Mamy na forum speca od Common Rail-a ??
Hej mam taki problem z samochodem ze ciezko odpala i faluja mu obroty na jalowym. Zrobilem test przelewowy na cieplym i zimnym silniku i takie wyniki:
na zimnym:
1 wtrysk (liczone od strony rozrzadu) 21ml
2 wtrysk 11ml
3 wtrysk 19ml
4 wtrysk 10ml
na cieplym
1 wtrysk (liczone od strony rozrzadu) 20ml
2 wtrysk 5ml
3 wtrysk 20ml
4 wtrysk 6ml
na cieplym silniku widac ewidentnie ze strzykawki 1 i 3 szybciej sie napelniaja niz na zimnym motorze
wiec cos ewidentnie jest z wtryskami tylko nie wiem ktore sa dobre a ktore moga byc zle a dawanie ich do regeneracji wiaze sie z ryzykiem ze beda mnie probowali naciagnac na regeneracje wszystkich po 400zł sztuka...... :/
pomozecie smile.gif?
Specem nie jestem ale w Oplu 1.9 maksymalnie dopuszczalna ilość powracającego oleju napędowego jest 3x większa od najmniejszej zmierzonej ilości czyli na zimnym jest w normie a na ciepłym 1 i 3 są poza normą bo najmniejsza zmierzona ilość 5ml x3 = 15 ml a u Ciebie jest 20 ml.
Ta zasada tyczy się wszystkich systemów CR.
W jakim to aucie? \
> W jakim to aucie? \
> Proponuje zrobić test na przelew i zobaczyć organoleptycznie co sie dzieje i czy to nie wina
> uszczelnień....
"Zrobilem test przelewowy na cieplym i zimnym silniku i takie wyniki:"
> W jakim to aucie? \
> uszczelnień....
Więc pierwszy i 3 wtryskiwacz - wymiana uszczelnień i sprawdzenie działania
> Alfa 147 1.9 JTD a Te wyniki to wlasnie z przelewu
Sie zagalopowałem ... zlosnik.gif jest kolega od CR od pomp i wtryskiwaczy / robiłem u niego pompę w JTD 1,9 więc moge polecić... Radauskas
Osobiście bym 1 i 3 zrobił ... lub wszystkie sprawdził... a tylko te dwa uszczelnił ok.gif
1 i 3 zrobisz ,potem w ślad za nimi pójdą 2i4 więc zrób 4 i bedziesz miał spokój waytogo.gif
A cisnienie na magistrali? sprawdził? Stałe tzn pływa w normie czy pływa mocno?
na 4 nie mam kasy smile.gif studenckie zycie to z reguly biedne zycie smile.gif
> na 4 nie mam kasy studenckie zycie to z reguly biedne zycie
> cisnienie sprawdzilem i jest 300-305 barów i stoi w miejscu
Chyba nie bardzo. W CR MONDEO jest inaczej
Wynika z tego Opel dla silnika 1.9 dopuszcza 300% różnicy a Ford dla 2.0 TDCI tylko 40%
> a czym sprawdzałeś?
z tego co ja czytalem to Bosch dopuszcza 30% roznicy ale nie wiem czy to pewne smile.gif ale w moim przypadku na cieplym motorze jest to 300% wiecej wiec zapewne i tak nie miesci sie w skali smile.gif)
> Fiat Ecu Scan + kabelek
> z tego co ja czytalem to Bosch dopuszcza 30% roznicy ale nie wiem czy to pewne ale w moim
> przypadku na cieplym motorze jest to 300% wiecej wiec zapewne i tak nie miesci sie w skali )
Pomiar FESem ... mi przy padzie nastawnika pompy wysokiego ciśnienia też pokazywał 300bar zlosnik.gif także wiesz.
> Pomiar FESem ... mi przy padzie nastawnika pompy wysokiego ciśnienia też pokazywał 300bar także
> wiesz.
hmm ale lanie wtryskow wydaje mi sie ewidentne wiec staram sie nie szukac problemu tam gdzie mam nadzieje go nie ma zlosnik.gif
> nadzieje go nie ma
A jakie Ci FES pokazuje korekcje? U mnie jest na jałowym dramat bo wartości są bardzo duże. Nie mniej auto chodzi równo chociaż wtryski leją.
wlasnie mam cos walniete i jak zaznaczam w Fesie wtryski to pokazuje mi po prawej stronie - not avalible :/
> avalible :/
Może nie masz ich zakodowanych? Której wersji FES używasz?
hmm tez mozliwe..... Fesa mam 2.5 wersje pelna
a nie wyciągnąłeś ich i włożyłeś w innej kolejności?
