Dość nietypowe wymagania i problem z zakupem auta. :/ 10kzł.
Witajcie. Od kilku dni zastanawiam się nad zakupem samochodu. Budżet nie jest zbyt wysoki bo to +/- 10.000zł
Niestety jest parę problemów gdyż nie mogę się zdecydować na konkretny model a nawet markę.
1. Wiem jedno ma to być benzyna (bez wad konstrukcyjnych) latwo przyswajalna LPG. Auto chcę kupić bez instalacji i później sam dołożyć. Jak mniemam odpadają na wstępie Fordy.
2 Bagażnik musi pomieścić klatkę dla psa o wymiarach 680x480x455mm, do tego przyszłościowo myśląc koło zapasowe i ewentualnie niedużą skrzynkę z głośnikiem niskotonowym(385x360x365/250mm). Miłoby było gdyby były dodatkowe schowki a to na płyn do spryskiwaczy, linkę czy kable rozruchowe. Od razu napisze iż gdy wożę psa skrzynkę wyłączam ok.gif
3. Co do pojemności silnika to chciałbym coś w granicach 1.6l do 2l
4. W kwestii wyposażenia nie mam wielkich wymagań. Klimatyzacja manualna, elektryczne szyby z przodu, wspomaganie kierownicy, centralny zamek byłby miłym dodatkiem. Wiadomo im więcej wypasu tym lepiej ale nie jest to wyznacznik.
5. Auto powinno być w miarę tanie w naprawach które się zapewne pojawią. Czyli nie żadne Audi A4 z przednim zawieszeniem z kosmosu 270751858-jezyk.gif
Ja osobiście upatrzyłem sobie kilka modeli ale wciąż się do końca nie mogę zdecydować. Wiadomo najważniejszy jest stan techniczny, nie chciałbym auta które pozostawia za sobą 4 ślady.
Moje typy to
Renault Laguna I ph II 1.8l/2l Kombi
Renault Scenic I ph I albo ph II 1.6l
Skoda Octavia I Kombi 1.8l
Daewoo Tacuma 1.8l/2l (pomijam wygląd bo mojej zona.gif się podoba)
Mazda 626 V Kombi 1.8l/2l
Opel Zafira I 1.8l
Chevrolet Lacetti Kombi 1.8 (przekracza budżet ale może wart dołożyć więcej?)
Chciałbym nadmienic iż nie mierzyłem ani nie wkładałem klatki do bagażników powyższych aut ale klaka ta wchodzi do bagażnika forda Fusiona i Forda Escorta Kombi. Więc zakładam że do powyższych wejść powinna... no chyba że się mylę ale to już podczas oględzin będę sprawdzał.
Najbardziej by mi odpowiadał Ford Focus mk.I albo Mondeo mk. III ale tutaj problemem jest silnik nietolerujący gazu (z moim szczęściem mój egzemplarz szczególnie by go nie trawił)
Czy możecie polecić mi coś innego albo napisać o wadach i zaletach powyższych aut?
Moja zona.gif uparła się jeszcze aby przejrzeć ofertę Renault Lagun II a ja z kolei boje się jej awaryjności w modelach z początku produkcji
poczytaj na forum forda, mit o nie trawieniu gazu pochodzi z IIgen
IMO przy sekwencji nie ma już takiego problemu, sam znam focusa 1.6 co zrobił 200kkm na LPG
ople pominąłeś ? vectra i astra G ?
Astra G 1.6 8V? Albo lepiej Omega 2.0 16V jak nie chcesz osiągów.
Szczerze odnośnie silników Opla to mam dość nieprzyjemne doświadczenia. Znam 3-4 silniki z Astr II co trzeba było generalke robić bo kopciły :/
Vectra się zona.gif nie podoba, A co do Omegi to jak coś to tylko B FL a tam już silniki powyżej 2l...
> a przecież focus to też wielowahacz
W takim razie z Forda jak coś to zostaje tylko Mondeo mk. III 1.8l/2l
Jak te silniki tolerują gaz?
> Vectra się nie podoba, A co do Omegi to jak coś to tylko B FL a tam już silniki powyżej 2l...
astry szukaj 8v 1.6, to trwałe silniki, problem był z 16v - brały olej
> Primera P11.144 2,0 benzyna
Też przeglądałem ofertę i nawet mi się podoba. Trzeba bedzie sie bliżej przyjrzeć waytogo.gif
Co do Astry to jak kolega pisał bywały problemy, ale z 1.6 16V, 8V nie miały tych kłopotów. ok.gif Omega przed FL ma dużo fajniejsze wnętrze, a reszta to w zasadzie to samo. zlosnik.gif A nawet to po FL masz 2.2 147KM który do LPG też się ponoć nadaje. Vectra B 1.8 16V lub 2.0 16V. ok.gif
To ford odpada całkowicie :D Dziekuje. Co do Omegi to boje się też zbyt zajeżdżonego egzemplarza :/ Przed FL mi się z wyglądu nie podoba 270751858-jezyk.gif A po FL to już 2.2l i ceny troszkę wyzsze
> Przed FL mi się z wyglądu nie podoba A po FL to już 2.2l i ceny troszkę wyzsze
Trzeba by obadać przed zakupem, mimo wszystko miażdży pojemnością wszystko co w tym wątku padło, również komfortem i wyposażeniem często. Przyjrzyj się i pomyśl nad tym bo warto. ok.gif
A jak z mulher.gif w modelach przed i po FL ?
