar gestosc alektrolitu i na tej podstwie idzie ocenic stan naladowania akumulatora.
> Naprawde myslales ze to jakis uklad elektryczny???
Naprawde tak myslisz ???
To ciekawe, bo dziala sprawnie podczas moczenia w szklance z czysta woda cfaniaczek.gif
Mam pacjenta z oczkiem, Exide, oczko czarne od 4 lat, a aku śmiga bez zastrzeżeń, ma 7 rok skromny.gif
Ale to jego ostatni rok, zeszłej zimy raz doładowany, po 24h na duuużym mrozie wink.gif
> Nigdy tak nie myslałem
Twoje slowa:
"Generalnie to jest jedna wielka sciema. Wiem bo mialem takie oczko w calosci wykrecone z akumulatora . Nie ma w tym zadnych ukladow elektronicznych ,czy tez elektrycznych."
> Oczko to troszeczkę niedokładny pomiar
też miałem oczko zawsze czarne, zielone było tylko na krótko, po długiej trasie zlosnik.gif
> Twoje slowa:
Z wypowiedzi w watku mozna wnioskowac ,ze ludziska tak mysla:
> Sprawne tak dziala?
Mam akumulator w ktorym takie oczko robi przy okazji za korek. Zeby dolac wody do celi trzeba je wykrecic.
Dziala identycznie w zwyklej wodzie jak i w aku z odpowiednia iloscia plynu.
Ustrojstwo to zwykla plastikowa, jasnozielona kulka przymocowana do odblasnika. Po zalaniu woda i spojrzeniu przez soczewke od gory mamy swiecace "oczko" biglaugh.gif
u mnie nigdy nie było zielone crazy.gif, nie zwracam na to uwagi już teraz, na początku tak, skoro aku działa, to niech działa, jak padnie, to wymienię na nowy waytogo.gif
Zasadniczo jeśli oczko nie jest zielone to znaczy, że akumulator nie jest w pełni naładowany, ewentualnie jest zasiarczony, trzeba ładować dłużej małym prądem np 1A nawet kilkadziesiąt godzin. Oczko zielone to gęstość elektrolitu powyżej 1,23, może być również uszkodzona konkretnie ta cela z oczkiem, najlepiej zmierzyć elektrolit aerometrem (jeśli da się zdjąć dekielki) i będzie jakiś pogląd na stan aku.
Kocie oko w akumulatorze to prosty areometr . Najczęściej spotykane są trójkolorowe (zielony, czarny i biały), rzadziej dwukolorowy (czarny i biały). W przypadku tego ostatniego kolor czarny (a w trójkolorowym zielony) oznacza gęstość elektrolitu odpowiadającą naładowaniu akumulatora co najmniej w 65%. Biały w obu świadczy o za niskim poziomie elektrolitu.
Co istotne wskazanie kociego oka dotyczy tylko jednej celi, najczęściej drugiej skrajnej.
każdy sobie myśli, że jego oczko to obraz całego akumulatora. a tu peszek może czasem być yay.gif
Za bardzo ufasz gadżetom. jak na prostowniku wskazówke masz na 1 to po co dalej ładujesz?
> i tego tekstu brakowało już na samym początku wątku
Bo magiczne oko sluzy do oceny poziomu naladowania SPRAWNEGO akumlatora.
czyli: jeśli uszkodzone są np. dwie cele, a oczko jest zielone, to aku jest sprawny? zlosnik.gif
> Jeszcze raz przeczytaj co napisalem ale tak na spokojnie
BTW: Bo magiczne oko sluzy do oceny poziomu naladowania SPRAWNEJ celi ok.gifzlosnik.gif
> rzeczywiście. piszesz o akumlatorze, a ja o akumulatorze
Naprawde nie rozumiesz czy udajesz?
Oko sluzy do kontroli poziomu naldaowania sprawnego akumulatora( akumulator jako calosc!!!) jesli choc jedna cela jest uszkodzona to czy nadal jest to sprawny aku??? no pomysl troche i nie wymyslaj bzdetow grinser006.gif
i są takie sytuacje, jak powyżej pisali: oko zielone, a aku dętka
> ale przecież oko wskazuje stan jednej celi
Jesli WSZYSTKI cele sa sprawne to pokazuje stan naladowania akumulatora.
Naprawde myslisz ze wszyscy producenci akumualtorow na swiecie sie myla a Ty masz racje?