Czy FES pokazuje Ci jakieś błędy?
Masz może zaślepiony EGR?
Przepraszam, że wtrącam się do wątku, ale mam problem ze swoim Avensisem i właśnie dziwił mnie odczyt ciśnienia na szynie CR na wolnych obrotach. Mianowicie zmienia się ono w granicach 300-360 bar(silnik ciepły), po podniesienu obrotów waha się tylko o 10-15 bar. Generalnie problem jest taki, że auto po nocy odpala na 1 sek., to znaczy silnik niby zaskakuje jest te 900 obr. i nagle następuje takie przydławienie i gaśnie. Poźniej trzeba kilka razy kręcić, aby odpalił. Może to mieć jakiś związek z tym ciśnieniem, bądź uszkodzonymi wtryskami ? Nadmienię, że świece sprawdzone, każda ma katalogowe 1,4 Ohm. Silnik to 1ad-ftv.
Wtryskow nie ruszalem. Egr mam zaslepiony i blad egr tez wyskakuje smile.gif
ale podobno w tym silniku blad egr nie ma wplywu na prace podobnie jak nie koduje sie wtryskow (tak przed chwila wyczytalem w necie ):/
Masz MultiJeta? ZTCW to w tych silnikach wtryski trzeba zakodować.
Sprawdzałeś jeszcze elektrykę? Wtyczki na wtryskach, wiązki, itp., punkty masowe, akumulator
Więcej Ci niestety nie pomogę, możesz się popytać na kąciku Stilo - tam jest dużo speców od JTD wink.gif
nie jest to zwykly JTD 115 KM. Wtyczki wygladaja ok. Akumulator nie jest w rewelacyjnym stanie ale kreci ok i napiecie na wlaczonym silniku mam okolo 14.1 V wiec nie jest źle
> kreci ok i prad ladowania na wlaczonym silniku mam okolo 14.1 V wiec nie jest źle
Chyba napięcie zlosnik.gif spróbuj go podładować prostownikiem, nie zaszkodzi mu zlosnik.gif
> Chyba napięcie
zmienione jeszcze przed publikacja Twojego postu. Ale nie ma co szybki jestes :D ledwo napisalem post i doslownie po 10 sekundach zrobilem edytuj a Tu juz odpowiedz wink.gif
nic bede kombinowal co zrobic mysle nawet by kupic uzywane wtryski ( znalazlem w necie za 50zł szt) i dogadac sie ze sprzedawca ze jak beda walniete to zwroce. Moze to troche glupie ale nie mam chyba wyboru :/
> chyba wyboru :/
> podladowywalem go prostownikiem jakies 3 tyg temu
> Jeszcze przyjrzałbym się czujnikowi położenia wałka rozrządu
ale chyba przy uszkodzenie czujnika walka samochod by krecil ale nie odpalal. A u mnie "odpala" tylko raz jakby nie palil na wszystkie gary a innym razem jakby byl stuk w silniku a jeszcze innym jest wszystko w 100% ok smile.gif
Najczęstszym objawem padniętego czujnika położenia wału korbowego jest to, że odpala tylko jak masz zimny silnik, po nagrzaniu gaśnie i dopóki nie ostygnie nie odpalisz auta (akurat moja wiedza opiera się na doświadczeniu z silnikiem benzynowym 1.3 Suzuki G13B), w dieslu pewnie jest podobnie.
> jest podobnie.
to nie dotyczy wink.gif)
nic zamowilem na allegro 2 wtryski po 50zł Dzwonilem do sprzedawcy i mowil ze samochod mial okolo 150k wiec teoretycznie wtryski powinni troche polatac. Daje 2 tyg gwarancji rozruchowej wiec luz. Mam nadzieje ze bedzie lepiej smile.gif