> A jak z w modelach przed i po FL ?
Przed FL bywało - nadkola tył i ranty drzwi u dołu, po FL jest lepiej ale i tak trzeba zobaczyć.
Jeśli O1 to tylko 1.6 lub 2.0, 1.8 bym odpuścił. Tylko że za 10kPLN to chyba każde z tych aut będzie dojechane jak koń po westernie frown.gif
Co do reszty- konstrukcja zawiasu prosta jak budowa cepa, trochę problemów sprawiają heble z tyłu na bębnach (nigdy nie hamują jak powinny), ale zamiast wymiany polecam przekładkę belki z tarczami.
Pierwsze 1.6 miały problem ze skrzyniami biegów, ale do dzisiaj raczej ciężko będzie znaleźć auto w którym siedzi oryginalna skrzynia, później to poprawili.
1.6 nie bedzie za słaby do O1? Co prawda nie oczekuje sportowca bo każdy po przesiadce z Matiza bedzie taki wink.gif
> bedzie taki
Ten 100 konny do normalnej jazdy wystarczy, 75 lekko za słaby.Oczywiście punkt widzenia zmienia się w zależności od tego czym wcześniej jeździłeś wink.gif
W granatowej miałem 140KM i było ciekawie, ale gdy kilka razy jeździłem 250konną 1.8T to zawsze człowiek czuł niedosyt po przesiadce zlosnik.gif
również polecę.
Miałem 2 lata - nic w nim szczególnego się nie działo. Odpycha się zacnie - miałem wersję GT (150KM)
SR20DE jest chyba stworzony do gazu - pod warunkiem, że nie zakładał partacz. Reduktor musi być z zapasem - MAGIC III ledwie wyrabiał z ciśnieniem na 2 biegu smile.gif
No i dość bezpieczny - zaliczyłem czołówkę (oba samochody ~90km/h) i żyję
załóż sekwencję do focusa i nie będzie problemu. Znam parę egzemplarzy co juz ponad 100kkm na gazie zrobiły i nie ma problemu.
One po prostu nie tolerują druciarnianych instalacji, instalek II generacji i braku serwisu.
Co się tak boisz lepszych zawieszeń? Same plusy. a fordowskie akurat są bardzo trwałe.
Kawał porządnego i trwałego auta. Czasami właśnie cos w zawieszeniu padnie, ale silniki są niezmordowane.
Ruda ją bardzo lubi
> zawieszenia to raczej taniego i prostego nie ma
nie jest specjalnie kłopotliwe.
Zależy co kupisz. Ja przez 2 lata (80kkm) wymieniałem wyłącznie górne wahacze. Już przy zakupie kwalifikowały się do wymiany.
Do końca nic z zawieszeniem się nie działo.
Najwygodniejsza, największa i najlepiej wyposażona będzie Laguna. Te z końca produkcji są bardzo dobre. Jak Scenic to też PH2 z końca produkcji. Ale tu się raczej nie zmieścisz w budżecie.
Z tymi Fordami i LPG to bzdura. W szczególności słowo "bzdura" należy aż takiemu uogólnianiu. Silniki 1.8 i 2.0 spokojnie dają się zagazować. Silnik 1.6 również, choć gaziarze kręcą przy nim nosem, "bo głowica.....". Jak instalka dobrze założona, zawory poprawnie ustawione i wszystko regularnie kontrolowane, to będzie jeździł na LPG tanio i bez awarii.
Poszukaj Foki 1.8, powinieneś znaleźć coś za te 10k. Tańszych niż 8-9 tysięcy nie warto oglądac. Wiem, bo szukałem dla koleżanki z pracy - trochę tego łajna za <8 tys obejrzeliśmy.