Skoro detka to jest sprawny??? No ja twierdze ze nie no ale co ja tam moge wiedziec hehe.gif
kurczak z rożna...
zauważ jedną rzecz, którą napisałem w moim pierwszym wątku: ludziska czasem patrzą na to czarodziejskie oczko. i jak tak lookają i widzą, że zielone to na 100% są przekonani, że cały aku jest OK ok.gif
a oczko pokazuje tylko jedną celę, a następna jest uszkodzona i aku nie jest 100% sprawnym jakby to sugerowało to oko.
Ty i ja powyższe wiemy, ale sporo osób NIE.
OK?
Zmierzyłem i jest między 1.11 a 1.15 między celami, więc chyba bardzo kiepsko(no chyba że wskaźnik jest niezbyt dobry).
Czyli całkiem rozładowany. Spróbuj ładować prostownikiem, do momentu gazowania można większym prądem.
> prądem.
Niestety posiadam tylko automatyczny a on się już dawno wyłączył.
ok 2 tyg i pad, wg. autoryzowanego serwisu akum oczywiscie sprawny
> mialem dokladnie to samo z centra
teraz wsadziłem 4ro letni akumulator z clio i działa bez zarzutu ehh
ja mialem lepiej, po zakupie auta zmienilem akum bo juz słabo krecil ale krecil.
kupilem centre, no i sie zaczelo...
o ile w lecie bylo wszystko ok o tyle po ok pol roku pierwsze zimno i pad, to doladowalem, znowu 2 tyg i pad.
to do serwisu, pomiary itd. itd akum oczywiscie sprawny (wg. serwisu)-diagnoza doladowac akum.
no to sru znowu prostownik - znowu 2 tyg i pad.
znowu serwis-tym razem proby pod obciazeniem-znowu diagnoza ze akum sprawny.
tym razem z autem do 2 elektrykow - diagnoza auto wszystko ok.
akum centry znowu zalozony i znowu pad po 2 tyg. - wizyta w serwisie juz 3 i diagnoza serwisanta " ze moze akum trzeba na noc do domu nosic w zimie" angryfire.gif
juz odpuscilem temat z reklamacja, tym bardziej ze auto sprzedawalem...
najlepsze jest to ze ojciec ostatnio tez zmianial akum u siebie, i owczywiscie sprzedawca polecil tez centre - kupil i co??
2-3 tyg i kilkumiesieczny akum pada...
dziadostwo jakich malo centra
> tyg i pad.
A co ciekawe teściu kupił bannera za 100wke z hakiem a mój tato centre za 250.
Jemu aku trzyma cały czas a centra fochuje co rusz. Teraz jest jakis noname i problem minąl a centra stoi w garażu jako zapas - ładujemy ja co miesiąc i prawie rozładowana ehh
To nie jest żadna ściema, ale zwykły aerometr. Działa na zasadzie wyporu ciała w zależności od gęstości cieczy w której jest zanurzony. Ponieważ kulki są wykonane z tworzyw o różnej gęstości, zatem w zależności od gęstości (stopnia naładowania) wypływa odpowiednia kulka. Prosta fizyka, nie ma tu nić podejrzanego ani ściemy.
Nadto kulka jak już wspomniano dotyczy jednej celi, ale reszta w normalnej sytuacji powinna mieć te same parametry. Jeżeli stale wypływa czarna kulka (nawet po ładowaniu) świadczy to jedynie o tym, że elektrolit nie osiąga założonej gęstości 1.28g/cm3. Ma mniejszą gęstość i zatem ta cela (albo cały akumulator) ma mniejszą pojemność. Wtedy ten wskaźnik rzeczywiście nie ma sensu. On ma tylko sens przez czas, w którym akumulator utrzymuję swoją pojemność ~90-100%. Jak się z czasem zmniejszy, znaczy że akumulator się już zużywa i należy szykować się pomału na nowy a nie że jest zupełnie uszkodzony (choć czasami też tak może być).
Tam nie ma żadnej "czarnej kulki"
W trójstanowych wskaźnikach jest tylko jedna zielona kulka
w oczku widać kolory: zielony, czarny albo biały - zależnie od pozycji tej kulki.
w czterostanowych są dwie - zielona i czerwona - widać kolory: zielony, żółty, czerwony i biały.
Po długich poszukiwaniach znalazłem opis:
http://www.itwdelpro.com/battery.html
a po kliknięciu dokładniej:
http://www.itwdelpro.com/battery.pdf
Tak, ale to nie zmienia zasady działania. Ja widziałem w jakiejś starszej VARCIE właśnie tak z 3 kulkami. No ale tak jak piszesz, występują przeróżne kombinacje kulek w zależności od producenta. Jednak sens działania tego jest zawsze taki sam;)