Bartek
własnego doświadczenia i podwórka:
Mazda 626 GE/GF
Toyota Carina E
> zrobiłem 90 tys km jeszcze nic nie robiłem w zawieszeniu
a ile masz w sumie ?
moja foczka ma 120kkm i też nic nie robiłem, ale na przeglądzie wyszły jakieś luzy na wahaczu tylnym
> bo takie zawieszenie do 200kkm powinno wytrzymać
Stuknęło 190 kkm, na przeglądzie nie stwierdzono żadnych luzów, amory też są jeszcze oryginalne
i to jest konkret
tak dla porównania powiem że w astrze od ok 140-150kkm zaczęły się regularne wymiany el zawieszenia
to jakiś tuleja na wahaczu, to końcówki drążków, łożyska amorów ...
brat ma 406 i 250kkm już chyba zrobił, a zawieszenia z przodu nie ruszał, z tyłu wymieniliśmy tylko pionowe łączniki po 60zł/szt hmm.gif
rewelka, tyle że auto 200kkm zrobiło po NL ... a moja astra i focus po PL dziurach icon_rolleyes.gif
> i to jest konkret
od nie dawna śmigam też focusem MKI trudno jest mi cokolwiek powiedzieć o trwałość, za to prowadzenie jest rewelacyjne wink.gif
> A primera to dopiero ma wielowahaczy masę
> niezmordowane.
> Ruda ją bardzo lubi
Moja Karolina smęci mi wciąż o Lagunie II 2.0 ... auto mi sie też strasznie podoba ale boje się awaryjności. Oglądaliśmy dziś taką w komisie i sprzedawca sam stwierdził że z benzyną to jak nie poleci elektryka to nic sie nie stanie... no własnie elektryka :/ No ale jak to kobieta. Kupuje się oczami icon_rolleyes.gif
Przypasowała jej też Tacuma. rotfl.gif Byłem bez klatki oglądac i aż boje się ja zabierać bo na "oko" to tam nie wejdzie oslabiony.gif
Gdybym miał kupować oczami to Laguna II byłaby na 1 miejscu.
zona.gif wspomina też o Citroenie XP
> awaryjności.
też bym się bał, szczególnie tej niestabilnej elektryki
a jak to model wink.gif ?
Z drugiej strony sporo osób ma. I tak każdy narzeka? To po co ludzie kupują? niewiem.gif
> a jak to model ?
AstraC troche Cie wprowadzil w blad a raczej nie powiedzial wszytskiego
Przod - normalny metalowy 1 wahacz w normalnej cenie.
Tyl - cos tam przekombinowali - wielowahacz - ALE wymienia sie 4 tulejki po 25pln sztuka
Cala operacja to ok 400-500 pln (z robocizna)
U mnie wymienialem przy 250kkm
Z tych aut tu wymienionych to mk3 bedzie najlepszym wyjsciem.
Byle nie IDE, bo tego nie zagazujesz.
Proponuje lekture forum Laguny - dowiesz sie, ze nie taki diabełstraszny zlosnik.gif Szczegolnie przy silniku benzynowym.
Problemy:
kolo zmiennych faz rozrzadu - wymiana kilka setek, starcza na >>100kkm
tylna belka - to samo
laczniki stabilizatora - raz do roku - kilkadziesiat zl
rdzewiejace linki szyb elektrycznych ...
"elektronika" w postaci lamiacego sie plastiku w czytniku karty (jak sie zlamie ten "wlasciwy" to unieruchamia to auto zlosnik.gif), psujacego sie podswietlenia klimatronika i padajacych czasami sterownikow silnika 2.0 ... aaa... i mikrostyki w kartach lubia sie odlutowywac.
Pozdrawiam,
M.
> A możecie mi coś napisac o tej konkretnej Lagunie?
To nawet nie chodzi o gazowanie. Silnik IDE jest powiedzmy sobie dosyć problematyczny. Jak chcesz fajny silnik to szukaj 2.0T. Fajnie jeździ przy umiarkowanym spalaniu. Ewentualnie 1.8.
Autko b. fajne i b. praktyczne. Z typowymi bolączkami DU - czyli paliwożerne silniki. Jednak bez problemu się gazuje.
Jednak b. mała podaż i znalezienie sensownej będzie b. trudne, a ja moje Rezzo (to to samo auto) już sprzedałem smile.gif
Bagażnik mały nie jest, ale też wielkością nie powala.
> ze nie da sie jej zagazowac
Tak właśnie się domyślałem gdy przeczytałem - "wtrysk bezpośredni" sciana.gif
Ehh... chyba bede przeglądał oferty Lagun icon_rolleyes.gif Zobaczymy chyba bede w stanie zaryzykować. Dobrze że mi się nie spieszy i auto bede kupował w okolicach połowy lutego 893goodvibes.gif wiec przejrzę sporo ogłoszeń smile.gif Może coś innego w oko wpadnie? 270751858-jezyk.gif Póki co Laguna jest na 1 miejscu.
2.0 wchodzi tylko w grę w tym aucie. Wiem już że nie ten 140KM. Dzięki to ważna informacja. 1.8 jakoś tak boje się tego koła zmiennych faz rozrządu.
